самодельная пилорама. Страница 38 из 74
2202 сообщения
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
ОлегМ пишет:
всем привет!!!!кто ни будь пользовался этими дискам?охота узнать как они в работе и по качеству?
Пила "ПИЛАНА" хвалят его.
ПИЛАНА не дешевый инструмент,в Европе они продаются дорого.Просто у нас в России они продаются по заниженным ценам.А пилы которые производятся в Европе примерно одного качества,потому что корпуса,напайки,оборудование у всех от одних и тех же фирм.Качеством отличались SANDVIK,но они уже не производят и Япония,но они пока экзотика.Поэтому для многопилов и столярки лучше ПИЛАНЫ на сегодня нет.
Это не мои слова, а взято из простор инета(специалистов).
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
ОлегМ пишет:
"pchelka76" пишет:
привет!спасибо за совет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!вот привезли мне такой диск из москвы,заказал через знакомых,в будущем буду уже своими глазами испытовать в горизонтальном пилении wink
Да не за что, удачи в работе hi
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Сезон подоошел. Надо уже пилить, какие у кого дела ,пишите. Я привез камаз (где то 15 кубов) тонкомера 12-16 см напилю 50-ку и брус 100х150 . Буду строить второй этаж. В мае видео выложу.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Nike пишет:
По чем брал куб? и за доставку отдельно надо платить?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Nike пишет:
я зимой пилил а сейчас снегом всё засыпало недаехать некуда
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
"Nike" пишет:
какие у кого дела
Пилим потихоньку.
11.11.2010 - 22:36
: 175
"pchelka76" пишет:
Я сам лес рублю, в этом году тонкомер не берут не хрена ,или берут по цене баланса, вот и жалко стало , привез себе. Доставка где-то 5 км. 2000 р. Пилить пока не могу- где рельсы ,там снегу по пояс.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
я сегодня открыл весенний сезон,дуба немного попилил,а в лес вообще незаехать всё залито водой,даже уралы неидут.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
вот моя самодельная дисковая пилорама в работе
http://www.youtube.com/watch?v=5AyMRajBWMk
СССР
: Р.М. Инсар
12.05.2010 - 17:45
: 45
Двигатели какой мощности и обороты и диски какого диаметра?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
писец пишет:
движки по 7.5 кВт ,1500 об ,диски диаметром 500 мм,многопильные
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"BORIS84" пишет:
Пилорама мне понравилась.Вот не понятно,как за один пропил две доски.Есть третья пила,или пропилено было ранее.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Aleks 00 пишет:
"BORIS84" пишет:
третей пилы нету,ето я сначало выпилил две плахи на 12 см а потом две сразу пилил на шелёвку
13.12.2012 - 14:19
: 8
Артемчик какой уголок применили для рельс ? расстояние между ними какое? В середине два уголка какую функцию выполняют ,какое между ними расстояние?
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Ответил в личке.
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
вот моё начало жду от вас совета !??
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
[quote=Евгенийй]вот моё начало жду от вас совета !
А почему эл-дв стоит поперек хода? или это просто так стоит?
И редуктор (червячный) что будет регулировать?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Артемчик пишет:
Ответил в личке.
Артем, ты давай ка и сюда выкладывай, тоже интересно.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
pchelka76 пишет:
Артемчик пишет:
Ответил в личке.
Про мою пилораму все понятно, тут уже более сложные показывают.
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
всем привет !! нужна консультация по угловым скоростям на пилораме какои шкив поставить на двиг а какои на колесо прошу в личку написать кто с этим связывался!??? колеса с пилорамы на 575мм двигатель 5,5 кват два шкива один диаметр150мм другои на 185мм какои шкив ставить на двигатель а какои на колесо?????7
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Евгенийй пишет:
Евгенийй, а почему в личку? не ужели такой секрет? или не интересно не кому? Всем интересно будет узнать, кто не знает будут знать.
Как я понял у Вас будет ленточка?
И надо бы указать обороты двигателя, а то без него не откуда плясать.
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
обороты двигла 950об/мин
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Наконец то сегодня нашелся время чуток поработать над пило рамой, заказ забрал у токаря, прикупил подшипники.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Ребята нужна помощь, как правильней приварить угольник 32мм к трубе? Есть ли какие не будь нюансы? Надо чтоб легла(угольник) на трубу более ровно, без волн.
Таким образом получится у меня рельсы, где будет ходить каретка углопила, и не стал заморачиваться с роликами(колесо каретки) а приделал подшипники место ролика.
У кого есть фото по подъему пильного узла? где то с тросом поднимают, где то с цепями поднимают, интересно было бы посмотреть на этот подъемный узел.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
pchelka76 пишет:
у меня рельсы тоже с уголка ,сделали прижим и каждые 10 см прижимали и приваривали,а вторую рельсу поставили саму каретку на её наложили кирпеча ,чтобы прижимало хорошо,продвигали каретку и приваривали уголок,а подъёмный узел фотки есть здесь в теме
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
BORIS84 пишет:
pchelka76 пишет:
Спасибо BORIS84 за ответ!
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
BORIS84, хотел уточнить про ход по вертикали, у Вас оно получается труба в трубе? И какой зазор между трубами? или там подшипники? как прижимные или упорные?
Посмотрел Вашу пилораму, молодец! калымить можно.
Вопросов много будет, прошу ответить на них, и если можно то фото вот этих узлов.
И не кривит ли каретку при ходе по горизонтали? Ведь вроде цепь тянет только с одной стороны?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
pchelka76 пишет:
не труба а полуоси с газ 53 а втулка с какогото гидроцылиндра со штока,зазор там минимальный ,плотно короче,каретку некривит потомучто цепи с обеих сторон,спрашивайте отвечю на всё что нужно
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
BORIS84 пишет:
pchelka76 пишет:
Спасибо BORIS84! сегодня приварил(прихватил) угольники(рельсы), как Вы сказали про кирпичи, так и загрузил металлоломом yes3 сам бы не догадался blush2 , думал прижимать проволками и струбцинами, а так не че, отлично даже получилось, ровненько.
И Вы через какое расстояние проваривали? Не сплошняком?
Вот фото есть.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"pchelka76" пишет:
варили гдето через каждые 10-15 см по 3-5 см провара,местами и чаще,у меня уголки были б/у ,а у вас вижу новые вам попроще будет
