самодельная пилорама. Страница 5 из 74
2202 сообщения
: Саратовская область
17.04.2010 - 20:38
: 4
Здраствуйте господа умельцы! Может кто подскажет как изготовить пилораму из мотоблока (6,5 л.с. 3600 об.), а то времени на расчёты нет. Заранее благодарен!
: Омская область Горьковский район село Павлодаровка
02.04.2010 - 09:12
: 188
Добрый Кот пишет:
Здравствуйте Добрый кот! Вы уже определились какую именно пилораму хотите изготовить (ленточную, дисковую, шинную, лучковую), и как я понял вы хотите использовать двигатель от мотоблока. Опыт построения пилорам у меня небольшой scratch_one-s_head (свою еще не доделал) но буду рад поделится идеями и задумками.
05.04.2009 - 13:00
: 3535
Кстати, про лучковую:
17.04.2010 - 20:38
: 4
Здраствуй Евгений 55rus! Спасибо что откликнулись на мою просьбу. Думаю сделать шинную пилораму, "ленточка" конечно лучше и по качеству пиломатериала и по экономии сырья, но чтобы её сделать нужны очень точные расчёты, да и затраты на порядок выше чем у шинной. Смотрел Ваши фото, сам каркас думаю сделать как у Вас, а вот крепления двигателя и шины будет другое. Один вопрос - как Вы регулироваетье толщину пиломатериала? Если есть возможность выложите фото. Заранее благодарен!
02.04.2010 - 09:12
: 188
Добрый Кот пишет:
Вот фото механизма вся рамка с мотором и шиной ползает по трубам на автомобильных шатунах, подъём осуществляется шпилькой на 16 которая как бы вворачивается в рамку и подымает её.
: томская область
13.01.2010 - 21:05
: 53
я работаю на ленточной пилораме и у меня есть насадка на бензопилу для продольного пиления это к тому что качество пиломатериала на шинной пилораме не уступает ленточке только на шине больше отходов, на шинной даже лучше она не волнит а ленточка(чють грязь зацепиш и пошла волна) шине побаробану просто скорость пиления уменьшается.
02.04.2010 - 09:12
: 188
Добрый Кот а двигатель у вас с каким выходом вала (вертикальным, горизонтальным)
17.04.2010 - 20:38
: 4
Спасибо!!! Только боюсь винт на 16 не выдержит конструкцию, вес не маленький плюс вибрация при пилении, и где Вы взяли такой длинный винт?
02.04.2010 - 09:12
: 188
я виталий пишет:
Здорова Виталий (ничего что я на ты) а как выглядит эта насадка?
02.04.2010 - 09:12
: 188
Добрый Кот пишет:
мне кажется что винт вполне выдержит так как вся нагрузка идёт на шатуны на которых вся рамка и держится а они сидят очень плотно без малейшего люфта, винт (шпилька) 1 метр есть до 2,5 метров, продаётся в любом магазине по сельхозтехнике.
17.04.2010 - 20:38
: 4
Двигатель хондовский, вал выходит горизонтально, соответственно шкиф и ремень будет ходить вертикально. Хочу использовать редуктор от Урала, а шину от импортной, только не знаю он повышает обороты или понижает. Мощи у движка хватит, а вот оборотов?
02.04.2010 - 09:12
: 188
Добрый Кот пишет:
Я где то на форуме читал что редуктор Ураловский понижающий, у меня двигатель 3000 оборотов +на шкивах небольшое повышение получается около 3500 оборотов я думаю это нормально, но если что, можно будет потом поменять шкив на двигателе на больший и увеличить скорость.
: с.старинка Омской области
07.04.2010 - 11:23
: 39
Евгений 55 ты откуда? с города или района?
02.04.2010 - 09:12
: 188
Я с Горьковского района, если что не по пилораме пиши в личку пообщаемся а то редакторы за флуд ругаться станут.
: томская область
13.01.2010 - 21:05
: 53
вот моя пилорама
02.04.2010 - 09:12
: 188
Здорова Виталий, нормальный аппарат, а как в работе? Может какие проблемы возникали, опиши,
Свою всё никак не доделаю посевная была, сейчас пары, но надеюсь выкроить время и доделать.
З.Ы. и если можно фоток побольше и с близкого расстояния, заранее спасибо!
: томская область
13.01.2010 - 21:05
: 53
проблема пока одна , шина стоит старая на ней выработка поэтому на толстых брёвнах уходит в низ, в остальном всё путём спил ровный, наднях шину куплю и начну нормально пилить фотки завтра скину.
: томская область
13.01.2010 - 21:05
: 53
как отправлять несколько фоток.
02.04.2010 - 09:12
: 188
я виталий пишет:
Так же как и одну только файлы прикрепляешь несколько раз и всё. И ещё вопрос цепь перетачивал?
: томская область
13.01.2010 - 21:05
: 53
цепь перетачивал , т.к на непереточеной рез не ровный получается как стиральная доска.
: томская область
13.01.2010 - 21:05
: 53
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
После того, как с данной циркулярки успешно "приватизировали" электрические двигатели, пришлось сделать привод от ВОМ трактора Т-25. Пилит нормально на средних оборотах. За 2 минуты 2,5 м. бревно.
: томская область
13.01.2010 - 21:05
: 53
юрий61 какой максимальный диаметр можно распилить.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
350 мм больше не прохоит в раму .пилы диаметром 750мм.
необьятная россия
: воронежская область
10.06.2010 - 09:26
: 31
здравствуйте Евгений 55rus. скажите не проскальзывает ли тарелка звездочки на валу? хочу сделать нечто подобное но боюсь что при нагрузке тарелка будет скользить по посадочной поверхности вала
02.04.2010 - 09:12
: 188
maryan пишет:
Здравствуйте maryan, Тарелка не проскальзывает так как она плотно сидит на флянце котрый приварен к валу и прихвачена к флянцу в нескольких местах,
Кстати сегодня делал пробный пуск, пилит отлично но есть рябь надо перетачить цепь, и пробывал по сосне диаметром 15 см просто ничего дома посущественнее не нашёл.
скоро выложу фото.
необьятная россия
10.06.2010 - 09:26
: 31
спасибо, поеду делать. думаю перетачивать цепь надо в любом случае, попробую достать именно для продольного распила. Кстати как у вас шина расположена строго перпендикулярно бревну или под углом? Я хочу сделать под небольшим углом, т.е. край шины немного отвести назад, думаю пилить будет легче
02.04.2010 - 09:12
: 188
maryan пишет:
Сегодня перетачил цепь под 10 градусов, результата ноль, буду чтонибудь думать ещё. bang
На счёт угла расположения шины я думаю что оптимальный угол 90 градусов так как при любом другом увеличивается площадь пропила и скорее всего пилить будет даже тяжелее.
VVS
26.05.2010 - 21:50
: 77
У меня сосед по даче поступил следующим образом.
Взял старый мотоцикл ЯВА 350,выбросил переднее колесо, снял заднее, оставив ступицу. На звездочку заднего колеса закрепил диск 900 мм, крыло заднего колеса немного поправил,что бы опилки летели чуть в сторону от реза.Все это взгромаздил задом на перед на самодельную тележку на рельсах. Бревно крепит между рельсами. Поставил вентилятор на 12 вольт для обдува двигателя. За рукоятки руля толкает перед собой конструкцию. Скорость вращения диска выбирает переключая скорость и управляя газом. Рез получается вертикальным.
СССР
: Р.М. Инсар
12.05.2010 - 17:45
: 45
У меня так получилось.
