самодельная пилорама. Страница 60 из 74
Здравствуйте коллега. Если обороты эл. двигателя шкивами увеличить вдвое-то соответственно мощность тоже упадёт вдвое.
совершенно верно мощность упадет, сегодня отдал токарю точить хочу попробовать как и писал выше увеличить до 6 и потерять не так много отпишу что получится, а так молодцы кто придумал такую пилораму вещь и помощник хороший если до ума довести. Шинка у меня простая цепь я сам переточил на 10 градусов побывал в 0 мне не понравилась НО у меня маленькие обороты были сейчас надо все заново экспериментировать
у вас я так понимаю 3 фазы?везет вам!
у нас провести три фазы стоит больше чем я на ДВС за три года на бензин потрачу
У меня эл.двигатель 3000 об.4.5 кВт а на цепи 7000 оборотов.пробывал 9000.что-то не понравилось.Делай через ремни.
Просыпаемся помаленьку.
Олег похоже у нас движки одинаковые, а на сколько у тебя шкив диаметром на двигателе? И сколько на пиле ?
На двигателе шкив 165 мм. на пиле 65 мм. двух ручейные профиль А.
ну получается почти что то же самое заказал шкив на движок 155 на цепи у меня 75. Слушайте ребята кто профи? А как рельсы у кого выставлены и какое крепления бревна в этой теме есть в начале способы ну может кто усовершенствовал у меня тоже все по простому два уголка выпелены в ласточкин хвост и болт с низ. Жду предложений как само просто?
Швелера на 140 мм уложены на деревянные поперечные лаги. перед этим выровнял и засыпал площадку сеянным гравием. упоры с одной стороны профиль в профиле(двигается и стопорится вертикально) а второй прижимает бревно(труба в трубе) фиксация за счет перекоса труб.
У меня ленточная пилорама, на шинных же можно в обе стороны пилить.
Как по мне, самое простое крепление єксцентриком. Вот схемка (извините за художества):
А кто нибудь узнавал какой процент выхода пмломатериала с куба хвойного кругляка?
Добрый вечер .Хочу поставить на ленточную пилораму двигатель лифан 6.5л.сил ,потянит или нет? Может у кого стоит такой ?
Ну это совсем просто узнать! Найди заводскую пилораму например тайга, с двс там есть все описания, какой двигатель какой фирмы.
Вот например-· Мощность двигателя 9,8 кВт (13 л.с.).
Я взял 15 лс, и тебе советую, лучше больше чем меньше!
а у тебя самодельная пиларама?
Да! Еще не даделал, токарю жду пока валы шкивы сделает, я делаю дисковую горизонтального пиления.
Ден добрый. У меня на самодельной пилораме двс Лифан 13 л.с. Пилил бревна до 36 см, двигателя хватает, но желательно побольше.
Вот видео моей пилорамы.
http://www.youtube.com/watch?v=t8IPli2rXAA
http://www.youtube.com/watch?v=9cI3XLHSkTo
Денис двигатель как закреплён? Подушки под двигателем есть? Или напрямую просто к железной платформе привернут?
Двигатель на 2-х 75-х уголках лежит через камеру с грузовой машины. Вибрации на пилораме нет.
надо отметиться в теме а то не могу понять как отслеживать тему
В каждой теме на первой странице под первым сообщением есть кнопка "добавить в ленту" жмём и тема в вашей ленте.
У меня такой вопрос, кто то пробовал ставить вместо роликов направляющих- ползуны (деревянные в масле, пластмассовые...)? В нете такое есть, но результатов не описывают.
Смотря в каком месте их ставить.На сельхозтехнике деревянные успокоители применяются широко.У меня на картофелекопалках ходят с 2006 года.
Делаю пилорамку двигатель 6.5 лс попробовал надпилил бревно на 25 см скорость для себя нормальная.Пил на пилорамах полно рвется выкидывают сварил полуавтоматом шов отжог газовой гарелкой только не знаю насколько хватит.
Андрей, от чего калеса? От ИЖа?
Китайский мопед. Сделал форму залил алюминием 49 см получилось
Может кто подскажет(подробно), как сделать привод цепи бензопилы на электродвигатель, если конечно не очень секрет.
