Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 35 из 173
привет самодельщики есть такой вопрос, кто где брал вал на грохотку и как сделать есцентрик если нет станка, может можно заказать из заводской если можно то где на украине ето можно зделать, помогите плиз ато к сезону не успею доделать!
Я делал на станке, если его нет, то по-моему тут были сварные варианты, листайте тему.
Здесь https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227... , с этой страницы, я описывал изготовление своего и скидывал фото и размеры.
что если использовать коленвал от мотоцикла "Урал" там ход поршня около 7см
Завтра выложу фотки копалки друга и опишу "плюсы", "минусы" и как хотим усовершенствовать..
Нельзя ровнять... с пальцем. Та что с гидромотором за что зацеплена? И за что та что на Вашем ролике?
А шедевр в смысле конструктивного исполнения с эстетическим уклоном .
Полу комбайн...
Тихий ужас.
Неееее.... Не тихий... Под звуки музыки... Там в ящиках больше земли чем картошки....
вот это ужас
Не это рарытет, история.
Ролик не мой, наткнулся, когда просматривал те, которые Вы прикрепили. Пример не совсем удачный (я о двухрядке), конечно. Но дело не в этом, ту однорядочку, что приводится гидромотором усовершенствовать бы чуток и копала бы она не хуже. Попробовать немного снизить скорость движения транспортера, а то он просто выбрасывает все что на него попало. Чуток поднять "зад" копалки. Еще можно попробовать соорудить "шторку" из грубой резины приблизительно посредине транспортера для лучшего дробления пласта и отрегулировать так, чтобы картошка не травмировалась. Ну и скорость трактора должна быть значительно ниже, т.е. подобрать оптимальное соотношение скорости движения трактора и движения транспортера. Как-то так..
Спору нет, агрегат прост и сделан с душой.. Мне, если честно, эта копалочка тоже приглянулась. Чуток совершенствовать и стала бы образцом для повторения.
Примерно так?
Ее автор, хотя и редко к сожалению, но заглядывает на форум, будем надеяться что он откликнется.
Но если посмотреть ролики о данной копалке выложенные Hunter1, то как по мне становится ясно что усовершенствовать там уже нечего.
При выращивании картофеля следует уделять внимание не только копалке, но в первую очередь подготовке почвы под посадку и уходу во время вегетации.
Согласен полностью. В Самодельной транспортерной парень сделал подобное крепление ножа, не все согласились с таким решением, по этому выложил этот ролик там. Не знаю, но по моему шикарно работает.
Владимир Г, только что натолкнулся на еще одну штуку и выложил видео в той теме, посмотрите, по моему очень интересное решение.
Собственно а почему только там?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ECC63jIJclw
Тут правда не картоха, но решение интересное. Сегодня начал опять заниматься своей и вот натолкнулся на это. Надо запомнить, если такой ротор поставить на некоторой высоте над ножом и поймать нужные обороты - очень неплохо будет снимать ворох.
В смысле маловато клубней? Если так, то мне тоже так показалось. Но я и еще кое что заметил Хрен у него неплохой. А у меня вот не растет, хотя я его очень люблю .
Чуть с табуретки не свалился... юмористы
О, эти ролики я не видел.
Действительно, усовершенствовать ее уже некуда.
Обратили внимание на скорость движения транспортера и трактора в роликах, прикрепленным Hunter1 и в том, что я выкладывал?
Ладно, пока VaKula нас в шею не гонит продолжим.
На копачках для лука,и не только, это стандартное решение.Там нету лемеха. а активный квадратный вал, и для того чтобы урожай попал на транспортер и стоит подхватывающий ротор, на картофельной с лемехом варианты обсуждали здесь.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
1-0 не в пользу Андрей6319. ...ассоциации...
В принципе, мне пофиг, но придерживайтесь темы.
Подумайте о людях, которые будут ее читать.
Ууу как все запущено, ну и ассоциации у вас
К стати, то о чем вы подумали не растет... а увеличивается в определенные моменты, а хрен у меня не растет, ну не хочет... падла
Это на одной из последних страниц, там где на фото квадратный битер, я правильно понял? Начал как принято с конца, влез еще не очень глубоко.
Так, тихо... без ассоциаций и инсинуаций
привет всем! много читал и смотрел.
и все по поводу этих капалак нутак и не нашел не чего что мне надо. а именно мне надо копать лук. подскажите технически грамотные люди! для этой цели подайдет картофелекопалка...
И шо Вы читали и куда смотрели?
А видео , ссылку на которое в 1056 посту скинул Андрей6319, почему не смотрели?
у него грохотного типа я думаю, что она побьёт весь лук.......
не, ну это не серьезно...
там ссылка,(синим выделено) на вот это:
у меня ширина ряда 96см. лук весь сверху. так, что углубляться сильно мне и не надо. не знаю с чего начать. материалы кое какие подсобирал.... а вот решить что лучше...
спасибо!!! так она без ножа ? принцеп не могу понять
еще вопросик отработаный как НШа может работать как мотор?
"Операция Ы"... 330... каждому
А правда, битером, как метлой что ли на транспортер подает?
Здравствуйте. Есть трактор МТЗ 80 и 1 га морковки ( посеяна ручной четырехрядной сеялкой; ширина между 1-м и 4-м рядком 45см. междурядье примерно 60 см).
Посеять то посеяли, а вот теперь начал думать, чем же ее осенью убрать... так вот подумал сделать грохоталку по разжеванному сдесь принципу - с активным лемехом и грохотом. Планирую лемех сделать из 3мм нержавейки. Ширину лемеха взять примерно 60 см, чтоб сразу 4 рядка копать и чтоб с запасом было ( руль влево-вправо...)
1) Кто что думает?
2) Что будет если лемех сделать неподвижным?
3) морковка посеяна в ровном грунте без окученных грядок. Следовательно придется заглубляться сантиметров на 20-25 "ниже ноля". Это реально?
4) какие еще проблемы возможны кроме застревания морковки между прутьев? ( можно попробовать решить это уменьшением расстояния между прутиками).
В общем, просьба высказывать мнения с подробностями. Заранее всем благодарен.
на рисунке схема посева
