Самодельный КУН на Т-40. Страница 35 из 81
2421 сообщение
: Сухой лог
01.12.2015 - 11:03
: 6
Я тоже кун начал делать, а то спина совсем не держит. Хозяйство в наше время держать приходится. Скину фото . если есть ошибки подскажите, а то не охота переделывать. Пока на прихватках можно исправить.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
синий пахарь пишет:
Проверь высоту подьёма стрелы при таком положении ГЦ мне кажется будет маловато а то мне пришлось переделывать (уши) на фото видно hi
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8925
синий пахарь пишет:
если есть ошибки
Стойки высоковаты. Передок при ковырянии ковшом будет поднимать. Я тоже примерно на такой же высоте сделал крепление стрелы с сеном и лопатой проблем нет, а когда ковшом копать приходится передок задирает.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
синий пахарь пишет:
Крепление стрелы лучше опустить не много ниже,что-то сильно вверх поднято,а тем самым отодвинешь стрелу вперед.А то стрела у тебя близко к колесам,а при подъеме вообще будет сгружать на капот.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
синий пахарь пишет:
Стрелу я бы на твоем месте сделал вровень с капотом! А там где сейчас крепление стрелы, можно делать копир, все равно к нему прийдешь, я имею виду к копиру, проверял высоту подъема? Выгони трактор подцепи целиндр и проверь высоту, сам все увидишь.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Alexandr.34.rus пишет:
синий пахарь пишет:
Согласен
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Aksyonov пишет:
синий пахарь пишет:
И здесь я согласен.
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
синий пахарь пишет:
А какие размеры цилиндра?
: Сухой лог
01.12.2015 - 11:03
: 6
Спасибо за комментарии, я выезжал высота 3750мм. Размеры цилиндров длина 110мм по центрам, толщина штока 40мм, выход штока 800мм, вот сегодня поробил вот фото жду комментарии .
: Сухой лог
01.12.2015 - 11:03
: 6
Насчёт сваливания на капот вылит нормальный, и за второй половины стрелы 1600мм .Пробовал ниже стрела упираиться, а цилиндр не вылез .
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Срочный вопрос стоял кур на мтз что надо переделать чтобы поставить на т 40 что предлагают за 20ку седня победу гляну
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Kup пишет:
Только задние подушки переделывать
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Владимир казах пишет:
Kup пишет:
Вот он
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
И цепи класс для противоскольжения сделать
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
ВЛадимир - Ул. пишет:
Не не цепи не от туда
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Kup пишет:
косилка?
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Viktors27 пишет:
Kup пишет:
косилка?
Не понел ?какая касилка?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
все 4 дорабатывать придётся. мтз ширина 50 см, т-40 - 53 см. я убирал по сантиметру на подушках. хотя можно и так вкорячить.
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
zwn_71 пишет:
Что за подушки объясните не понемаю?или покажите/фото/ну а вообще стоит брать за такую цену
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Ещё не как не дойдёт до меня для чего это крепление
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
alex5665 пишет:
А я теперь понял, почему стрелу у меня не гнет. Не потаму что прочнее, а потаму что трактор без good передка и в этом все же есть плюсы laugh
У меня тоже не гнёт, хоть и с передком, но набираю только на пониженной, жалко тесика wink
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Александр Галета пишет:
И на всё это навешивается обычная стрела с копирами. На стреле выбит год выпуска 1986.
У меня такой стоит, четыре года отработал, нормально. Но перед установкой проверьте все швы, я везде где дотянулся проварил стыки. Есть два минуса, когда едешь, дребезжит и шатается, а когда набираешь полный ковш рулевые наконечники при наезде на кочки достают до навески. Я уже придумал как от этого избавится, но времени нет, пока так работаю. Но есть и плюсы, это то что упоры в бортовые, а главный плюс, стрела снимается и ставится за 5-10 минут. Да ещё и ковш быстросъёмный. Но цена huh а ещё 30 тыщ на гидроцилиндры.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
alexkotov пишет:
А можешь сфоткать как он в рабочем состоянии выглядит на трактаре? И как он на ляжки что ли не прикручивается?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8925
Kup пишет:
Копира то нет на куне. По этому за это ухо цилиндр поворота орудия цепляется. Вид или ковша.
Kup пишет:
Он с цилиндрами? Если да то однозначно брать одни цилиндры в магазине на 15 тр потянут.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
ещё 30 тыщ на гидроцилиндры.[/quote]
А можешь сфоткать как он в рабочем состоянии выглядит на трактаре? И как он на ляжки что ли не прикручивается?[/quote]
Гидроцилиндр стрелы в магазине 10 000 рублей
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
andrej 73][quote=Kup пишет:
Kup пишет:
Он с цилиндрами? Если да то однозначно брать одни цилиндры в магазине на 15 тр потянут.[/q
andrej 73 пишет:
Kup пишет:
Kup пишет:
Хозяин сказал есть все и цилиндры а разве заводской пку бывает без копира?
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Kup пишет:
Однозначно брать. Бывает, если переделывали когда-то
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
MrDionis116 пишет:
Kup пишет:
В смысле переделывали когда-то ?
23.11.2014 - 16:12
: 606
Kup пишет:
MrDionis116 пишет:
Kup пишет:
Ну раз в заводском исполнении этот кун идёт с копирами, а в вашем без копиров, значит их кто-то убрал и переделал по простому, я так думаю
