Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 28 из 173
5177 сообщений
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"равшан из сибири ..." пишет:
чертежи копалки ?
Может тут чего найдешь....
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227...
Увеличивай....
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
VaKula пишет:
"Яков 1961" пишет:
А чем вы еще занимаетесь кроме копалок - если не секрет ?
Яков, не секрет, времени у меня очень мало, однако....., сейчас делаю компрессор, - почти готов уже, и отдал чертежи на экструдер - палочек кукурузных очень хочеться...
плюс прицепчик на 1,5 т. к трактору, плюс ремонты всякие по дому....
Да, забыл, гидроколун толкаю понемногу.......
Насчет времени вы правы на 100 процентов, не хватает. Компрессор какой - мощный ? А то если по мелочи ,ну там колеса накачать мне хватает от холодильника. У меня в принципе все тоже самое - ремонты, строительства и тд. Еще думаю собрать картофельный комбайн.
: Запорожская область
17.12.2011 - 22:12
: 68
Да, Яков 1961, на счет картофелеуборочного комбайна это хорошая идея. Развивайте. Все возможные фото на форум!)
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Яков 1961" пишет:
Пока, на испытаниях качал уверенно 10 атм. по производительности пока неизвестно... на вскидку 150 л/мин. - сам компрессор от холодоагрегата какого-то неопознанного, двухпоршневой....
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
VaKula пишет:
"Яков 1961" пишет:
Это прилично! Можно наверное буровую подключить. не то-что красить. Как-то пробовал насос от кондишки автомобильной приспособить для покраски - греется сильно. А по комбайнам заходите на самодельные однорядные комбайны - там знакомых много.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Ребята вот нашол старую книженцию .оцените.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Старшина" пишет:
Все новое-хорошо забытое старое.
: Новосибирск
03.12.2011 - 21:10
: 92
VaKula пишет:
чертежи копалки ?
Увеличивай....
Спасибо VaKula за ссылки ну для мне это не дано так как вам мастерить Вот я испрашивал увас чертеж чтобы по готовому собрать
: Великий Новгород
27.12.2011 - 22:09
: 3
gjukov пишет:
Приобрел такую копалку к Т-25. Что-то мне ее не настроить. Земля вместе с картошкой не ссыпается на грохот. Ехал на второй пониженной. Земля песок. В чем может быть проблема?
Что-то цитата не вставляется!? Копалка как на 22 странице в 7 сообщении.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
NIKOLA_NOV пишет:
gjukov пишет:
Попробуйте обратится к Силантию , у него подобная , стр 26 пост 20.
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
Добрый вечер!!!
Вот такие никто не пробывал делать?
На ЮМЗ четырехрядная как раз.
http://www.agriaffaires.ru/бу/Картофелекопалка/2072419/sobrino-4-surcos.html#
http://www.agriaffaires.ru/бу/Картофелекопалка/1996147/juanjo.html
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
ВОТ ТАКАЯ
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Старшина здравствуйте. Похоже такая копалка работала в нашем совхозе. Отзывы о ней были самые хорошие. И камней она не боялась. Если есть еще какая информация по ней - поделитесь.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Картофелекопатель КВН-2 (рис. 325) — вибрационный навес¬ной, двухрядный, предназначен для уборки картофеля, посажен¬ного с междурядьями 60 и 70 см на легких, средних и тяжелых почвах. Машина агрегатируется с тракторами ДТ-24 или,Т-28. Привод рабочих органов осуществляется от вала отбора мощности трактора. Перевод машины из транспортного положения в рабочее и обратно производится при помощи гидросистемы трактора.
Длина копателя в рабочем положении равна 2900 мм, ширина 1670 мм, высота 1200 мм, вес 769 кг; рабочая скорость 5,4 км/ч', производительность 0,76 га/ч. Обслуживает машину тракторист.
Основными частями машины являются два катка 7, лемех 2, продолжением которого является первое решето 4 грохота, второе решето в грохота, отражательная решетка и механизмы привода грохота. Все узлы и механизмы машины смонтированы на сварной раме, выполненной из труб прямоугольного и квадратного сече¬ния и уголков. Во время работы рама опирается на два металли¬ческих колеса диаметром 600 мм и два катка.
Катки обеспечивают постоянное заглубление лемеха при дви¬жении картофелекопателя вдоль грядок, частично разрушают комки и отрывают клубни от ботвы. Каждый каток состоит из двух отдельных половинок, имеющих форму усеченного конуса и свободно вращающихся па общей оси, закрепленной в вертикальных стойках 3, Диаметры оснований конуса 250 и 320 мм. Катки уста¬новлены в передней части рамы. Стопки могут быть прикреплены к раме в различных положениях в зависимости от требуемой глу¬бины хода лемехов.
