Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 164 из 173
5177 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Исаченко Сергей пишет:
лезвие лемеха и начинает бульдозерить, потому и приходится иногда сдавать на метр назад не поднимая и не выключая копал
Тоже самое сегодня с обеда рыли, где чисто там проблем нет вообще, но где скошено густую берёзку и американку забивается прямо на ноже, нарывает кучу трвы корней и земли, агрегат разворачивает на 45 град так как копалка не симметрично, и приходится сдавать назад и вычищать траву и корни, геморно конечно, но легче чем рвать руками весь огород.
Кстати на грохоте не забивается практически вообще, те года мучился больше с задней перемычкой. Урожай примерно средний или чуть выше среднего.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
попробуйте после скашивания перед копкой пройти междурядья окучниками. так чтоб взрыхлить только легонько междурядья не затронув гребни-вам понравится
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Владимир Вл пишет:
Спасибо, надо попробовать, только сегодня окучниик снял с дизелька, вот засада.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Я сегодня закончил копку у себя и соседу два участка выкопал. Берёзка задолбала. Но предстоит переделка так как большой ход грохота порядка 9см. Но что касается грохота есть мнение постороннего человека, копал ему в прошлом году а в этом неполучилось. Он то выкопал но говорит вот что - приехал трактор с заводской копалкой и ничего неполучилось, говорит что слишком мал ход грохота и не просеивает землю и корни бурьяна ( утверждать не буду не видел все со слов товарища) да и сам грохот короткий, пришлось копать мотоблоком. Говорю что хочу уменьшить ход грохота а он пусть так будет все гут, там где было много бурьяна все отлично.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Владимир Вл пишет:
Кстати, буквально пару часов назад думал над тем, чтоб людям мучающимся с сорняками, вместо косьбы можно было бы проходить окучниками. Так чтоб они в землю не заглублялись, но носом по земле гребли и всё что лежит в междурядье согребали. Тогда на боковины картофелекопалка навешиваться будет нечему. А то что в рядке, без проблем пройдет через копалку.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Владимир Вл пишет:
Я всегда так делаю, и да- намного лучше и чище стало, копалка почти ботвой не забивается. Почти потому, что у нас в Сибири ботва не успевает высохнуть до уборки и достигает полутора метров и при сбивании ботвы придавленная колесом плеть остается не срубленной полностью. Вот такая веревка если попадет под лемех, то потом тащится и нагребает перед копалкой земли.
На будущий год планирую модернизировать сбивалку ботвы и копалку путем установки гребенок. В сбивалке гребенка будет приподнимать полёгшую ботву, а в варианте копалки будет расчесывать не сбитую ботву в рядок.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleks25 пишет:
У меня такое было в позапрошлом году даже при ходе грохота в 6см. Огород у мужика зарос пыреем и копалка поднимала эту отрезанную полосу и очень плохо сепарировала, приходилось копать очень медленно . Хоть он его и скосил, но корни все это сплели в единое целое и даже при наших песчаных грунтах копалось трудно.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Kostomar пишет:
Владимир Вл пишет:
Это старый прием.Всегда его использую по засоренным огородам. yes3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Владимир Вл пишет:
Владимир,я именно так и делаю уже второй или третий год,да.....скорей третий scratch_one-s_head первый год просто чертил собирая за одно и ботву второй год чуть заглубил чтоб земля чуть присыпала склоны гребней,кстати это тогда скорей помешало чем помогло,вьюнок перемешивался с этой тронутой землёй создавая такую смесь что в копалке не разрезать не разорвать,в этом году опять просто чертил собирая ботву,но окучник это ведь не грабли.......все равно много остаётся,в особенности там где прошел колесами трактор с ботвосбивалкой,тут надо что то думать либо насчёт эффективных граблей которых я за эти три года так в сети и не увидел либо насчёт эффективного скашивания самой ботвы,вы мне подкинули в прошлом году идею насчёт косилки с лесками по типу как делают для мотоблоков,хочу что то типа этого сделать да пока руки не доходят,дел очень много навалилось и так по трактору много начатых недоделок скопилось,сажалка и телега все в том же виде как и показывал ранее,а тут стройка.....когда будет эта БМка не могу сказать,вот и приходится мучаться....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ВладимирНК пишет:
кошу задним ходом, не прикатывает, но косилка роторная и часть травы остается, планирую сделать кир на фронтальную навеску
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Сейчас выкопал ещё один огород.
