самодельная пилорама. Страница 16 из 74
С электролитическими конденсаторами надо работать осторожно, их надо соединять в группу встречно-последовательно (минусы, то есть корпуса соединить между собой, а плюсовые раздельно использовать).
Оба конденсатора должны быть одинаковой емкости и рабочего напряжения, желательно и тип должен быть одинаков. Еще надо хорошо заизолировать корпуса, ведь они под напряжением. Емкость такого составного конденсатора будет равна половине емкости одного. За то они сносно будут работать на переменном токе, хотя и будут греться. Но лучше брать конденсаторы с арматуры от старых ламп дневного света, там ставили бумажные на 400 вольт. А если есть возможность, лучше специальных приобрести, например, как советует yarmolnik
А циркулярку с двумя двигателями, один из которых выполнял роль генератора, я видел в 1962 или 1963 году и она прекрасно работала, только мне рекомендовали в качестве генератора использовать двигатель в полтора два раза мощьнее, тогда и пуск рабочего двигателя и зажим пилы, когда придавил сильнее чем надо проходят так же, как будто работаеш с трехфазной сетью. Основным недостатком этого варианта, является то, что надо иметь не один, а два двигателя.
Вот в дополнение схемка:
Добрый день. Посмотрел схемки, спасибо.
Будем пробовать. По поводу генератора может быть я и не прав. Что получится напишу.
Хочу порекомендовать самодельную пилораму: производительность до 30 куб. в смену от толщины бревна, диаметр распиловочного бревна до 570 мм. Возможность распиловки вагонки толщиной до 15 мм,количество пил до 16 шт., ширина лафета до 550 мм.Толщина пропиливаемого лафета 300-350 мм. Мощность 15 кВт. Если интересует - вышлю фото\видео.
Конечно!![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
это малая пилорама
это фото не готовой пилорамы
вот видео
Обращаюсь к счастливым обладателям цепных пилорам с электродвигателями.
Подскажите как у Вас соединяется выходной вал эл.двигателя с ведущей звездочкой? Там вроде должны быть шлицевые соединения, но вот какие (двигатели обычно наши а звездочки иностранные)
вот что у меня получается с пилорамой:завёл двигатель,только слышен сильный металлический звук в месте соединения двигателя и редуктора.надо немного переделать муфту.
Корешок а где видео? на фото монстр!!!)))
жду видео. Строите ли вы их на продажу????
Корешок интригует?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
http://video.mail.ru/mail/korepanov.2010/_myvideo/2.html
5 баллов !![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ты сам изготовил ,или кто?
Давай фотки конструкции и цены на чудо в студию!
Надо к пилораме приделать воздуходуйку и не лопатой тырсу, а зразу по трубе насторону, еще лучше в какой нить контейнер или кузов и вывозить.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
нет это у меня сосед такой мастер ,да это еще не все,и трактора собирает. короче Кулибин
А какова примерная стоимость данной пилорамы?
цену в студию интересует 2 штуки.
Это еще трех годичные пилорамы он их уже продал,а сейчас собирает новые модернезированные.Пилы тоже улучшены вариант но не тарные.А насчет цены вроде 250-300 зависит от пил и комплектации
А пилы тоже самодельные?
Не ссори не вариант!!!! рама 120 тр стоит 2 рамы и в путь, если-бы 150-200 еще есть над чем по думать, а так нет дороговато.
хде за 120?
http://www.izhstroy.ru/catalog/company/561/ есть в наличии 2 63е одна за 90 тр другая за 120 тр
наверно сильно лохматые.
если интересует не лохматые то 700 тр)
Хотя я уже с Корешок созвонился скорее всего у его соседа буду брать.
и сколько стоит щас?
Мужики скоро весна
снег растает . Вот и хотелось узнать как поживают цепные пило рамы бо сам надеюсь в скорости себе собрать .
нормуль как пилила так и пилит хоть приминус 30 хоть при плюс 30 .Этой зимой поиздевался над цепной пилорамой вроде работает.На ленточке хорошо обьем проганять,а на рамной еще лутше. Вот и вся разница в денежной приболи. Расходники на шинную пилораму меньше по стоимости зато опилок больше, на ленточку расходники дороже,а опилок меньше. вот и думайте.