Лемех подкапывает грядки картофеля, частично сепарирует массу и передает ее на грохот. Лемех состоит из сварной рамы, лезвия и съемного решета. В средней части лемех выгнут, благо¬даря этому он меньше забирает почвы из междурядий.
Лезвие, прикрепленное к раме болтами с потайными головками, имеет корытообразную форму. К раме лемеха приварены боковины из листовой стали толщиной 3 мм, имеющие сверху пилообразную кромку. Во время работы боковины разрезают ботву, поэтому подкопанный пласт без сгруживания проходит по решетам.
Съемное решето имеет пустотелые трости каплеобразного сече¬ния, изготовленные из листовой стали толщиной 1,5 мм и прива¬ренные с помощью кронштейнов к обойме. Для предохранения тростей от износа на них надеты съемные коронки, изготовленные
516 из полосовой углеродистой стали. В концы тростей вделаны рези¬новые наконечники, .предотвращающие повреждение клубней.
Лемех прикреплен к раме машины посредством четырех метал¬лических подвесок. Подвески представляют собой стержень с при¬варенными по концам втулками для присоединения к раме машины и раме лемеха посредством пальцев и резиновых вкладышей-амор¬тизаторов.
Решето грохота служит для приема массы с лемеха, сепарации почвы и передачи оставшейся массы на отражательную решетку, имеет такое же устройство, как и решето лемеха. К раме копателя это решето, как и лемех, кропят с помощью двух пар подвесок. Длина задних подвесок регулируется, что позволяет изменять угол наклона второго решета независимо от первого.
Картофелекопатель комплектуют тремя комплектами сменных решет с различными просветами между тростями в зависимости от условий работы.
Длина решета лемеха равна 945 мм, ширина 980 мм. Сменные решета имеют зазор между тростями: 36, 33 и 30 мм. Число колеба¬ний лемеха 605 в ми л у ту; угол наклона 20°, величину угла можно изменять регулировочным винтом.
Длина решета грохота равна ИЗО мм, ширина 1000 мм. Зазоры между тростями сменных решет: 33, 30 и 28 мм. Число колебаний решета 605 в минуту; угол наклона 23°.
Отражательная решетка служит для приема массы с решена грохота, сепарации почвы и сбрасывания оставшейся массы на поле сзади машины. Решетка состоит из трубы прямоугольного сечения и 22 приваренных к ней стальных прутков диаметром 8 мм. Она крепится к заднему концу грохота и вместе с ним получает колебания через шатун от эксцентрикового вала. Длина решетки равна 555 мм, ширина 1050 мм, просветы-между прутками 40 мм.
Привод рабочих органов копателя осуществляется от вала от¬бора мощности через карданную передачу 7, конический редуктор, эксцентриковый вал и шатуны 5 (рис. 325). Эксцентриковый вал заключен в литой рукав, который с помощью фланцев укреплен на раме машины. На концах вала насажены маховики. Шатуны—¬металлические, верхние головки их закреплены на эксцентриках,, а. нижние присоединены к кронштейнам рам лемеха и грохота. Амплитуда колебания лемеха и грохота равна 52 мм.
Заглубление лемеха производится выносным гидроцилиндром, действующим от гидросистемы трактора. Корпус гидроцилиндра шарнирно присоединен к кронштейну, приваренному к П-образ-пой оси опорных колес копателя, а шток — к кронштейну основ¬ной рамы машины.
Рабочий процесс осуществляется следующим образом. При дви¬жении агрегата вдоль рядов картофеля катки раздавливают почвен¬ные комки и частично .разрушают связи клубней с ботвой. Затем иласт подрезается лезвиями вибрационного лемеха и вместе с.клуб-
518
нями перемещается вверх по наклонной колосниковой поверх^ ности. Вследствие вибрации лемехов пласт разрушается и почва частично просеивается сквозь просветы между тростями лемеха. При этом клубни картофеля частично отрываются от ботвы. Осталь¬ная масса (ботва, почва и клубни) поступает на вибрационный гро¬хот, на котором разрушаются комки почвы. Земля просеивается через решетку грохота, а клубни с ботвой за счет сил инерции перемещаются вверх. В конце грохота "масса поступает на отража¬тельную решетку. Здесь остатки почвы просыпаются между прут¬ками, ботва постепенно сползает с решетки, а клубни отбрасы¬ваются вибрирующими прутками несколько дальше, благодаря чему ботва и земля не закрывают их и сбор клубней облегчается.
