самодельная пилорама. Страница 34 из 74
А что именно? У тя какая пило рама?
а что у вас с дисками туго или что?,у нас с етим проблем нет.
у нас с етим проблем нет.[/quote]
Это у Вас может проблем нет,а у других.....
Добрый день! Рекомендую почитать учебник "Теория резания". И тогда Вы точно быдете знать какие диски и для чего Вам нужны.
вот здесь посмотри http://www.nntd.ru/
такие пилы новые у нас будут стоить гдето 55 долларов.ето многопильные,за б/у сейчас дерут цену ненамного меньшую думают диски золотые,и ето диски не китайские.На щёт отправки я незнаю,от нас премых точно нету,далековато вы живёте.
http://www.cae.kiev.ua/product_2589.html
вот ссылка на сайт вроде бы они и в Россию поставляют,попробуйте свезатся может помогут.
нет я от Харькова за 500км живу.
кто делал л.п ленточку под углом входит 11 12 градусов а каково рассположение ленты при входе в дерево ??
Всем привет!Уже давно читаю форум.потихоньку начал строить ленточку на колесах. купил двс 13л.с.Но столкнулся с проблемой не могу найти пильную ленту.Уважаемые форумчане подскажите где достать.
Александр33, если бы я в свое время нашел бы эти пилы, то я бы может уже к этому времени и сделал бы ленточку,(час работаю над углопилом) но не судьба оказалось их найти, но поговорив с пиларамщиками с соседних деревень, оказалось они возят из Наб челнов (Татарстан) от меня 200км, не так и долек.Так что совет тебе, поговори с пилильщиками которые пилят в близи, так ты найдешь наверняка. Удачи!
спасибо за совет.есть тут у нас (лесхозы).
не за что,я тоже вот в посках пильных дисков[/quote]
Вот здесь спецы обсуждают про пилы, советую почитать http://forums.wood.ru/forumdisplay.php?forumid=10
Я написал письмо ООО "Инструмент.Ру"
Ермачков Артур Петрович (поставщик) так вот он мне предложил вот эту пилу http://www.mnogo-pil.ru/index.php?pg=30&catid=49&id=472
Там он идет с внутреннем отв на 30мм, но вот раскиданность отверстий для крепления пилы(под потай) пугает его заказывать, нету размеров, там может быть диаметр выйти за 100мм, а я буду делать шпиндель только на95мм.
скажите а балка из двух швелеров восьмерки сваренных слабои будет????
Евгенийй, долго сидел гадал твой вопрос, с начало думал балки от авто восьмерки(задние) меж собой приварить Но опять таки куды эти балки, не че не объясняешь, смутно как то.
привет вот собираю лентоку все есть и колеса и подлшипники движок ролики и т,д а вот с балкои никак не могу швелер 8 многоесть но не знаю ххватит или слабовато??если вдвое сварить??
Ну про то что собираешь ленточку тут все в курсе А балку то куда? собираешься ставить? рельсы,или куда будет закрепляться мотор, или еще куды?
балка на которую будет крепиться два колеса от пилорамы! балка будет на направляющих кругляк 30ходить вниз вверх
В общем можно, но с начало надо во многих местах сделать прихватку, чуть ли не через каждый 10см. Если не будешь делать из квадрата 80мм(как тебе предлагали на woodtools.ru) там конечно толщина стенок тонкая,но из него тоже делают.
Ну ладно, если все таки решил варить из швеллеров, то уложи первый швеллер на ровную поверхность, не на две подставки, а чтоб швеллер всем телом легла на опору, второй швеллер на первую ложем и можно струбцинами затянуть,и прихватываем с начало по углам, а потом по очереди с обоих сторон, старайся прихватывать чуть-чуть, чтоб метал не успевал сильно нагреться, а то уведет. И вари с начало не сплошняком, а по 5-10см.
я в больших тисках буду варит на работе !зажму с середины , по краям большими зажму никуда не уведет!
Ну так точно уведет.
АлегМ, а тебе какая пила нужна? для углопила или простая? Я тут переписовался с одной фирмой, и новерное буду заказывать вот эту пилу. http://stankogrupp.ru/katalog-oborudovaniya/category/view/137.html с наружным диаметром на 400мм.
Вот может кому пригодится в качестве наглядного пособия. Нашел в нете:
Купил ШТИЛЬ660 орегоновскую шину и цепи для продольного пиления, как только потеплеет начну ваять раму и рельсовые пути, один вопрос к практикам, не будет ли часто сходить с рельсов каретка если не делать поддерживающих роликов снизу???? а концепция постройки в принципе понятна, вот сдесь https://picasaweb.google.com/110192316079652807151/Procutwebsite?gsessio... всё можно разглядеть с разных ракурсов. Всё гениальное-просто!!!
Ты сначала сделай, попробуй пропилить, потом видно будет, 4 ролика или подшипника приделать не проблема. Процесс изготовления фоткай, думаю всем будет полезно. Удачи!
Хорошо, мой белый господин , так и сделаю! Вот завтра понедельник, поеду на металлобазу профилей куплю и начну...
на базах продают по 6 метров меньше никак я звонил насчет профиля на80 так подсчитали 6т.р за один 6 метровыи!
[quote=Евгенийй]на базах продают по 6 метров меньше никак
Я на своей ваз21015 на верхней багажнике привез 6 метровые(40мм) угольники, 5-6 с одой стороны завязал 6-5шт с другой стороны завязал, еще меж собой привязал чтоб в стороны не расходились. Можно смело, если желание есть а выхода нет Это так, для информации
У нас без проблем пошинкуют хоть по 10 сантиметров, а есть места куда запросто пускают и со своей турбинкой, главное что бы ты никому не мешал во время своих манипуляций
