самодельная пилорама. Страница 11 из 74
бери штиль по мощнее, у меня 660-й просто зверь, но цена..., 440-й - хватит тебе
Спасибо за совет,
А вы свой штиль как используете???
Олег,если отрегулировать правильно схождение, лента идёт точно по заданному курсу, при этом её поддерживают упорные ролики. У меня ни разу не слетела. Я поставил колёса со своего жигулёнка, в дальнейшем собираюсь купить два новых, только 155-ку и отбалансировать.
Руслан, еще немного вопросов.
по поводу обслуживания ленты, как часто её надо точить, разводить зубья. Какую ленту используете? Какова примерная производительность пилорамы.
Ну и конечно же при возможности выложите видео. очень интересно посмотреть на её работу.
спасибо
Руслан я тебя поздравляю ты просто молодец. Если сможешь то выложи видео как она работает ты весь форум на глаза поставил . Заранее благодарен...
Поддерживаю на усе 100
для заготовки дров на продажу ибо этим подхалтуриваем, и на пилораме уже третий год, ни разу не подводила, тележку дров напилить занимает по времени 20-30мин вместе с валкой.
А сколько стоит примерно ленточная пила
Стоимость пильной ленты зависит от многих показателей:
производителя,
длинны,
продавца и т.д.
У нас ориентировочно 1200-1700 руб за 3600 мм.
Или Вас интересует стоимость минипилорамы???
Олег, ленту точить надо в зависимости от загрязнённости бревна, она боится грязи в среднем на три куба хватает на доску 25 мм. У меня есть 4 ленты ширина 32 мм длинна 4м.10 см. По поводу заточки и разводки, то этим занимается мой сосед он работает в лесхозе, спрошу у него какая фирма выпускает эти ленты. За производительность врать не буду, я читал до восьми кубов за смену. У меня пока получается 4 но двигатель практически ели тёплый. До воскресенья постараюсь выложить видео.
Здравствуйте уважаемые форумчане.Помогите выбрать эл. двигатель для цепной пилорамы,380в нету но есть мысля использовать ушм (болгарку) 220в-2600вт-8500об/мин. Если в место диска на шпиндель установить звездочку от б/п штиль и на корпус редуктора приделать шину с цепью как вы считаете что нибудь из этого получиться? Очень надеюсь на вашу помощ.
Жизнь у болгарки будет интересная,но короткая-коллекторные двигателя для такой цели не годятся.Вам нужно искать асинхронный пыле-влаго защищённый.
Почему коллекторные двигателя для такой цели не годятся, ведь на электроциркулярках и электропилах используются и инструменты служат годами.
Насчёт циркулярок и єлектропил Вы правы,но есть одно но-они используются кратковременно,а Вы хотите пилораму....а это работа часами(при такой мощности).
Я пилил электропилой инерскол 220в-2000вт-скорость цепи 14 м/сек 5 кубов дров сосны, по времени ушло гдето часа 4 и пила нормально себя чувствовала. А насчет болгарки так она же профессионального класса 2600вт я думаю она выдержит почти любые нагрузки (в пределе разумного). Поправте меня если я ошибаюсь.
Вы пилили дрова по перек волокон ,а попробуйте пилить вашей электро пилой вдоль бревен и почувствуете разницу . А насчет болгарок двигатель может и выдержит а вот редуктор быстро развалится.
Двигатель может и протянет, а вот забыли, что угловая скорость в ней расчитана для круга это на порядок выше и зубы бу гореть.
beedmeister, зубья на мой взгляд не должны гореть так как на б/п урал максимальная скорость 12000 0б/мин + пинижающий редуктор это примерно 8000-9000 об/мин зубья держутся.
Друзья извиняюсь за многократное сообщение чтото у меня комп глючит.
denisprjadkin с Вами я соглошусь что поперек на много легчи пилить, так на болгарке же по сравнению с пилой большие обороты за счет этого должно идти на много легче вдоль я прав? А на счет редуктора производитель гарантирует высокое качество шестерен они из специального сплава плюс ко всему они еще и конусные.
у нас продают готовые шинные пилорамы, работающие от 220в. но на них ставят движки аж 7,5 квт. говорят меньше просто не потянет. думаю болгарка если и возьмет, то никак не больше чем 15 сантиметровое бревно
Да может быть шестерни на болгарке и высокого качества и из специального сплава , но её механизм расчитан для работы по резке метала и бетона припомощи соответсвующих дисков и нагрузки при работе на саму болгарку не велики . А сравнивать их с редуктором бензопил урал и дружба не льзя , так как они расчитаны для разных работ.
Парни не могу выложить видео подскажите какой формат нужен кто знает пробовал 3 gp не идёт!
На почту редактору вышли: redaktor@fermer.ru
Или выложи на http://www.youtube.com/
А потом от туда код сюда скопируй или просто ссылку дай, я сам скопирую.
Филип, вот ссылки. Там думаю можна посмотреть моё видео.
http://www.youtube.com/watch?v=bAx9iaqx8K4
http://www.youtube.com/watch?v=W2kOrxb-hZU
http://www.youtube.com/watch?v=0WcYtSYHciw
Видео от Руслана
Здорово , Руслан!
А как качество доски , разность на входе выходе какая ?
Да , не боишься ли порванного ремня? Может стоит защиту поставить .
Судя по горке опилок , Вы занимаетесь профессианально .
Респект и уважуха!
Спасибо всем кто заценил моё изобретения! На щёт ремней, то они стоят новые, я каждый раз слежу за этим. В будущем планирую сделать эл. подъёмник пилы. доска выходит одинаковая с обеих сторон, только по весне надо будет сделать бетонные перемычки для рельс, а то деревянные проседают. Будут вопросы, задавайте.
