самодельная пилорама. Страница 41 из 74
програм незнаю никаких но скажу одно это приходит со временем и опытом,я как начинал пилить то сначало долго высчитывал,а теперь бревно замерял и уже знаю что с него можно выпилить
Как в анекдоте...я знаю что можно выпилить -ПИЛОМАТЕРИАЛЫ!!!
И я знаю, что это ремесло вы держите в секрете!!!!
секретов абсолютно никаких нет,что я знаю делюсь может кто и со мной чем нибудь интересным поделится,а чтобы больший выход пиломатериалов был вот такой станок нужен
А ленточная самодельная?
А это уже по свойски, по нашему...методом тыка...Незнаю, насколько правдивы мои расчеты, на рисунке пробовал распилить бревно различных диаметров. Надо учесть, что бревно не "карандаш".
Примером на бревне 40см диаметром возможно получить брус без обзоля АБ=БС=СД=АД=28,28см(формула Пифагора). Первоначальная распиловка составляет ЕГ=5,86см. После переворачиваем бревно на 180С, распиливаем до нужного размера бруса или доски(мах200), после поворотом на 90С=получаем доски (с раскроем 200х200) 1шт 25мм, доски 50мм 1шт и брус 1 шт(с обзолями доски 25мм где-то 8шт). И по моим расчетом брус или доски(с раскроем) на 200мм невозможно получить из бревна диаметром менее 300мм. Чтоб получить брус или доски(с раскроем) на 150 необходимо бревно не менее Д230-250..
Я думаю такие расчеты помогут для начинающих...Если я в чем то не прав, исправьте...
Есть получше штучка, чем программы ведущие подсчет. у меня на работе работает инженер радиоэлектронщик. Он разработал электронную линейку для ленточных пилорам. Живет в Киеве. Но работает и российскими заказчиками. Завтра узнаю есть ли электронная версия описания его устройства.
здравствуйте! Может быть кто знает и сможет подсказать мне? Можно ли сделать шиную пилораму с двигателем от мотоцикла планета 5? Буду очень благодарен вашим ответам.
Максимальная мощность двигателя при (4850±10 % об/мин), кВт 15,39-17,01
Мощности хватает ,обороты можно увеличить, остаётся придумать систему охлаждения и посчитать сколько обойдётся резка учитывая затраты не бензин.
Как же нельзя, можно, угловой редуктор и увеличение оборотов за счет ременной передачи.
Это если сделать привод через звездочку, то получается (обороты) 3-4 тыс на кален вале и 1000 макс 1500 об/мин (на 4 передаче) на звездочке, но это оочень мало для шинки, вот если сможешь поднять его до ~6000об/мин(со шкивами) то думаю что нибудь да получиться.
А на счет системы охлаждения, тут эл двигатель на 12 вольт (можно от радиатора авто) в помощь, и кожух обязателен.
Подскажите у кого какие приспособления для закрутки бревна, фотки и размеры....
А не проще эл.двигатель 4кв 3000об.у меня уже 4 года стоит и не жалуюсь.а так альтернатива планетовскому мотору мотор от мотоколяски там и охлаждение принудительное да и стартер есть.
Да дело в том что у меня мотор от планеты 5 без дела лежит! Вот и хотел его приспособить! А так конечно эл.двигатель было бы намного проще использовать. Да вот проблема, нет трех фаз! А пилорамка для дома, ой как нужна! Так вот и прошу о помощи.
В смысле прокрутить бревно? Если да то есть у меня одно приспособление, если надо завтра сфоткаю.
на щёт прокрутки бревна я бы тоже хотел приспособу посмотреть
Будет Вам фото, но завтра(час темно уже) отец делал его давно, вообщем один человек спокойна перевернет любое бревно.
Наберите в поисковике -кантовочный крюк для бревна или "Дед"
Есть фирменные с валочной лопаткой и подвижным крюком под разные размеры брёвен.
Вот простенький инструмент, можно регулировать по диаметру бревна.
Дед и есть,только без шипа...с набалдашником не сокакивает?Врезается он?
На набалдашнике было наварено как бы зубез, просто сваркой, а так не соскакивает если бревно примерно по диаметру, но лучше конечно наварить какой нибудь зуб.
Постоянна не пригождается, вот и служит в первозданном исполнении.
у меня такой есть,кованый.Только один конец,который крепёжный расплющен,в нем отверстие ,в него вставлен шакл,в шакл вставляешь лоик и крутишь.Я один,мне постоянно им крутить приходится.
Но купил и штилёвую лопатку с крюком кантовочным,с ней дерева валить легче одному большие.
Добрый всем день. Выкладываю документацию на электронную линейку к ленточной пилораме. Извиняюсь, что неделю молчал. Не было выхода в инет. Кого заинтересует пишите человеку "В КОНТАКТЕ". Он все разъяснит и объяснит. http://vk.com/id56934746
У меня тож собственная Альфа за 75 рублей...называется калькулятор...помогает постоянно "бодроствовать" мозгам..Так вот с Дедом понятно, Альфа уже есть, помогите разобраться с разводкой пилы, станок есть заводской а как использовать???В ю-тубе просмотрел киношки знаю как примерно все делается, пояснений нет....вопрос такой:
1. разводка делается до заточки или после??
2. манометр для чего? нужен ли он после настройки?
3 какой развод должен быть при распиле (в основном) сосна и ель..как установить???
4. зимой при мерзлой древесине какой развод?
5.часто ли делается развод и как узнать??
Просвещайся http://forums.wood.ru/search.php?query=%F0%E0%E7%E2%EE%E4%20%EF%E8%EB%FB...
Добрый час! Артемчик ты для продажи пилишь или для своих нужд, у твоей пилорамы токая же скорость пиления как на ленточке?
Привет. Пилю для себя и для людей. Скорость наверно чуть поменьше чем у ленточки, но это зависит от мощности двигателей.
Вот моя самоделка,правда ещё доделываю,испытания не проводилось)
А портал как поднимается? Можно фото?
Портал поднимается с помощью 2 винтов,они закрыты кожухами сверху,а снизу входят в трубу...
пора испытывать
пора,но надо ещё крепление бревна сделать....тогда буду испытывать,а то всё не успеваю на выходных...
