Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 30 из 173
Они то( в отличие от копалки) - хорошо
А вот в качестве упорных они не пойдут. Можно конечно на одну ось поставить отрезной диск и упорное колесо, но я не рискнул. Если поставить вплотную - при сырой земле забиваться будет, разнести - ширина увеличится. Вообще, не знаю, может их еще и подпружинивать надо( на случай камня в земле).
Вот таким образом состыкуются грохоты.
А вот в качестве упорных они не пойдут. -
Но почему? Аргументируйте пожалуйста.
Был на рынке, видел не блоки а резиновые конические вставки в уши амортизаторов ВАЗ07...09 - самое то...8 шт - 2 доллара...
"VaKula", скорее всего это с москвича. На вазе - везде только запресовка, этим достигается подвижный, но довольно плотный узел. И разбивает его не так быстро как эти конусные резинки.
Толщина диска - 3мм, да ещё и кромка заточена. Мала площадь опоры для веса копалки. Тот полуфабрикат на котором они у меня установлены( ещё не тяжёлый, но по лемеху движется земля и есть прижимающий момент, лемех ведь под углом), загоняет эти диски в землю по корпуса подшипников.
Толщина диска - 3мм, да ещё и кромка заточена. Мала площадь опоры для веса копалки. Тот полуфабрикат на котором они у меня установлены( ещё не тяжёлый, но по лемеху движется земля и есть прижимающий момент, лемех ведь под углом), загоняет эти диски в землю по корпуса подшипников________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Можно приварить к каждому диску кольцо шириной 30-50 мм и диаметром на 80-100мм меньше чем диск. Диск сможет заглубляться на глубину не более 40-50 мм.
Здесь,эта проблема решена вот так.
Это пример того что я и предлагал.
Ребят делаю копалку как у Андрея стойка на которой крепиться лемех400мм,лемех высота170,подскажите на сколько должен лемех быть ниже стойки,и второе подскажите длину рычагов привода грохотки
А вы посмотрите в начале темы, там Vakula выкладывал размеры рычагов.
Или нарисуйте кинематическую схему копалки с указанием всех рычагов и осей вращения
Судя по булыгам вы снимали гдето в Чаплынском раене, или я ошибаюсь?
Да ,земелька...
Да, Andrei31, а вы откуда так поняли, что в Чаплинском районе?
Опыт великое дело по номерам на тракторе
Чем меньше диаметр колеса, тем больше сопротивление качению. Я поставил колёса побольше чем на на фото.
В сырую погоду такому упорно-отрезному колесу тяжелей очиститься от налипшей земли. Надо будет либо делать скребок, либо конусную опорную поверхность.
И то, и другое изготовить не составит большого труда. Хотя я считаю, что картофель нужно копать когда земля избавится от излишней влаги.
Как ни странно, я тоже так считаю. Жаль что погода не всегда считает так, как считаю я.
Под погоду нужно подстраиваться
Да, Вы наверное правы. Когда дождь идет через день два месяца подряд, а ноябрь уж близок... и в декабре могут быть солнечные дни. Мороз подсушит.
Именно это я и имел в виду.
Тут у всех поразному, я наоборот предпочитаю котать когда земля немного наберет влажности, ведь сухую землю копать всеравно что бетон долбить (может у нас земля такая). Кто копает вручную то даже лопаты ламаютса.
Поддерживаю, но не в болоте же.
Вы не видете что земля не поливалась очень давно,и картопля как горох от этого!не набралась сил землю растолкать,а земля как монолит не давал ей этого.вы в ведро посмотрите и всё станет ясно.
Сергей, посмотрите 554 сообщение: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227... и если будут вопросы нарисуйте недостающие размеры....
Ребят помогите с растоянием от лемеха до грохота
chertyozhoffice_word_3.docx
Растояние от грохота к лемеху должно быть минимальным на сколько это возможно, лиш бы не мешало работе лемеха. ИМХО.
Что-то тема заглохла.
Готовьте сани летом, а копалки зимой. dread
