Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 17 из 377
artfulisa, а будьте добры, скиньте, пожалуйста фотки из ролика на форум в большом разрешении, или на почту, я Вам в личку написал. Хочется рассмотреть детали, а на видео очень нечетко. Заранее спасибо!
Рама.
И чтобы убрать зазор стягиваем болтом!Обе стороны
Привет всем! Михаил скажите
а на кразовскую резину камеры с чего подобрать можно? И ещё
вопрос,как себя показали в эксплуатации колёса.Зад к-700 и перед с грейдера,зад т-150 и перед с краза,зад к-700 и перед т-150. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Доброе утро Михаил Федорович !Если можно ,еще пару пояснений по трактору . Как я понял из фото, ролик от т 170 вваривается в переднюю балку и она усиливается брусом 80 разрезаным на 2 треугольника.
,А как ролик крепится краме ? Через какие профили ? И как они крепятся к основной раме ? Только на сварке ? И еще, по топливному баку . Заранее спасибо .
фото ролика с мостом
Здравствуйте! само собой лучше всего родная камера.Но можно воткнуть и Мазовскую.Чем больше мощность мотора тем больше бы нужен диаметр колеса.для полной реализации мощности.и широкая резина при большем диаметре не трамбует почву.
Александр выложил фото где все видно.Ролики крепятся болтами на поперечные брусы.Брусы однозначно вваривать,дополнительная жесткость.Так как рама под углом к горизонту для большей устойчивости то брусы разные,передний по высоте тоньше задний мощнее и выше для компенсации угла моста.Мощнее потому что вся ударная нагрузка приходится на заднюю балку.Топливный бак варится произвольно-на 6-10см выше рамы и по ширине от крыла до крыла..Бак сзади заподлицо с крылом.По высоте до заднего бруса кабины. Место на баке где крепится сиденье ниже и зависит это от применяемого сидения.Передок бака не доходит 10см до ног.Эту процедуру(высота сидения и его место)проделываем до того как сделан бак.Обычно беру применяемое сиденье и опытным путем нахожу наилучшее положение.Обычно бак от 300 до 350 литров.И в дополнение по резине, самый лучший вариант ДОН с родным диском.Вырезается толстая серединка с родными дырками и сверлятся дырки под Т150
Да, и еще! Кабина устанавливается на колеса,т.е.между колесом и брусом кабины ставлю кирпич.вывожу по нулям по горизонтали(вперед назад вправо лево).По переднему срезу кабины и до середины рамы между мостом и концом рамы ставлю подрамник кабины из уголка 70*70 на 10см отступающие от резины,спереди передние подушки от двигателя Т150 и сзади резинки пониже.Потом привариваем передок кабины, под задний брус кабины ставим подставку и убираем кирпичи.По боковому контуру кабины сгибаем лист,ширина листа по ширине резины.Сдвигаем лист внутрь на 10см и прикручиваем к кабине,получается крыло уже резины на 10см и никогда вы его не повредите и внутренний зазор между крылом и резиной 10см.Стандартный лист режется пополам и получаются две боковины крыла ,привариваем вверху к листу и низ к уголку.Крылья готовы!и кабина стоит на них.
Значит лутчий вариант по резине зад ДОН,перед Т150! У меня пока резина, диски с краза лаптёжника и Т150.Есть на примете доновская,но давно на спущеных стоят три комбайна.
Вот красный у меня как раз зад ДОН перед КРАЗ
Спасибо!
У меня пока всё. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Огромное спасибо Федорович ! Алексею тоже ! Если что возникнет при сборке , можно обращаться ?
Для того и форум,делимся,спрашиваем! Одна голова хорошо, две лутче.
сварили
Спасибо огромное Александр !
Сашок смотрю дела у тебя идут! Уже наверное и движок с коробкой припрятаны?
Вижу дело пошло! а я пока до кучи всё собираю!
В какой комплектации будет собиратся ?
Спасибо, процесс идет, технологию сборки выложу.
Длина рамы 4030 мм,внахлест 675мм. Двигатель 8-ка.
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! ЧТОБЫ В НОВОМ ГОДУ БЫЛО БОЛЬШЕ УДАЧИ,СЧАСТЬЯ,УЛЫБОК! И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЗДОРОВЬЯ!
