Как подвешена борона. Страница 3 из 8
[quote="Андрей32"]А вы на ютуб грузите? Я сразу после загрузки свободно могу скинуть, а оно еще после обрабатывается.
Придется ждать, хочеться посмотреть. Какая у вас глубина пахоты , если мерить по срезу непаханного слоя? И какая скорость пахоты ?
Это что-то с ютубом было. Написал что моё видео поставлено в очередь.
Глубина на данном видео около 25 см, специально сделал поглубже чтоб сорняки поглубже запахать. Обычно по умолчанию (если хозяин не требует глубже) 20 см. Этого вполне достаточно. Пашу обычно на первой (на видео) - это около 7 км/ч, часто на второй, если не ошибаюсь чуть больше 8 км/ч.
Спасибо, все ясно!
Я свой плуг тоже опробывал, но земля еще сырая была в те выходные, тяжело, глыбами ворочило в низинке особенно. Надеялся по третьей потянуть, но нехватает немного мощи, у меня пока только первая камера в карбюраторе задействована, по третьей 10,5 скорость, но по второй тянет довольно уверенно и на одной камере, это как раз тоже 7км\ч. глубина по срезу непаханного 20-22см, по паханному 30-32см.
Буду пахать, тоже сниму видео.
А борона где?
Пока думаю культиватором после плуга, а там видно будет, пока трактор весит маловато, боюсь не хватит веса потянуть такой прыцепик, да и бороны нет подходящей, есть две тяжелых метровых, но это не вариант, и конные есть, а они слабоваты
Вот интересная конструкция, правда насколько эффективная незнаю.
Мне кажется культиватором все-же будет эффективнее, сделать одну операцию, потом культиватором другую, один фиг, я всегда раньше после мтз с бороной повторно проходил либо сцепкой борон на минике, либо конем с тримя конными боронами, и в том и в другом случае больше затаптывается, хотя и польза конечно тоже есть, но что почва уплотняется---это факт. А культиватор позволяет избежать уплотнения от веса трактора и одновременно рыхлит почву, + какой-то сорняк вытянит.
О бороне рано или позно все-равно придется подумать, если на колым куда-то придется ехать, то культиватор туда-сюда цеплять----не нацепляешься! Надо будет борону по любому, но мне в часности она не нужна.
С этим не поспоришь. У меня на родине в Тамбовской обл вообще борон на плугах нет, там пашут осенью обязательно, а весной в лучшем случае культиваторм, а то и лошадью заборонуют и готово. Такая земля, чернозём.
Мои уже оценили.
Вот еще вариант.
А рельса очевидно для веса.. У меня тяжёлая борона, и без дополнительных грузов вся в земле. А груз сделать думаю будет уже утопать и зарываться.
у нас для примера ни наодном плуге борон нет восновном пашем осенню а на весне культиватор или диски уже попогоде а перецеплять всьо равно приходитса так как зацелий день людям стольким огороди переделаеш каму пахать каму дисковать + гребни под картошку ( капусту помидори итд итп ) нарезать
Вот еще в продажах обнаружил.
Кстати, я обнаружил ещё одно удобство в подъёмной бороне. Когда заезжаешь на огород через узкие ворота раньше приходилось на цыпочках, а теперь на четвёртой залетаю. пахота в этом году экстремальная, сегодня было +31, вспахал пять огородов трактор нагрелся до 100 градусов. Назавтра тоже заказ есть, с утра нужно цилиндры водой сполоснуть, запылились.
У меня наоборот воздухом с турбины+пыль все отшлифовало как у кота...
вот вам и три корпуса дают свое у меня постоянно держит 85 при любой температуре не знаю почему
Даёт знать моё разгильдяйство. Сегодня пахал до 80 еле нагрел.
ого
хорошо забило у вас где то масло сочится ?
Наверно раскручивал трубку от насоса до распределителя масло текло на коллектор и оттуда на цилиндры. Сейчас шланг стоит.
Всем привет! Доделал и я свою конструкцию по поднятию бороны... Пробные испытания прошли успешно, теперь будут испытания в тяжелых условиях, то есть на пахоте.
http://www.youtube.com/watch?v=KMTB0feD58g
Добротно сделано.
Всем привет!вот мой плуг с бороной.
чёто фотки не как не выложить,подскажите куда нажимать))))))).
опа загрузилось.
Делал всё на глаз,работает отлично,плуг сделан 7 лет назад а борону на днях,времени ушло день,потом на своём огороде прошел испытания и покраска.
вот ещё.
В поднятом состоянии.
полки можно было бы и не красить а так класно
