Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 27 из 173
Вот за лето собрал копалку зацените www.youtube.com/watch?v=l3i4hNJb-Ds
Выглядит похвально дай бог чтобы и хорошо работала.
Выглядит похвально дай бог чтобы и хорошо работала.[/quote/ Копать не пробывал? А какой вертикальный ход грохота на выходе?
Копалка класная . С чего кривошип ? Какие обороты ВОМа ?
ход грохота 85мм эксценр 35мм копать пробовал немного похоже сито надо спереди чуть приподнять плохо просеивает
Кривошип с косилки обороты 350-400 больше наверное и не надо
Denn просеевает сито плохо не от этого, у меня такое было. Нужно приподнять заднюю часть грохота, обязательно при этом укоротить задние тяги они должны короче передних. Примерно на 5-7 см и может даже более. Создается эфект тяги и земля полезет на подъем. Максимальный угол по горизонтали может составлять до 17" градусов . Посмотри пост 770 и780.
Яков Возможно вы правы надо немного этот узел переделать,действительно землю горнет перед лемехом на подъём совсем слабо идет больше спереди набивает
В идеале лучше было бы сделать привод грохота с задней стороны: передние тяги просто подвес, а на заднюю часть через поперечную тягу . Но это чисто мое мнение.
.VaKula пишет:. Привода у меня для грохотной просто нету. [/quote/ Вакула здравствуйте. Поясните пожалуйста что вы имели в виду
Яков 1961, дело в том, что транспортерная копалка потребляет мощность равномерно и привод может быть слабее, для грохотной же нужен мощный привод, т.к. нагрузка крайне неравномерна.....
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Опираясь на Ваши наработки в области выкопки картофеля, я смастерил аналогичный прототип грохотной копалки, какая зарекомендовала себя с положительной стороны. Агрегатирую копалку с трактором ЮМЗ-6. Пожалуйста оцените мои старания.
Вот еще. Первое испытание
Какие булыги вернуло до настройки и после
100% боевая готовность)))
А здесь выкопка позднего картофеля
Приношу огромную благодарность
В дальнейшем хочу немного усовершенствовать
А понял , спасибо. Просто я не ощутил разницы на своем тракторе. У меня была сильная вибрация надо балансировать эксцентрик. А чем вы еще занимаетесь кроме копалок - если не секрет ?
Отличная копалочка! Проверяли - как она не оставляет в земле картофель? А земля в сите не тормозится?
На фото выше все видно - картофель весь сверху, в земле остается очень мелкая и то не всегда. нож поднимает все на верх. а земля тормозится в единственном случае, когда ботва еще зеленая.
Здравствуйте, Vitaliy-Magnat.
Получилось все в целом, скажу, нормально....главное эффект есть и даже на такой засушенной почве, как на первых фото...
Я конечно тоже сомневался и сомневаюсь (исходя из принципов вибрационного транспортирования), что задняя часть грохота подает назад, скорее всего напирающий поток идет "против шерсти".... но это не страшно, может даже и лучше - идет максимальная очистка....
Если Вы просто положите картошку на работающий грохот, то она вряд ли долезет до выхода, - поэкспериментируйте через год....
Спасибо за фотоотчет и новую информацию по работе копалки .
Блин, не пойму, почему все делают главные рычаги копалки кривыми!!!
Я же раньше показывал, что прямыми и проще и надежнее....
Позже выложу идею тута....
Яков, не секрет, времени у меня очень мало, однако....., сейчас делаю компрессор, - почти готов уже, и отдал чертежи на экструдер - палочек кукурузных очень хочеться...
плюс прицепчик на 1,5 т. к трактору, плюс ремонты всякие по дому....
Да, забыл, гидроколун толкаю понемногу.......
В принципе это не главное. Да, нагрузку они преодолевают приличную. Главное использовать хороший материал.
А на счет грохота, то картофель весь выходит - нужно только правильно настроить.
Добрый день Vitaliy-Magnat !!!И также всем добрый день кто посещает эту тему
Дорогой Vitaliy-Magnat дать чертежи своей копалке ???не сочтите за наглость
Здравствуйте равшан из сибири ...!!! Дело в том что я ссылался на размеры из фото на форуме и и конструктивно представлял. Особо таких чертежей и нету.
Спасибо за ответ
