самодельная пилорама. Страница 9 из 74
наша вот такая
наша вот такая
хорошая циркулярка-но не пилорама!!!
у нас на таких циркулярках умельцы прекрасно распиливают кругляк на доски.
тоже самое и кругляк на доски и кругляк на чурки. но восновном на заготовке дров на чурки 3 метровые бревна режем.
Евгений , 1500 примерно это кругляк хвойный. Я его не покупаю, а совсем наоборот. А пилораму использую, как уже писал для себя и друзей, а не для коммерции. Если пилить на продажу, действительно надо что-то по серьезнее. Извините ,что задерживаю с подробными фото. Обстоятельства...
ну если с дополнительными приблудами для направления бревнышка-то да. а вообще привод от ВОМ замечательная штука
а как же без направляющих . трактор работает практически на холостых а пила аж свистит.
а есть возможность обнародовать фото направляющих? для тех кто хочет смастерить дисковую пилораму будет познавательно. уверен на все 100
ну сейчас мы настроены на чурки ну а так там все просто планка на длинну стола 150 мм висотой крепиться на краях просто вход выход регулируешь и все диск меняем ставим с крупным зубом и вуаля ! фото диска завтра выложу
интересная конструкция! а как горбыль отпиливается?
Если кого интересует ленточная пилорама могу выложить фотки для пробы построения.
Здравствуйте, прочитал весь форум - очень понравилось. Решил сделать нечто подобное, но сначало надо все продумать. Кто то на форуме писал, что использует для цепной пилорамы электродвигатель 3 кВт 3000 об/мин , а кто то 4000 кВт 1000 об/мин(но запитывает от одной фазы)(и редуктор, повышающий обороты в 3 раза). В интернете пишут, что при питании 3-йх фазного АД от одной фазы выходная мощность состовляет ок.0.6 от наминальной. Получается 4000*0.6=2400 Вт и скорость с учетом редуктора 3000 об/мин (314 рад/с). И народ писал, что нормально пилит. Выходной момент у такой системы должен быть: 2400/314=7,64 Н*м. На рынке представлены однофазные эл.двигатели 2.2кВт 3000 об/мин их момент составит(без редуктора) 2200/314=7.00 Н*м. Подскажите подайдет ли такой эл.двигатель для цепной лесопилки (или я где ошибся). Сомнения вызваны неоднократным упаминанием о тот, что мощности порядка 2.2кВт будет мало.
Конечно интересно. ЖДЕМ!!!
Здаствуйте!! Тема просто класс!!!
Хочу сделать себе тоже цепную пилораму. Есть у меня бензопила Хускварна 142. Можно ли ее использовать или надо что-нибудь помощнее.
прочтите тему внимательнее . и найдете ответ
Всем привет! Я тут на днях вот на такой пилил... мне понравилось. Сейчас собираюсь сам что-то подобное сделать. Сначала была задумка сделать шинную пилораму т.к. считал её более простой в изготовлении, но когда довелось попилить на ленточке, понял что ошибаюсь...
а сколько лента стоит оринтировочно
А лента с колес не слетает!!!??? Какие обороты?
Не слетает потому что колеса бочкообразные.
Это хорошо что не слетает, но защиту надо ставить обязательно. Хотелось бы поподробнее узнать: какие обороты у двигателя, колес, движок какой мощности, какая производительность? Интересно все таки.
поподробние крепление колёс,и механизм подъёма,как натягиваете ленту.
Привет! Двигатель фирмы сименс на 4кВт 1400 об/мин, колеса - одно от москвича второе от копейки (примерный диаметр 60см). В двоем на такой пилораме за 8 рабочих часов можно испилить около 6 кубов круглого леса (я свои две тракторные тележки около 12-14 кубов пилил два дня). Двигатель слаб!!! После восьми часов работы внешний нагрев не менее 80-90 градусов, чувствуется запах изоляции. Бревна толщиной 50см уже идут с очень заметным перегрузом. Бревна тоньше 35см идут нормально. Лента за все время работы не разу не слетала. Было пять пильных лент, которые меняли периодически часа через два. При этом не разу не разводили и не точили. Я себе по дешевке уже прикупил электродвигатель на 7,5кВт на 2900об/мин. Колеса поставлю поменьше от Оки, так как у меня они есть, там диаметр 50см.
Вот несколько фоток, тут все видно как и что крепиться, ну и механизм подьема и натяжения ленты:
вот интересный вариант .
Хотелось бы услышать ответы на некоторые вопросы: Оптимальное число оборотов колеса? Какая цепь лучше по ширине? Не мешают ли опилки? Натяжение цепи какое? Рукоятка в верхней части для натяжения цепи? Как регулируется по высоте? Заранее благодарен за ответы.
У меня вопрос у кого есть цепная пило рама : на сколько хватает цепи если пилить сирую сосну(приблизительно) ?
я при пилении меняю цепи после распиловки 10 бревен длинной 3 метра
Если диаметр уменьшить, не будут ли ленточки ломаться?
Вот выкладываю фото заточного по просьбе Евгения Рябчука. Точит нормально только слабоват при переточке градуса.