Видите рядки картохи?
И я не вижу...
А они там есть... blush2
_
Картоха конечно такое себе... В центре кадра вообще нет картохи. Но это хозяева выкопали вручную для еды в настоящее время.
_
В общем разочаровался я в своей картофелекопалке. Аж два раза забилась на этом огороде. huh laugh Шутка. lol Не разочаровался. Забилась она только потому, что там в междурядье попались кучки когда то сорванной хозяевами травы. Естественно диски их не перерезали и эти кучки повисли на боковой стойке, образовав затор. Всё остальное проходило без проблем.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Вот, наконец то начали делать копалки с правильным углом. Как я много раз рисовал в этой теме. laugh Походу производитель читает эту тему.. lol
_
_
_
Хотя, можно было бы ещё немного сильней наклонить.
_
_
И переднюю часть рамы приподнять сантиметров на 10.
_
И было бы близко к идеалу. good
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Kostomar пишет:
Можно было бы показать нормальные испытания а не как на видео с только что закопанной картохой,в таких условиях моя бы пошла на более быстрых скоростях..... laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Kostomar пишет:
Там такие чистые рядки, что и без уклона ничем не забивается.
У меня угол отрицательный и на вертикальных ножах застрявало, вчера я приварил косячки, что бы сорняк поднимало ,а не вдавливало в грунт, вроде лучше, но земля очень твёрдая на дне, выворачивает глибы как футбольный мяч, вот может на днях сфотаю.
Белая картошка слабая ,Белароса ,Ивани Марья, Синяя неплохо.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Kostomar пишет:
У тебя наверно и расценки за копку с учётом нескошеных сорняков laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kostomar пишет:
все может быть. но это ,то польский бомет.
месяц назад осматривал ее со всех сторон и делал выбор между ею и транспортерной однорядной, взял транспортерную
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Kostomar пишет:
Константин,привет.Как здесь посадка проводилась,в гребни?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Тоже копал сегодня огород.Картошка не очень,не вытянула.Навозу было прилично,а вот влаги,во второй половине лета,не хватало.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Kostomar пишет:
Они все на одно лицо кто-то у кого-то срисовал и лепят..., а на сколько ее хватит даже на нашем песке никто не знает, на видео они то все на идеальных площадях копают... .https://youtu.be/NtgBqlVeRm0
02.09.2010 - 05:16
: 15989
perec.41 пишет:
Kostomar пишет:
Можно было бы показать нормальные испытания а не как на видео с только что закопанной картохой,в таких условиях моя бы пошла на более быстрых скоростях..... [изображение]
Ну это да. Они погорячились с чистотой рядка. laugh
NIK ИВ пишет:
Kostomar пишет:
У тебя наверно и расценки за копку с учётом нескошеных сорняков [изображение]
500р вот этот огород. Там около 5 соток.
Владимир Вл пишет:
Я в курсе. yes3 Потому то и определил, что это заводская, а не гараж-колхоз.
