Самодельный КУН на Т-40. Страница 4 из 81
2421 сообщение
: Запорожзкая обл., Токмакский р-он, с. Урожайное
31.01.2014 - 22:49
: 67
"alex5665" пишет:
"alex5665" пишет:
Не обязательно, можно усилить снизу пластиной и приварить косынку вот так
Спасибо за совет, завтра так сделаю. good
31.01.2014 - 22:49
: 67
"alex5665" пишет:
Отверстия на 25 мм., а стрелу не вело, я сначала вприхватку сварил проверил, подрехтовал, а потом проваривал.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"SerjS" пишет:
А на фото кажутся меньше shok
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"alex5665" пишет:
Дело не в этом. Просто из за этого придется кронштейны цилиндров на стойке делать длинные чтобы цилиндры не уперлись в стрелу, на этом кронштейне
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"АнуарМус" пишет:
Можно стойки наклонить на кабину. Во всяком случае нужно делать на прихватках с начало, а потом варить окончательно
31.01.2014 - 22:49
: 67
Сегодня подставлял цилиндры (гц 50-100-400) вприхватку, вышел на подъем стрелы 290 см, позже покажу фото.
31.01.2014 - 22:49
: 67
Вот фото, уже проверил и немного испытал вышел на подъем 340см,а сейчас занимаюсь изготовлением ковша (основа с половины трубы d 500мм, толщина 10 мм, а дальше добавить листового 4 мм).
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Привет, Серега, вижу, дела идут super . А что под копир стойки не продолжил вот здесь
или копира не будет?
31.01.2014 - 22:49
: 67
Нет копира не будет, материала на него нету да и цилиндр один цс 75 будет по средине ковша, когда его сделаю, покажу.
31.01.2014 - 22:49
: 67
Вот взял за образец
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Тогда и вилы будут на нем? Или вилы пока не планируешь?
31.01.2014 - 22:49
: 67
да вилы будут обязательно на одном цилиндре
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"АнуарМус" пишет:
как можно ближе к стойкам.
"alex5665" пишет:
Не обязательно,
правильно Ануар говорит......и не в косынках и усилении дело dntknw с такой длинны ушами крепления стрелы какие тогда будут под цилиндр scratch_one-s_head
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"АнуарМус" пишет:
Дело не в этом.
Ануар, тут немного не та ,,система,, оказывается lol мы то делаем на максимальный подъём.....
31.01.2014 - 22:49
: 67
"zwn_71" пишет:
Как раз "системе" та! У нас КУН используется не только для сена, а в основном для погрузки зерна и подсолнечника в КАМАЗ, или ему подобные машины, ну а потом уже навоз, песок и мусор. Сено мы косим роторкой потом сгребаем гребкой и прессуем прессом КИРГИСТАНОМ или ему подобным в тюки, редко в рулоны.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"zwn_71" пишет:
Ну если владельца устраивает.... для меня ге вариант высота 3,4м.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"zwn_71" пишет:
Ануар, тут немного не та ,,система,, оказывается мы то делаем на максимальный подъём.....
Для вил делается удлинитель, а вот чтобы поднять стандартную стрелу на высоту 3,4 и выше, капот упрется в кузов shok , или в ещё что-то , смотря куда грузите. Удлинитель можно так же установить на ковш, если собрались грузить на БЕЛАЗа laugh
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
В случае у Сергея задирать выше нет резона
, только удлинитель. Для грунта вполне достаточно good а, ну ,да , и для зерна
15.01.2014 - 22:19
: 391
"SerjS" пишет:
а г.ц родной стоит ?или нет,и почему шток не на всю вытянутый?
31.01.2014 - 22:49
: 67
Цилиндры не родные, на 20 см короче, и шток на всю выдвинутый. А на ковш достал длинный 80*40*630, думаю завтра поставлю и покажу фото, ну а сам ковш уже сегодня сделал, только не успел сфоткать.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"SerjS" пишет:
Серый, ну ты прям чемпион shok victory , ждем!
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Да, и ещё, Сергей, нагрузка на гидросистему у тебя будет повышенная из-за короткого цилиндра- не критично, я думаю; т.к рычаг на подъем меньше, уши на стреле ближе к шарниру самой стрелы. С такими г.ц. оптимальный вариант, только шланги ставь сразу новые, качественные, иначе рвать будет, удачи!
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
мужики я тоже в теме хачи установить КУН на своего красного коня т-40ам
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Только приветствуем clap
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
интересная тема
31.01.2014 - 22:49
: 67
Вот и мой КУН готов
15.01.2014 - 22:19
: 391
clap scratch_one-s_head good что сказать!
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
SerjS пишет:
Вот и мой КУН готов
Супер!!! good Как с грузоподъёмностью?Испытал уже? scratch_one-s_head
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Как говориться , охапка дров, и плов готов good , осталось только покрасить.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
А как выворачивает ковш в нижнее положение?
