Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 168 из 173
5177 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
он уплотнчет просыпаную землю и картошка падает как на стол,
так лук убирают
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Короче говоря не получилось у меня найти фотки с размерами картофелекопалки , нужно ехать и срисовывать с оригинала .
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Подождем. Время пока есть. yes3
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Кто что скажет по копалке? Стоит денег? https://www.avito.ru/livny/gruzoviki_i_spetstehnika/kopalka_2067793694
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Виталий 31 пишет:
Если цена вас устраивает копалка хорошая
: с. ИЖ-Борискино
06.02.2011 - 15:07
: 36
У кого есть детальный размер картофеле копалки, скиньте пожалуйста. заранее спасибо.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Натоль пишет:
Копалка к чему? Мотоблок, минитрактор ,трактор?
15.07.2014 - 18:29
: 236
Здравствуйте. Выложу сюдя, хотя это и не картофелекопалка но все же конструкция схоже, данная копалка была сделан под заказ для выкапывание саженцев плодовых кустов у меня уже был опыт по построению двух рядной картофелекопалки грохотной, здесь в теме есть (кстати скептики писали что красивая но работать не будет но все отлично копает видео прикреплю)
15.07.2014 - 18:29
: 236
Жду комментариев.
15.07.2014 - 18:29
: 236
15.07.2014 - 18:29
: 236
https://youtube.com/shorts/96GKR8MzDks?feature=share
Вот как копает картофелекопалка.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
константи 01 пишет:
Ткни пожалуйста носом, что бы всю тему не лопатить. dri
02.09.2010 - 05:16
: 15987
МАКЛЯК пишет:
константи 01 пишет:
Ткни пожалуйста носом, что бы всю тему не лопатить. [изображение]
Тут и на следующей странице.
https://fermer.ru/comment/1077998619#comment-1077998619
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Kostomar пишет:
Тут
thank_you
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Приветствую уважаемые форумчане! Делаю копалку! Выкладываю фото на ваш суд!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Chupastar62 пишет:
Приветствую
Привет! Лемех слишком длинный земля если чуть влажная и присутствуют ростительные остатки то будет набивать под самую раму, проверенно на собственном опыте, в прошлом году лемех в половину укоротил, сейчас он что то около 13-15 см в длинну, и не подвижен, копать стало лучше....... Изгибы рычагов тоже надо было поднимать выше под рамы тем самым "чистовое" окно прохода было бы шире, это меньше припятствует забиванию
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
Chupastar62 пишет:
на ваш суд!
Заднюю перемычку прутков грохота надо убирать и переносить хотя бы к середине грохота. В противном случае за нее будет цепляться трава и мешать сходу картошки.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Chupastar62 пишет:
Почитав тему-сделал несколько выводов,которые решил обязательно применить на своей копалке. Нож должен быть узкий (о чём пишет СергейПерец)у меня он в средней части 80мм по краям 110мм.Прутки грохота приваривать к поперечным пластинам через стойку высотой 25-30мм.Это всё,что на мой взгляд не так на вашей копалке.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
У каждого наверное по своему... , у меня нож или лемех 22см, по краям 28см, грохот длиной 98см и задняя перемычка от задней части прутков на 28см, но прутки к ней приварены через кусочки шинки 5см.шириной то-есть она ,эта перемычка, ниже прутков на 5см . и все нормально копает. Пробовал прутки грохота сзади загнуть вниз и сварить прутком в виде перемычки стало забивать сзади по всей ширине грохота, а так как у меня забивает кореньем иногда ( три дня назад за 7 соток всего раз иль два пришлось чистить и это по сплошном песку)перед задней перемычкой по бокам, копать можно, но лучше почистить. А причина такого забивания трава идет назад внутри по грохоту по бокам и цепляется за перемычку именно по углам грохота, не зря на турецких грохотках грохот плоский и боковины не с прутка, а просто с металла и выходит там не за что сбоку зацепиться.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Исаченко Сергей пишет:
Согласен я с тобой,Михаил. У меня лемех из 10мм пластины поэтому без ущерба для прочности такой узкий.У тебя лемех активный+диски по бокам направляют . Тоже диски планировал но на нашем суглинке хорошо копала и без них,нынче буду копать делянку -голимый песок,посмотрим как пойдет scratch_one-s_head
Молдова
: Кагульский р-н.
29.01.2015 - 15:38
: 5
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики.... посмотрите какое оригинальное решение привода грохота.... , если все это сделать покрепче то можно без проблем соединить жестко лемех и грохот и получится все целое причем сам лемех будет работать совсем как в старых совдеповских прицепных комбайнах .... не вверх- вниз как у нас, а вперед -назад что мне кажется будет намного лучше.https://youtu.be/tompryL1r1Q
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
у меня такая я доволен.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Я думал за такой привод когда делал свою. Есть несколько моментов из за которых от него отказался.
Первый момент, это то, что подвесы на резинках не могут удержать грохот от колебаний из стороны в сторону. И если эти подвесы находятся сзади, то в принципе плевать на эти колебания. А если спереди, то это не очень хорошо. Так xто нужно все равно делать спереди П образный подвес, чтоб не колебался из стороны в сторону.
И второй момент, это более сложная регулировка высоты задней части грохота. У него похоже совсем нет регулировки. Потому что сложней её сделать. Хотя. Если в его случае на изгибе рамы поставить шарниры и поднимать всю заднюю часть рамки то не так уж и сложно. scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
kubinez пишет:
Я своей тоже доволен, но в той что на видео интересный привод грохота .... , во всех привод спереди , а там сзади и копает нормально даже не при активном грохоте, а если грохот замеханизировать то еще лучше будет. Давно была двухгрохотная копалка для больших тракторов там вроде на первом грохоте сразу нож ну иль лемех стоял и приводился вместе с первым грохотом... .
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 277
kubinez пишет:
Сколько не искал информации в интернете,видел только этот и ещё один рисунок этой копалки,складывается впечатление что у нас остался последний рабочий экземпляр квн 2 lol
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Василий 1984 пишет:
У нас лет может шесть назад в соседнем селе была такая ...., но была на один рядок тоже прицепная и только не каток стоял, а два железных колеса спереди и ими же регулировалась глубина копания. Работала она в паре с самодельным трактором с мотором от 412го москвича с двумя коробками у моего знакомого.Попала к нему при колхозе еще, было две одну принципиально какой-то начальник в метал порезал совсем новую , а этот успел как то выхватить свою и переделать под свой трактор. Сейчас у него уже картофельный комбайн эту кому-то продал, ну и трактор уже у его другой под этот комбайн.... тоже самодельный... .Что интересно когда эту хотели купить на Т-25 то он ее не потянул.... был поменян редуктор привода на самоделку под его обороты ВОМа ибо они были 1000 а в 25ке меньше. Такой в его сейчас ... , мотор сорокета и полноведущий.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Сергей, можно фотку вашего грохота, если честно нихрена не понял
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 277
Василий 1984 пишет:
У нас именно такая,под два рядка,даже колёса железные стояли,сейчас переделали на жигулёвские,в какой то теме даже фото выкладывал
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Интересно каток клубни не давит, бывают на верху
