самодельная пилорама. Страница 12 из 74
Руслан спасибо за видео очень интересное . А у тебя 220V или 380V ?
Женя. у меня 380 v.
Оригинальный вариант)))
http://www.youtube.com/watch?v=12tF72LSccM&feature=related
Еще несколько вариантов)))
http://www.youtube.com/watch?v=1GhU4ptL9Nw&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=sBRRs5BzB0Q&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=ShUJ3ZjVGwA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3ZFANlrjDBo&feature=related
А вот варианты на бензиновом двигателе.
http://www.youtube.com/watch?v=zFnqeq_GGMo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gnQXrUfKlns&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=LQhD3-TLank
Китайский вариант. Приедут в наш лес, напилят досок и нам же продадут :)
Nike- пару вопросов: как твоя пиларама запускается - как у мотоцикла с лапки или по другому) , как работает охлаждение двигателя и где такие пильные диски (большого диаметра) достаются,?.
Двигатель запускается кикстартером (лапкой) но через тягу. Кикстартер находиться как раз под ручками управления (немного видно на фото) Охлаждение заводское (двигатель от мотоколяски) Там от ведущей звездочки мотороной передачи выведен вал и на нем крыльчатка. Диск от поперечной пилы на качалке, раньше такой у нас дрова пилили. Зубья переточены для продольного пиления. Извиняюсь ,что долго не отвечал.
и какой получается ширина пропила?(сколько мм)
Виталий а вибрация есть от двигуна б/п на раму? Руки не тресет когда работаеш? Какая скорость пиления? Какой расход толива?
Nike сделай видео если можна как работает твоя пилорама.
kolayn 84 вибрация есть незначительная скорость пиления зависит от древесины и заточки цепи , трёх метровое бревно диаметром 30 см минут за 25 на обр плаху,расход большой ,вот на это бревно ураловский бак у меня уходит, но у меня б/п устосаная.Летом баню построил брус пилил сам на своей пилораме, выгодней чем покупать.
Виталий а 25 минут это время за один пропил или за то чтобы из бревна сделать брус? Как понять б/п устосаная? Я планирую на свой урал вместо звездочки поставить шкив и сделать ременную передачу на вал тем самым увеличить скорость на валу от 6000 до 8000 об/мин как тебе токая идея мощность двигателя хватит?
kolayn 84 25 минут из бревна сделать брус, устосаная значит старая плохо работает жрёт много бенза, на счёт установки шкива не знаю, попробуй может и лучше будет.
Виталий спасибо за информацию.
Вот моя пилорама . шина Стоит на 45 Штилевская.
Вот еще
Вверху стоит редуктор с движком который тянет всю установку просто идешь рядом и смотришь , толкать не надо
извините что с запозданием выкладываю фото
мощьность двигателя 12 кват 1500 оборотов 3 фазы передача 2 к 1 пила 50 ка 188 зубьев длинна пилы 4136 точу 11/30-5.5 пилит идеально производительность от 12 до 16 кубов в смену смена 12 часов не обрезной доски обрезную пилим не более 3 кубов в день.( самый толстый пилили в комле на 96)
есть форум по лесопромышленности на вудмайзере если кого интересует зайдите почитайте там много интересного.
Руслан, здравствуйте! а долго настраивали свою пилораму к работе? и как шины быстро изнашиваются?
vital244,доброго времени суток. Замена пилы и настройка занимает где то 15мин. Износ колёс практически не виден. В данный момент пилорама проработала небольшой период чуть больше месяца и поэтому не могу сказать какой ресурс у колёс, но думаю что хватит на длительное время если соблюдать правильность эксплуатации, то есть давление 2.5 и баланс.
Спасибо за ответ! просто на мастеровом кричали что быстрый износ и типо это игрушки из америки) Вы чертеж в создании пилорамы использовали? поделитесь если есть. Спасибо!
Чертежа как такого нет к сожилению, всё из головы. Отталкивался от длинны пилы и потихоньку на прихватках собирал за полтора месяца сделал. На щёт игрушки то на ютуби полно видео роликов.
да ютубе полно! будем пробывать! спасибо!))
Руслан еще вопрос, как вы определяете степень натяжения ленты?
vital224, нажатием руки на ленту чувствительно она должна прогнутся 1.-1.5 см
ХАРЕК , подскажите диаметр колёс , на которых вращается ленточная пила, и какая форма поверхности этих колёс ( цилиндрическая или выпуклая)? Спасибо
Руслан спасибо.
рулетка начинается с 1 метра 1 перед показаниями убирайте.Шкив точится под конус задняя часть на 2 мм толще передней ( зад 52см перед 50 см) Шкив регулируется 4 болтами добиваясь вылеза билы от нижней части заточки на 5 мм.
