самодельная пилорама. Страница 10 из 74
Я тоже пользуюсь таким же станочком смоленского производства , для заточки цепей для продольного вымерил углы 10 градусов и поставил отметки на шкале .
Я пока своей пи лорами не сделал но на безопиле точу напильником а проиворежущий стачиваю когда пол зуба сточил. Цепи последнее время беру как на фото.
Кстати убираю не желею бо средний выполняет его роль. Биений тоже нету . Ах да Евгений 55rus огромное спасибо за фото.
В наборах для заточки цепей имеется специальный шаблон для стачивания данного зуба и плоский папильник
Я октябре себе вторую (STIHL 180MS) ни шаблона ни напильника не било . Так мучался .
Всех с пазником Новим годом!!! Пускай сбудутся все ваши кулибынские мечты. С новым годом!!!
может кому и пригодиться поправка дисковой пилы напилиником с приставкой от бп. к стати не плохо получаеться и пилит легче
Алексей мне очень понравилось. На наждаке получается хуже , а тут если даже гвоздь срезу и поправил и в бой . Молодец.
Это новшество открыл недели 3 назад когда поехали на колым дрова пилить на чурки пила пупая не режит а напильников кроме бензопильного от мотор сич нет никаких ну думаю дай ка попробую и супер а сегодня кинулся пилить дома мелочевку усадьбу дома чистим по соседству а до етого отец пилил чето как глянул на диск чуть не умер зубья зализаны наверное арматуру грызли. ето пила после правки. заметно что она гвозди грызла??
Спасибо Алексей за идею!Вот такие вроде мелочи, бывают очень полезны.
Ага.
Kesha пилорама супер. как говориться все гениальное просто. Когда я собирал свою , таких еще просто не было,а то что нибудь типа того завернул бы. В новый год всетаки сфотографировал свою в сарае (там бардак). Плохо конечно видно. Да, сНовым годом всех!
Nike- пару вопросов: как твоя пиларама запускается - как у мотоцикла с лапки или по другому) , как работает охлаждение двигателя и где такие пильные диски (большого диаметра) достаются,?.
хочется сделать шинную пилорамку но счего начать dread
Александр начните с прочтения данной темы и когда определитесь какую именно пилораму хотите (бензиновую,электро) начинайте собирать железо и попутно задавайте вопросы тут уже у многих есть опыт построения данного агрегата, ну а мы уж поможем чем сможем.
Евгений 55rus..спасибо что не оставили мой вопрос без внимания...меня интересует с какой модели можно добится лучшего качества...свое внимание я остановил на двух моделях...это шинная и ленточная система...какбы по шинной проктически понятны все ньюансы а вон с ленточной не особо...мало нашел информации...
Александр если касаемо качества пилмата на выходе то лента без вопросов впереди, тут ещё и выход досок поболее ширина пропила у ленты 2 мм у шины 7-8 мм, ну а в остальном плюсы нужно узнавать у тех кто пользовался или изготавливал ленточную пилораму, по своей шинной могу сказать что для моего хозяйства пилорама полностью справляется со своей задачей. Ну а тебе необходимо решить для каких целей будет использоваться пилорама.
спасибо Евгений 55rus
..надо еше малость почитать рекомендации
Вот еще одна простая конструкция (взята с лесопилки777)
а я несколько дней думаю почему оно так.......
Всем доброго времени суток!
В ближайшее время планирую заняться сборкой самодельной шинной пилорамы. Практически все комплектующие собраны, осталось главное - приобрести бензопилу.
отсюда вопрос - какую купить, мощность, размер шины.
пилить собираюсь для собственных нужд бревна, диаметром примерно 30 см.
Заранее благодарен.
Доброго времени суток народные умельцы. Как то пришла идея попробовать сделать лент. пилораму. В этом деле я новичок , но прочитав на форумах много информации решил сделать.Попробую выложить фото если получится, правда она там не совсем доделана но настоящее время уже работает. Пропилил 4.кб. сосны на доску 25 и никаких проблем. Если кого то заинтересует пишите, буду рад поделится информацией. За русский извиняюсь я с Украины.
Здравствуйте руслан,скажите что за двиг.и если можно фото побольше
dizel,движок 7.5 кв 1450 об. приблизительная скорость колёс 100 км в час, ширина пилы 32 мм. Фото постараюсь завтра сделать по больше и выложить.
ruslan если можно сделайте фото крепления колёс,и как натягиваете цепь, каким инструментом регулировали соосность колёс, ну и механизм подъём,опускние, зарание спасибо.
Виталий, колесо ведомое крепится на передней ступицы от жигуля лишнее выбрасывается остаётся только цапфа,подшипники и ступица. Всё это прикручивается к швелеру 20 см. на фото будет видно. Ведущее колесо сидит на жигулёвской полуоси, доделаны только корпуса с подшипниками. Один корпус точенный другой подобрал заводской. Цепь натягивается маленькой звёздочкой по середине в ручную,по бокам больших звёздочек приварена поддержка цепи что бы цепь не слетала, по этому её не надо сильно натягивать,легше крутить. Колёса надо выставлять по одной линии, если надо сделать схождение что бы выставить пилу, то я рассверлил отверсия под корпусами ведущего колеса в кронштейнах в соотношении болт 12 мм. отверсие 16мм. Ведомое колесо сделано так же,только в место отверсий прорезаны пазы в уголках для того что бы натянуть пилу двумя шпильками д.18мм. При натяжении и выставлении пилы нужно проварачивать колёса и смотреть что бы пила чуть.чуть прикасалась к буртикам опорных роликов. Инструмент прост, рулетка строительный уголок, уровень и правило. Подъёмный механизм таков, две больших звёздочки от велосипеда обязательно одинаковы, одна маленькая для натяга, две шпильки длинной 1.3 м. д.18 мм. ну и гайки д.18 мм. Сама станина ходит по четырём трубам д. 40 мм. к станине приварены стаканы из трубы д. 57мм. по 10 см. получается как труба в трубе вот и всё, правда 57-ю трубу надо разрезать вдоль подогнать к 40-й что бы она ползала легко и сварить обратно.
Вот ещё фото, Будет возможность, видео выложу, как это всё работает.
ruslan спасибо за столь подробныйответ , теперь все понятно а то я ни как не мог ведущие колесо прилепить.
Руслан. подскажите, не слетает ли лента с колес,
Всем доброго времени суток! Хотел повторить ранее заданный вопрос.
Заранее благодарен.
