Самодельный КУН на Т-40. Страница 3 из 81
Но конечно-же можно попробовать сделать такой кун,но по моему это будет создавать большую нагрузку на бортовые,да и прямая стрела это не супер.Желательно надо делать так,чтобы и нагрузку при подъеме куном распределить по равным частям трактора,а то есть кун должен быть расположен по середине трактора,а на счет цилиндров,если безвыходное положение,то можно попробовать и их установить.Но это конечно же мое мнение,пробуй изобретай!
Попробывать можно, но вам надо уши на стреле ставить ближе к кабине , чтобы поднять её на максимальную высоту, а это удвоит нагрузку на цилиндр, и он может не потянуть при нагрузке. Да и стреле придется нелегко
- получится длинный хлыст без упора. Про загнутость стрелы не могу утверждать- ведь зачем-то её изогнули конструктора
, я думаю, чтобы распределить нагрузку. Хотя где то видел или слыхал, начали заводские делать прямыми.
Я в конце стрелу думаю согнуть.А подъём думаю будет в пределах 4 м. Уши хочу сделать как стоят на свеклоуборочном.Там хобот ведь поднимает.А там нагрузка тоже немалая.Не знаю.Всё равно буду пробовать.Руками некому кидать сено
И стрела будет поменьше в ширине,чем у заводского.Думаю,что не очень тяжело будет.Посмотрим
Пробовать конечно надо, не дело руками воротить- 21 век всё таки , будут недочеты конечно, их не избежать. Просто вовремя нужно будет их устранить- у меня тоже так было. Удачи!
Спасибо за поддержку
На пробах и ошибках учимся
Будем творить
может кому интересно трактор моего друга четвертый год куну, бывает иногда с поднятым задом на передке едит.
Назад догружать нужно
Ну вот и с другим углом стрела появилась
чем дырки делал в стойках и на стреле под трубу чем резал или токарным
А я делаю по вашему образцу. Очень помогли ваши фото, чертежи, видео, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Позже выложу фото процесса роботы, вот только ковш не знаю с чего сделать (какая толщина метала, или с трубы d450 мм), может чего подскажете?
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/99141 есть ведь тема такая же ...
Спасибо за ссылку, я не давно пользуюсь форумом и еще не все темы рассматривал.
Я делал отверстия резаком, а потом наваривал втулки по диаметру пальца, токарных работ здесь вообще нет
,а под трубу просто резаком аккуратненько . Резаком не так давно начил пользоваться, но получается уже довольно неплохо, после него к болгарке немного охладел, использую, если только где надо предельно ровно отрезать, или шлифануть.
а резак новый покупал или в хозяйстве был?и цену нового пож есле знаете!?
Резак достался даром, но новый. Ну а если покупать, то одного резака мало, т.е. :1- кислородный балон (можно купить просроченный рублей от 500 до 1000, где как, здать на ремонт, просушку и проверку +1000руб, опять же где как , про свой регион говорю),2- пропан, я думаю, найдете, 3- пропановский редуктор+ рублей 700,4- кислородный редуктор+ 1000руб, не меньше, 5-сам резак, самый простой , без предохр. клапанов ,где-то от1500 руб.Сам собирал все это не одним днем, где на работе мужики подгонят, где по дешёвке что-то приобрел, что-то с работы позаимствовал
. Ну а если заморачиваться этим оборудованием ради только постройки КУНа, то думаю вам дешевле будет нанять сварного , любящего общения
И самое главное,что если нет навыка работы резаком,то можно и запустить по не опытности баллоны в воздух,а то есть надо долго и крапотливо учится пользоваться резаком,а не так что сразу взял в руки резак и начал резать металл,это не все так просто!
В моем случае как то само пошло. Один раз попробывал- варил один заказ, и потом пошло- поехало. Все идут с просьбой типа есть резак, есть сварка, а сварного нет. Так в чужих дворах за лето и наловчился, конечно не профи, но азы освоил . Да,
про шланги ещё забыл- это ещё немного рубликов
Хорошо, будем ждать фото
не знаюне знаю я сварку купил и начал сначало тыкать!
через год научился
Это образное предостережение,просто знаю много случаев,когда люди в совершенстве владеют сваркой,а вот с пропановским резаком у них были большие проблемы в использовании.Я сам тоже самоучка и варить и работать резаком научился только с наглядного примера и совета.
волков боятся в лес не ходить!научемся
Главное- стремление
Вот обещанные фото на этом этапе работ, завтра буду ставить на трактор, вставлять цилиндры и уваривать роз порки между стрелами, потом же добавлю еще фото.
Диаметр отверстий в кронштейнах под стрелу какой, не маловат? Желательно их как можно ближе к стойкам.
Не обязательно, можно усилить снизу пластиной и приварить косынку вот так
А отверстия придется увеличивать . Стрелу не вело во время сварки ? Я постоянно следил за поведением свариваемых раскроек, когда варил стрелу и стойки вдоль но все обошлось удачно. Здесь меня об этом на форуме уже спрашивали про эту процедуру и уж больно переживали за раскройки, боялись,что их поведет.
