самодельная пилорама. Страница 33 из 74
http://www.youtube.com/watch?v=svq3t4YruNE
Вот здесь нашел с ДВС но с блези не показали.
Вот неплохие варианты,во втором показан двигатель.
Если есть возможность,то лучше дизель.
http://www.youtube.com/watch?v=inx6o3ngPJs
http://www.youtube.com/watch?v=wBNGRgPBfq8
http://www.youtube.com/watch?v=gJz8A6WIjFk
Не плохие конечно но это не то, работал я с таким станком, одно пильным(сам делал) мне если честно не понравилось, то в лево то в право уводит, что только не делал, и бревно надо толкать,что не айс)). А вот на ссылке который я довал самое то считаю, но пока в просторах инета не нашел самодельного такого, с двигателем внутреннего сгорания. И не приходит в голову как сделать поворотным пилу, разве что с угловым редуктором. Вопрос, а выдержит ли угловой редуктор от сельско хоз техники? Ведь там обороты будут ни менее 3000 об/мин.
самая широкая доска получяется на 36 .
нет на 36.
Ребята, все таки не найду ответа на свой вопрос, от чего подойдет угловой редуктор?
Вот на рисунке нарисовал как смог, принцип работы.
Может быть задний мост от классики жигулей как то приладить- как вариант.
Может быть задний мост от классики жигулей как то приладить- как вариант.[/quote]
Я тоже думал на счет заднего редуктора авто, но обороты упадут. Примерно будет так, на ДВС 3000об/мин а на пиле уже 700-800об/мин. Но конечно со спортивного можно посмотреть, но все равно 1:1 не будет, и даже1:2 не будет, лучшем случае 1:3. А это 3000об/мин на ДВС и 1000об/мин на пиле.
наружний размер у вас тогда на сколько?и внутренний?[/quote]
Олег, ты это к кому? какой,или чего наружный размер? размер доски или ДИАМЕТР наружный пилы? Не понятен вопрос!
Когда цитируешь удаляй лишние, а то цитируешь лишние.
Я тоже думал на счет заднего редуктора авто, но обороты упадут. Примерно будет так, на ДВС 3000об/мин а на пиле уже 700-800об/мин. Но конечно со спортивного можно посмотреть, но все равно 1:1 не будет, и даже1:2 не будет, лучшем случае 1:3. А это 3000об/мин на ДВС и 1000об/мин на пиле.[/quote]
У меня на дисковой стоят двигатели на 1500 оборотов- этого достаточно. Редуктор достать легче всего. Можно шкивами увеличить обороты до 1500 тысячи.
Про какой редуктор Вы говорите?
наружный 500,а внутренний на 50 мм.
Я все про тот же автомобильный задний мост. А если наоборот - привод на полуось. А диск на хвостовик- будет увеличивать обороты
Этот редуктор заведомо не подходит.Если его ставить наоборот,то обороты будут слишком большие,на пилу не более 2000.
В общем ребята есть такой редуктор, выставляю на Ваш суд, так сказать.
Не знаю от чего, откуда сняли тоже не знаю, но знаю одно, его приволок отец из токарки у нас в колхозе.
Вот сделал несколько фото.
Посмотри пост 365 этой темы. Фото оттуда.
Будет слабоват,на две пилы нагрузки очень большие.
такие как у меня по 500 грн,на русские незнаю ето сколько,можно и дешевле купить но пилить они будут намного хуже.
Aleks 00, мне надо на одну пилу, углопил.
А как туды поставишь две пилы? если один выше другой ниже, это уже не вариант. Да нет, выдержал бы одну пилу и то нормально.
Посмотри пост 365 этой темы. Фото оттуда.[/quote]
Спасибо посмотрю.
Посмотрел, прочел, но этот редуктор не внушает доверия, это же редуктор от пилы Урал- дружба. под ремень шкив установить можно, и то слабо, а вот ставить туды пилу диаметром400-500 я бы не стал, это самоубийства.
Да это я ступил чего-то. Думал шинную пилораму делаешь.
вообще я брал не новые с рук гдето по 25 долларов,а новые сейчас гдето 62 доллара.
вот мои диски.
Такая стоит 6300тыс руб. 450х50х4,2/2,
вот мои диски.[/quote]
BORIS84 а у тя какая пило рама? не углопил?
[/quote] вообще я брал не новые с рук гдето по 25 долларов,а новые сейчас гдето 62 доллара. вот мои диски.[/quote]
Вообще то нормальные диски около трехсот долларов стоят, а "Атака" которые сейчас на каждом углу полная дерьмо. В свое время повезло купить пару штук на 500мм. "Leitz" по дешевке. А год назад пару на 450мм. "Leuco" тоже дешевле настоящей их цены. Правда на 450мм. менее ходовые. И немцы есть немцы это не Китай. Вот фотки диска "Leitz".
ети диски делают у нас на Украине в КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКЕ помоему там завод еще с СССР существует,такая цена ето прямо с завода,они ездят по всех лесзаводах Украины раз в месяц,а если так гдето в продаже то наверное так и будут стоить.
у меня 5 пар петисотых дисков все они КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОГО производства,качество их отличное они используются в профессиональном пилении на лесозаводах,в магазинах и на рынках я даже и несмотрю я думаю лучьше некупишь разве что дороже.
нет не углопил посмотри фото я чють раньше выложил здесь
Ребята, подумал подумал и решил делать шпиндель так как на рисунке. К то что скажет? На валу есть конечно и паз под шпонку, но если делать как на рисунке, то на резьбу не навернешь, а если без резьбы(отпилить) под горячию посадку и на шпонку, может так лучше будет? и отверстия чтоб не слетел.
Пилы пока нету, это предварительные размеры(внутренний диаметр пилы 30мм)
Забыл сказать, на шпиндель(правильное название? шпиндель.) по наружнему диаметру одевается подшипник,что будет служить дополнительным упором.
Как на видео. http://www.youtube.com/watch?v=kSOmiiJZNtA
что то тема совсем заглохла.