A.Nikolas пишет:
Kostomar пишет:
Да, посадка в гребни как везде сажу. Тут садил. Но не боронил и только один раз окучил. Хозяева решили в этом году сэкономить. Потому то и не видно рядков. Тем более, из за того что второй раз не окучил, получилось, что картоха не совсем в гребне. Глубоковато сидит. Да и земля у них твёрдая. Получается много резаной. Ну как много?! По моим меркам многовато. Одно резанная на полтора метра рядка. Надо бы заглубить, но глубже не могу. Не хватает веса трактору, чтоб нормально тянуть в такой земле. Буксует.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Владимир Вл пишет:
Я тоже кошу задним ходом, но прокашивает только два ряда, а один рядок попадает под колесо. Ботвосбивалка самодельная, из москвичевского моста.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ВладимирНК пишет:
аналогично, но захват 1,5м, огрехов по ширине не оставляет, но галинсога bang она к моменту скашивания уже наполовину лежит в междурядьях
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Kostomar пишет:
Понял,то есть ты копаешь только тем кому сам "бороздил" и окучивал yes3 Вот с резанными клубнями тоже проблема актуальная из за твердой земли просто не лезет глубже.У себя выкопал нормально,а вот сегодня пристал один чел давай мне покопаем ,посажено под лопату, ряды условно,трава 1,5 метра,правда скосили её и земля твердущая laugh вот на его участке резанной стало конечно больше попадать.Вечером немного увеличил угол атаки лемеха может будет заглубляться,трактор то утянет легко.Завтра попробую-есть ещё огород для испытаний(тёщин) laugh где я не садил и не окучивал,там шурин занимается
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
A.Nikolas пишет:
Kostomar пишет:
Понял,то есть ты копаешь только тем кому сам "бороздил" и окучивал [изображение] Вот с резанными клубнями тоже проблема актуальная из за твердой земли просто не лезет глубже.У себя выкопал нормально,а вот сегодня пристал один чел давай мне покопаем ,посажено под лопату, ряды условно,трава 1,5 метра,правда скосили её и земля твердущая [изображение] вот на его участке резанной стало конечно больше попадать.Вечером немного увеличил угол атаки лемеха может будет заглубляться,трактор то утянет легко.Завтра попробую-есть ещё огород для испытаний(тёщин) [изображение] где я не садил и не окучивал,там шурин занимается
Заглубиться она врят ли из за изменения угла атаки,так то укорачивая центральный винт ты как раз и меняешь угол атаки но копает она глубже только лишь на ту глубину на которую "клюнул" нос лемеха,и не более того......мы с другом ( тем у которого т-25) так как мы более продвинутых в плане интернета уговорили даже старых прожженных трактористов обрабатывать картофель ну хотя бы более одного раза в сезон,раньше все окучивали один раз в начале цветения и все считали это самым правильным теперь даже сосед колымщик ( на своем МТЗ)сам меня просит и ежами до двух раз пройти и окучивает ещё минимум два раза,а так вроде старой закалки мужик,восьмой десяток уже идет,казалось бы чего молодежь слушать.....
16.11.2015 - 19:45
: 2052
perec.41 пишет:
Что значит "клюнул"? Если опорные колеса не достают до поверхности земли.А копалка не может заглубиться, внизу земля твердая, 19-20° наклона лемеха мало .Ц.винт до конца укорочен-ход у него не большой,завтра вечером испытаю.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
Может центральный винт очень низко в тракторном догружателе навески, колёса рактора догружает а копалка не лезет, попробуй поставить более параллельно тягам навески.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
NIK ИВ пишет:
Да он в нижнем из трёх отверстий но если условную прямую провести то она в переднюю половину трактора уйдет.Всё же самодельное,когда делал что то совсем забыл,выпустил из виду этот параметр.
Вот на этой фотке навеска опущена до конца,трактор стоит задними колесами на бугре,перед в яме.На прямой поверхности копалка даже заглубленная в землю будет выше этого положения сантиметров на 15.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Докопали у тёщи картошку,копалка заглубляться стала намного лучше.Мне понравилось как работает,резаных не стало-оставлю в таком положении лемех.Приехал домой замерил наклон угломером (жена дарила-не валяться же ему без дела laugh )и уровнем в смартфоне.Вначале лемех был почти параллельно нижнему срезу стоек 18-20° вчера увеличил угол наклона до 31-32°
09.02.2014 - 23:41
: 5884
A.Nikolas пишет:
NIK ИВ пишет:
Да он в нижнем из трёх отверстий но если условную прямую провести то она в переднюю половину трактора уйдет.Всё же самодельное,когда делал что то совсем забыл,выпустил из виду этот параметр.[изображение]
Значит реально твёрдо было, плуг острый и то на твёрдом выскакивает
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Я сегодня свою докопал... , косить иль рвать траву лень , копал как есть, да и травы то не лишней.У дома всего 4 сотки и прополоть можно чаще и проще, а до огородов км два наверное, там конечно зарастает, приходится косить. Урожай нормальный для такой суши как была в этом году.
