самодельная пилорама. Страница 40 из 74
нормально...запилила....всё таки пришлось выставлять рельсы по уровню,переставлять мотор и крепить "гусём" конец шины...теперь пилит в обе стороны ровно.
Я искренно рад за тебя, хорошо что добился таки чего хотел.
Вот тоже дела продвигаются по чуть чуть.
что то тема заглохла.
некто нечего не делает наверное
Ага, все перед телевизором
может быть,у меня на телевизор время нехватает,но на форум стараюсь вечерком зайти
Такая же ерунда, телевизор иногда перед сном минут 10-15, а так в основном перед компом в поесках информации, интернет великая штука, столько нужного можно найти, жаль что раньше не было его у меня.
да я когда делал пилораму то интернета у меня тоже небыло,трудновато было,а когда самоход на пилораму делал то уже был уже попроще было,информацыи море в интернете,лишь бы делал
А на Вашу изобретении можно посмотреть?
да вы уже помоему видели ,пост 125 помоему ,и видео я гдето здесь выкладывал
привет всем ! вопрос спецам как настроить ленточку с нуля то есть развал и схождения колес чтобы лента не спадала и как и что ??можно и в личку !
Да почему в личку??! Что, другим не безентересно?! Думаю всем будет интересно и полезно узнать нюансы настройки ленточки.
Как бы получается мне много, а другим хер, извини конечно, но так не красиво.
просто многие не хотят секреты раскрывать у многих пилорамщиков спрашивал не говорят боятся конкуренции хотя где мне до них и их обьемов поэтому так и пишу!
Настройка ленточки это с каких это пор стал секретом, ну понятное дело конечно, конкуренция час большая, но думаю здесь на форуме Вы, и мы остальные, услышом таки секреты настройки ленточки.
Уважаемые форумчани, действительно, довайте поможем Евгенийй, у кого есть и работает на ленточке, будьте милосердны!
И вопрос, длина пилы сколько?
Диаметр колес?
И как пробовали настраивать?
Желательно фото креплений и настройки колес в студию, попробуем разобраться.
Во первых Гугл наверно знает ответ на поставленный вопрос,во вторых вопрос надо задавать здесь https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/131734, а может и ответ уже лежит в данной теме. Или вот большая тема http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2947.150
Спасибо Mawoda за помощь! Ну не все умеют пользоваться еще поисковиком и гугл, к сожалению.
Вот еще ссылка Евгений http://forums.wood.ru/showthread.php?threadid=165098
Изучай.
Привет всем. Папробую коротко все аписать. Для настройки пилорамы нам потребуется шнурок (толстая леска),бальшой уровень(зависит от ширины рельсового пути),малый уровень, рулетка(угольник линейка),ключи, руки с головой и терпение Приступаем к настройке. Выстовляем релсовый путь в нол по длинному уровню(левая с правой рельсы в нол)Натягиваем шнурок от начала до канца одной из рельс выравниваем ее под шнурок, кроя нетрогая, тоже самое проделываем и сдругой рельсой здесь пока все . Далее приступаем к пильной каретки натягиваем ленту (понадобится маленький уровень)выстовляем ленту в горизонт в ноль по уровню по не разводному зубу , рядом с левым, потом с правым калесом (или наоборот), далее приступаем к развалу винтами регулируем любое из калес так чтобы впадина зуба наленте выступала на3-5мм от обода, тожепроделываем и со вторым калесом,(да забыл ролики ослаблены или вобще сняты)Далее выстовляем ролики так чтобы лента была в нол в плоскостях зазор между буртиком ролика и лентой на толщину спички, ну в кратце так гдето.Если что непонятно обясню.
длинна пилы 4100мм диаметр 575 ммфото не могу загрузить ошибку выдает!
Евгенийй, Так Вам вроде рассказали и объяснили, почему не как не отреагировали на пост Куста? Или не читали?
попробую видео скинуть.снимать некому было сам кое как.
[quote=Олег447]попробую видео скинуть.снимать некому было сам кое как.
Молодец Олег!! Пилит отлично! бревно скольки метровый?
Добрый вечер всем. спасибо что оценили.бревно 4 метра . так можно 6 метров.
Молодец!!! Класно
Сколько КВт электродвигатель и какие обороты двигателя и звездочки. Сколько фаз.
Вечер добрый .Двигатель 3х фазный 4квт 3000об\мин.На звёздочке 7000 оборотов.Пилит без напряга, мотор нагрузки почти нечует.Если чего интересует спрашивайте ,чем могу помогу.Уже 4 года пилю.
Спасибо. У меня есть 3х КВт, явно будет маловат. Буду искать 4х КВт.
Да лучше с запасом чем мало.
Удлинили рельсы. Теперь можно будет пилить и 10 метровые бревна.
всем доброго дня... В инете искал программу раскроя древесины, лучшего ответа таки и не нашел, обращаюсь к мастерам форума.. Как эффективно получить пиломатериал из бревна разных диаметров.Может есть у кого то какие то таблицы, программы, свои подсчеты итп итп. Пусть и получается нужный пиломатериал поштучно с каждого бревна, скажем, доска 25, 50мм, брус 100х100, 100х150...