![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Привет, Михаил! Особо хочется Вас поздравить С Новым Годом! Пожелать здоровья и вдохновения в делах. Конечно же и достатка в семье и Хозяйстве! Также хотелось бы пожелать, чтобы тема развивалась и Новом Году, так же успешно,как и в уходящем, под Вашим руководством!!!!!
Лично я бы тебе присвоил звание "ФЕРМЕР ГОДА 2009"!
Здравствуйте! С Новым Годом, друзья!
Михаил, желаю Вам здоровья, всегда отличного настроения, исполнения желаний, солнца, удачи во всем! И, конечно же, новых начинаний, свершений и побед!
Михаил а можно по подробней фото рулевого на Т-40. Заранее благодарен
Здравствуйте!Я как-то раньше и в мыслях не держал что это нужно фотографировать и это может кому-нибудь пригодится.Я постараюсь после нового года заехать к другу которому делал трактор и сфотографирую![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Поздравляю с Новым годом!Желаю здоровья вам и близким, удачи в делах! Отдельное Михаилу - спасибо!
Здравствуйте Михаил !!
Удивлён вашей работоспособности !! Побольше бы таких людей глядишь и жизнь изменится !!
Очень заинтересовала ваша (самоделка) даже как то рука не поворачивается её так называть Не наверное лучше всё же ваш бизон!! у меня вопрос Работаю вот этими орудиями: https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/48738 у одной секции 2,5 метра захват нагрузка при полной загрузке на динамометре колеблется от 1т до 1.5 Две тянет к 700 на 3,3., 10-11км/ч. Но по ощущению и картине после прохода скорости не хватает. на 3,4 11-14км/ч., но на разворотах приходится понижаться до 3.3 иначе радиус разворота увеличивается соответственно потеря времени. Да и жрёт он достаточно как думаете если вашего Бизона смастерить с 8 Ямз потянет 3 тонны на крюку хотя бы 16км/ч ?
Здравствуйте! Просмотрел про Ваш девайс и хочу сказать, что для него нельзя увеличивать скорость,будет гнуть стойку.И еще написано что он расчитан на работу без пахоты.Не обижайтесь-но это полнейший абсурд.Для того чтобы диск такой ширины мог идти по целине нужна мощная стойка,а там написано-труба, и чем больше по диаметру труба тем больше сопротивление движению.Значит для него все равно нужно готовить землю,значит и те преимущества о которых написано сведены к минимуму.Если не ошибаюсь я раньше писал что при работе в одной агрофирме где из-за беззысходности работали дисками лет 5, на моих плугах где-то за 3-5 дней сожрало ножи,я был в шоке.Представьте эту сеялку на таких полях?А их к сожалению много в таком состоянии.И я наверняка ничего не сказал-бы будь цена данного аппарата доступна.или нам кто-то подарил его.Но готов поспорить на свой трактор что и 200 га он без ремонта не посеет.Нет, тихонько не спеша он пойдет,но тогда в чем смысл?При малых скоростях будет плохо разделана земля со всеми вытекающими последствиями.И еще бесит утверждение про 100% сорняка!У меня после прохода плуга с катком+мощного культиватора с катком все равно приходится за лето 2-3 раза культивировать пары.Извините если обидел,постарайтесь на своем опыте убедить меня что я не прав.Это раньше где-то была статья о супер плуге с 99%уничтожением сорняка.Оказалось просто под землей идет трос и это преподносилось как выход для всех аграриев!Не обижайтесь и давайте поспорим![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
День добрый Михаил!
Когда приехать за трактором ? :-)))
я не в коем случае не обижаюсь !! в споре как извесно рождается истина!!!
По целине этот дивайс не идёт эт точно проверено временем (он у меня уже 3 сезона тройкой отработал больше 10т.га) не идёт не потому что ломается а потому что срезает ковром всё и забивается па-проч но если порезать БДМмом осенью и весной залезти дивайсом то за милу душу !! стоика не гнётся по причине (срывные болты и вращение, минимум сопротивления ) сначала кажется не реальным тащить блин в пол метра под землёй потом недоверие сменяется удивлением потом начинаешь чего то додумывать !! и стараться уменьшить расходы вот и приглянулся вашь Бизон Не в обиду ;-))
А насчёт подрезания это то что проверено подрезает всё 100% но ведь там (в фирме) не кто не говорит что подрезанное не отрастает за ново и больше за лето ненадо в поле заезжать!! есть сорняк который 18-20 под резаний выдерживает и химия его берёт только на ранних этапах так что зря вас это бесит.
