самодельная пилорама. Страница 59 из 74
Какая толщина пропила? Сколько же леса в отходы.
Не факт..за то проще не придумаешь.
Вечер добрый,спасибо что оценили .Пропил конечно большеват 7мм.Пока бывает лес холява то пилить для себя окей.Да сегодня дуб сухой пилил, думал не пойдёт , а пилит отлично правда чуть помедленей.А если такую делать то шину надо от Логосоля родную ставить она и потоньше и звёздочки нет и рез на ней потоньше.Стоит штиль пробовал хускварну на ней через 2 метра пропила разволилась звезда, за пять лет только раз поменял была холявная новая шина.
Такой выгодно пилить брус. А доски меньше 50мм не вариант.
Не кто и не спорит! Не будешь ведь 20ку шмурыгать, эта пилорама для токих целий и построена как получение бруса и доски 30-50, думаю хозяин пилорамы со мной согласится!
А у нас опилки на вес золота.
Олег, что за двигатель на пилораме? Трех фазный?
Доброе утро всем .И как сам погранец хочу поздравить всех погранцов снашим праздником 28 мая ,всем здоровья крепкого настроения бодрого и конечно добра и бобла!!!!!!.Да согласен что на брус и доску на 50 пилить можно я так и делаю.Мотор стоит4,5кВ 3000об/м на цепи 6800об/м.
с праздником тебя!! Олег, 4-5кв это еще две фазы или три? Я в кВ мв не селен.
Спасибо за поздравление, двигатель 3х фазный 4,5 кВ 3000 оборотов.У меня всё от 3х фаз работает так что не заморачиваюсь.
Ясно! Спасибо!
И что же вы с ними делаете?
В основном как утеплитель. Засыпаем в крыши домов....
Я себе хотел так утеплить , но боюсь пожароопасно ! (у знакомого крыша горела там был перлит - смогли потушить )
Опилки же преть будут ели не высушить. Или где парить будет и хана.
У меня опилки на крыше лет 10 и нормально сухие.
Так они на крыше как раз и высохнут. Дождь то туда не попадет а сквознячек есть. И рыба там вялится отменно и веники березовые сохнут. У нас поголовно засыпают опилками. Загораются если неисправен дымоход, разрушен или в трещинах. А так не столь много сгоревших. Перлит конечно в этом деле выигрывает. Он не горит.
Так то да. их если еще иногда перемешивать.
Если опилки не попали под дождь, а имеют влажность такую же как у свежего дерева, то они не сопреют. Да и по сути мокрые тоже врядли. У нас на лесопилке всё время лежали горы опилок под открытым небом и прелых я не припомню. А теперь лесопилку прикрыли и опилок нет ни каких.
Очень интересная тема!
Изменено модератором
Торговля на форуме приводит к блокировке.
Пользователю - предупреждение.
Всем доброго времени суток!
С удовольствием прочитал всю тему о пилорамах , очень понравились многие проекты.
Возникла и у меня необходимость "построить" что-то подобное,купил себе бензиновый двигатель(6.5лс,3600об.),сейчас буду заказывать шину и цепь для продольного пиления.
И сразу возник вопрос-ведущую звездочку ставить на вал двигателя,или через ременную передачу повысить обороты,примерно вдвое?
подскажите пож....
с меня фото процесса постройки...
Это надо спросить у спецов по шинным пилам, какие обороты должны быть у цепи. От них и плясать. Вот у меня сомнения по мощности ДВС, хватит ли его на повышение вдвое?
ну у больших бензопил по моему 9-12тыс. оборотов,
по поводу мощности-у выложенных здесь пилорам с электродвигателем вроде мощности хватает при трехфазном двигателе на 3 кВт.,или я не прав?
в моем двигателе заявлено 4.9 кВт (6.5 л.с.),пилораму делаю в основном в рощете на розпуск на доску 35-ку сырого ясеня-акации длиной максимум 2 метра и толщиной до 40-а см.
так я тут и спрашиваю,или вы имеете в виду продавцов бензопил и комплектующих?
это обороты холостого хода.рабочие при пилении 6-8тысяч.и скажу что на продольном моя варна 365-я 3,6квт заметно проседает-идёт намного тяжелее чем в поперечном резе.
Здравствуйте коллега.Цепка и шинка для продольного пиления ?
я вас понял,подразумевается што и мой ДВС под нагрузкой будет выдавать 1.5-2т.об.?а мощности ИМХО должно все-таки хватить,если уж бензопилы справляются...
всем привет вот собрал себе тоже пилораму но шкивы поставил одинаковые тоесть не увеличивал Итог двигатель трех фазный 3000 оборотов 4,5 кв, идет. ну мало хочу попробовать увеличить шкивами Получается мощность двигателя я потеряю до 3,5 кв а обороты на цепи увеличу с 3000 на 6000 я правильно говорю ? Если нет поправ ти ну 6000 тысяч и то мало будет или хватит как думаете?
это зависит от размеров шкивов,можно и до 10000 увеличить...
а вот нащет мощность-не думаю што сильно упадет.
я вот тоже решил делать через шкивы,сейчас жду цепь о шину(63-ю,для продольного пиления)
