Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 32 из 173
5177 сообщений
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
вот сам и решил сделать своими руками но деньги есть а вот хочется сделать своими руками . По этому и начал сам делать думаю к копке будет готова ![/quote]------------------------------------------------------------------------------------------------
Приветствую, в продаже действительно ничего толкового нет, все нужно переделывать, усиливать, дорабатывать, да еще отдать кучу денег. Проще и дешевле сделать по своему разумению.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"zevs 63" пишет:
Есть и еще одна гадость. Интересно, однако.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Андрей6319 пишет:
"zevs 63" пишет:
И какая же ?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"zevs 63" пишет:
И какая же ?
Гадость то? А это та гадость, от которой нельзя избавиться. Как от курева. Интерес сделать механизм своими руками, а не купить.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Андрей6319 пишет:
"zevs 63" пишет:
И какая же ?
Я так и подозревал. Спросил на всякий случай scratch_one-s_head
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"zevs 63" пишет:
Когда мы разговариваем "вживую", мы видим друг друга. Тогда всё понятней( на "пальцах", да с матом :laugh:).
Тут по другому. Лучше лишний раз переспросить или повториться с ответом. Не надо чесать лысину(Ваш смайл). Всё нормально. face
07.03.2012 - 12:26
: 36
Перечитал харашо.Но перечитаю еще раз mail
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Виталий789" пишет:
Повторение---мать учения mail laugh
При конструировании своей копалки я достаточно детально показал весь процесс с наглядными фото всех узлов, и где-то после делал фото размеров с рулеткой, так что я думаю разберетесь.
07.03.2012 - 12:26
: 36
Андрей32 Мне все ясно Спасибо!!!!!!!!!!! thank_you
: киевская обл мироновский р-н
07.03.2012 - 22:07
: 5
вот сделал половину работы ноу меня есть вопросы
07.03.2012 - 22:07
: 5
вот что у меня получилось
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vovamir" пишет:
может мне показалось, но по-моему ход грохота будет большим. Не меряли, какой поступательный ход в точке подвеса грохота?
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Если длина верхнего и нижнего рычагов одинаковая, то ход грохота будет равен ходу шатуна.
07.03.2012 - 22:07
: 5
Всем привет " У меня ход грохота будет 50мм но мне интересно - от нулевой точки шатуна сколько нужно подать грохот в перёд так чтобы картофель с землёй он брал и подавал назад - ребята подскажите !
avers
Мужики, а не проще насверлить отверстий на рычаге который шевелит грохот и уже в поле подобрать подходящий "ход" переставляя шатун на отверстиях рычага ??? Как на этой копалке. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vovamir" пишет:
Передний рычаг подвеса грохота должен быть расположен примерно вертикально, т.е прямой угол с рамой, и при вращении эксцентрика в любую сторону, должен начинать двигать грохот назад от лемеха, а задний рычаг подвеса должен быть таким образом, чтоб получалась небольшая трапеция, причем верх ее уже чем низ, думаю вы меня поняли yes3
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"vovamir" пишет:
Vovamir, добрый день.
Исходя из теории вибротранспорта (которую Вы успешно пропустили в вышестоящих сообщениях) в крайнем положении грохота, ближайшем к к лемеху, угол между рычагом привода и грохотом может составлять от 90 град. (т.е. перпендикулярен) до 110...120 град. , но ни в коем случае не меньше 90 (иначе теряется способность вибротранспотирования).
Задний рычаг, как уже сказал выше Андрей32, целесообразно ставить с еще большим чем основной рычаг углом для усиления мех. воздействия (тряски) на остатки почвы... victory
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Вот нормально сделано, угол явно градусов 110....120 http://storage7.fermer.ru/2009/11/42272/img_3242.jpg
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"avers" пишет:
Поэтому выкладываю фото германской картофелекопалки (сфотографировал случайно уж очень понравилась из за простоты конструкции) может кому то пригодится, что то увидит для себя новое и воплотит в собственной конструкции
много страниц прешлось вернутся назад,думал что ваша.тогда давйте посмотрим,это маховик(баласт)-так понимаю?
avers
Сам Евгений Николаевич пишет:
Да это маховик.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"avers" пишет:
Да это маховик.
это-ж плюс в копалке,на сколь он тянет в веси, 8кило не меньше
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
В копалке плюс не большой от него, больше плюс трактору, а точнее трансмиссии трактора, потому как рывки при вращении, а маховик их сглаживает yes3
avers
Копалка почти вся собрана на салейнтблоках и они так сказать "пружинят", да так , что руками за кардан очень трудно прокрутить. Маховик я думаю сглаживает эти самые "пружинистые" рывки.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"avers" пишет:
У меня раздатка на тракторе аж щелкает, от рывков, а маховичек бы сгладил пульсации. В любом случае он не навредит, если у кого есть возможность его поставить
07.05.2010 - 06:03
: 963
"avers" пишет:
вот-бы ещё узнать длину рычагов,на которых грохот висит,да и вообще размеры копалки.сколь сантиметров грохот№1 и №2 ходит
avers
Как попаду " в те края" промеряю.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"avers" пишет:
В конце августа, в начале сентября lol
avers
Вот , что получилось.
razmery_arhivom_0.zip
07.05.2010 - 06:03
: 963
"avers" пишет:
Ё-ХА!вот-це да.это превзошло все мои ожидания!Ну огромное СПАСИБО Вам thank_you а я обдумываю да прикидываю что да как,опять размеры с воздуха.а тут всё как на ладони!и хозяина копалки поблагодарите!
avers
ТАК НЭМА ЗА ШО !
