Самодельный КУН на Т-40. Страница 32 из 81
Лучше не скажешь! Мне посоветовали в бутылку с водой добавить масла, что я и сделал - намного тише режет, ежели просто водой охлаждать.
Безусловно, в хозяйстве пригодится, берите, не пожалеете. У меня вот такая
Как вариант. Погрузчик на переднюю навеску .![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Мужики, вилы 1,50 ширина и высота 50 примерно, размеры снимал с этого ковша, у меня такойже, пойдут токие вилы? Или по уже сделать? Что думаете?
Для навоза вилы? Я на навоз делал 130, расстояние между зубьями 16см, для сена делал 150, расстояние между зубьями 25 где-то. Оба получились удобны для своих задач
Очень даже неплохо! Не руками грузить это точно
Правда с гуром тяжело будет наверно, если только гору. А максимальный подъем можно сфоткать?
Нормально думаю будет подъём , также как при навеске на зад . Думаю оптимальный вариант , не нужен - снял . Как с КУНом с переди не будет болтатся , себе хочу так сделать . Рамку КУНа уже сварил , ковш привёз , но надо его переварить . Идумаю ещёс 2 распред притулить . А навеску на перед думаю тоже быстросъём сделать . Но без таких рогов , а как на бульдозере - вернее под отвал на треугольнике ...
Да, хочу для навоза сделать с захватом, чтото прикинул, показались сильно широкие вилы получатся.
Если с захватом, то 1,5 метра и необязательно. Длину зубьев сколько делать хочешь? У меня 70 получилось, если память не изменяет, но надо было 80 делать. Высота 60 см
Длинну зубьев не знаю даже сколько сделать, у тебя на видио 70? Блин длинные кажутся, а если 80 делать вообще не выгрузить будет, тебе так не кажется?
Вот еще такой вариант . Но он больше для задней навески.
Нормально , по ходу и на зад можно . С переду манёвроностьи по больше ...
Длинные пальцы делать не советую,потому-что плохо ссыпается навоз да и зимой мерзляки и слежавшийся плохо выдергивать из кучи.Я тоже сначала сделал себе вилы с длиной пальцев 76 см,но потом что-то вся конструкция мне показалась объемной и их укоротил и сейчас где-то 55-60 см и это только рабочая площадь.Зимой грузил даже мерзляки выдергивал и ни чего,все легко и просто.
Так точно. Но раз ты будешь прижимку делать, и без длинных зубьев много будет набирать. Раз предстоит работать зимой, то делай покороче. Я то делал под свои условия, а мне зимой вилы не нужны.
У моих вил получился хороший ход, поэтому даже если длиннее сделать, то всеравно будет ссыпаться. Кстати, если боишься, что плохо выгружаться будет, вот тебе идея
Отлично! Даже в сеновозку сего можно грузить, если постараться
Погрузчик для переда такой тяжеловат , а вот для задней навески он лучше подходит . Правда для удобства второй распределитель пришлось поставить .
Есть только такие фотки .
Не думаю , что будет тяжело . Навеску на перед сделать по серёзнее , с усилениями . Постояно же его цеплять не будешь , только по надобностьи . А навеску сделать так , что бы на него и другие агрегаты цеплять , допустим отвалы ...
На большом погрузчике у меня толщина метала профиля большая . Поэтому он тяжелый получился .А навеска и так хорошо усилена и цилиндр 100 мм .
Всех приветствую. Я тоже загорелся куном. Вот решил не много отписаться. Купил два целиндра 80.40. 630, Купил швеллер на стрелы. На днях начну кроить.
Потдерживаю! Не пожелеешь! Только стрелы вари потихоньку чтоб не повело, я вот поспешил стрелы получились как пропеллер,
главное не спиши! А мы подскажем если что! ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
у меня тоже из толстостенного швеллера сварен ,но по габаритам и массе меньше заводского
Приветствую. А про крепление к лонжерону кто подкинет информации?
Саня салем , ты всё таки присмотрись к КУНу Лебина ,при тех объёмах , про которые ты мне говорил -20 телег , думаю нормальный вариант . И эти 2 цилиндра тебе в помощь , больше и не надо закупатся .
У меня задействован 80 й квадратный профиль , а вот толщина стенки 11 мм . Поэтому и вес такой приличный .
Фот! Александр чёт не мог в лс тебе фото кинуть, говорит формат не тот. Два швелера сварены друг с другом и вставлены в стойку насквозь, все потом зашито если не ошибаюсь 5 ой, усилено косынками.
Всех приветствую!подскажите а 120й швелер пойдёт на кун?просто в наличии есть только такой цель куна погрузка щебня песка навоза ни и где блок спереть и т.д
Подскажитн ещё пойдёт на кун такой цилиндр толщина штока 2.5мм толщина цилиндра 70мм длина цилиндра от края до края 108мм бирок на нем нет
Скорее всего не 2.5мм, а 25мм и если это так , то шток тонкий для основного цилиндра.
Эти гц не пойдут Если это не миникун на минитрактор . Лежит таких 5 штук своего часа ждут только на что приспособить не знаю пока
Тогда буду покупать а какие надо скажите размеры я ещё про 120й швелер спрашивал пойдёт он на стрелу