Картофелекопатель КВН-2М вибрационный, навесной, двух-рядпый, применяют для уборки картофеля па полях, засоренных потайными и полупотайными камнями. По устройству и компо-новке рабочих органов и механизмов он аналогичен картофелеко¬пателю КВН-2. Но в отличие от последнего копатель КВН-2М снабжен предохранительно-выглубляющим механизмом, предох-раняющим лемех от ударов о камни и возможных в связи с этим повреждений,
Картофелекопатель КВН-2М агрегатируется с тракторами МТЗ-7 и другими такого же класса. Привод рабочих органов осуществляется от вала отбора мощности трактора. Габаритные размеры машины в рабочем положении: длина 3260 мм, ширина 1732 мм, высота 1325 мм; вес 808 кг.
Основными частями машины являются рама, лемех, грохот, отражательная решетка, предохранительно-выглубляющий меха¬низм, ходовая часть и механизмы передач.
Предохраншпелъно-выглубляющий механизм (рис. 326) состоит из двух предохранительных полускоб 10, вала с рычагом 9 и кронш¬тейнами 2, пружин 5, гидроцилиндра 6 и копирующего колеса 1.
Вал механизма изготовлен из трубы диаметром 68 мм, на кон¬цах которой приварены цапфы шарикоподшипников. Корпусы шарикоподшипников 4 укреплены па раме машины. Предохрани-тельные полускобы при помощи пальцев 8 шарнирно соединены с рычагом 9 и серьгой 7. Пружины 5 служат для компенсации неравномерности нагрузки на полускобы при работе на различных почвах, для ускорения заглубления машины после обхода препят¬ствия и для поддержки предохранительно-выглубляющего меха¬низма при транспортировании машины. Регулирование глубины хода лемеха осуществляется с помощью гидроцилиндра 6. Для ограничения заглубления имеются упорные болты 3.
При наезде полускоб на скрытый или полускрытый камень они отклоняются от своего рабочего положения. Так как полу¬скобы соединяются с рычагом, который приварен к валу предохра-нительно-выглублягощего механизма, то отклонение полускоб вызывает поворот вала и подкатывание копирующего колеса под
519
раму машины, т. е. машина начинает выглубляться и лемех обхо¬дит препятствие. Затем под действием собственного веса и силы тяги трактора картофелекопатель возвращается в рабочее поло¬жение.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Богдан Владимирович" пишет:
Добрый вечер!!!
http://www.agriaffaires.ru/%D0%B1%D1%83/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D...
scratch_one-s_head почитаю тему.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Спасибо Старшина. Более или менее понятно. Буду свою грохотную совершенствовать. Скорее всего придется ей копать, врятли получится в этом году копать комбайном , слишком многого не хватает для сборки, а в наших краях и взять то негде.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Такие копалки наверное для легких почв, комки разбивать у них нечем. dntknw
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
Яков 1961 пишет:
Ну такой же однорядной копают люди.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
Старшина пишет:
а КВН-2M (рис. 326) которая с выглубляющим механизмом, можно здесь положить (есть по тексту описания картинки КВН-2) ?
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Богдан Владимирович пишет:
Яков 1961 пишет:
Да копают и даже очень неплохо. Но только на легкой земле а на плохой намучаешся выковыривать картошку из земли.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
SyVoM рисунок выглубляющего механизма КВН-2M есть. но выложу чуть позже .интернета нет совсем.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
Старшина пишет:
... выложу чуть позже ...
спасибо, будем ожидать ...
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
Подскажите как сделать печку в кабину Т-25
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
alekkolya пишет:
На другой ветке ( т -25 как универсальный трактор) было большое обсуждение и печек и кабин.
: Пермский край
19.01.2012 - 12:29
: 9
Старшина, что за книга у тебя? Похоже старинная и очень ценная dntknw
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
wasilich
книга: "сельскохозяйственные машины" издательство "машиностроение" москва-1970.
хотелось услышать мнение , 2рядка, лемеха и решета единым целым.
её же должно колбасить как вибротренажер.и это не самоделка.
а задумаеш что сделать, сразу задача как коммпенсировать колебания грохота.
так может не надо ломать голову?
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Старшина пишет:
wasilich
Все не могу соседу трактористу показать картинку, он работал на грохотной промышленной. Малость переделывали ее, говорит активный лемех заварили и грохоты на подшипники ставили. Работала на загляденье, по любым почвам.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Да и еще - резиновые катки на наших камнях лопнули практически сразу.
avers
Здравствуйте! Просмотрел почти всю тему - МОЛОДЦЫ!
Правда меня эта тема мало интересует, но завело ваше стремление своими руками создать ВЕСТЧЬ.
Поэтому выкладываю фото германской картофелекопалки (сфотографировал случайно уж очень понравилась из за простоты конструкции) может кому то пригодится, что то увидит для себя новое и воплотит в собственной конструкции.
Удачи!
