Как подвешена борона
222 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Начал делать на плуг борону на гидроцилиндре. Приходится искать информацию в нескольких темах про плуги. Решил создать специальную тему чтоб кому будет интересно не просматривал тысячи постов в поисках нужной информации. Рассказываем у кого какие бороны, как висят, какие секреты и т.д.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Затащил плуг в гараж, начал мудрить борону на гц. Сварил рамку, начал устанавливать цилиндр. По идее борона будет подниматься при выдвижении штока, поэтому на рамке петли сделал высоко. Какие будут замечания?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
вечерком заброшу свои фото и с просторов интернета
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
надо закрепить гц чуть ниже под углом большим может погнуть рамку
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"aleksandr-ltz" пишет:
Я думал про это. У меня проушина пока на прхватках. Прихвачу с другой стороны и руками буду пробовать поднимать. Если будет туго буду по другому лепить. Я так на погрузчике места для проушин искал.
07.11.2012 - 20:16
: 304
А смысл вешать борону на ГЦ ?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Gazovskiy" пишет:
если на поле пахать то не зачем, а на огородах тут забор там кусты, деревя вылазит туда сюда и вес не малый бороны. та и переезды
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Gazovskiy" пишет:
"Andriy" пишет:
Добавлю что при переезде по городу только и смотри чтоб не зацепить какую-нибудь машину, приходится закидывать борону чтоб не моталась, вобщем наиграешься с ней. У нас на ГЦ практически ни у кого нет, подсмотрел только на фермере вот и делаю. Уверен будет удобнее.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Andriy пишет:
"Gazovskiy" пишет:
прямо в точку
07.11.2012 - 20:16
: 304
Вовий пишет:
Суть Вашей мысли заключается в уменьшении габаритов, если я правильно Вас понял? А если сделать вместо бороны гребенку? Габариты уменьшаются, глубина боронования регулируется, не переворачивается когда ее подкидывает.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Gazovskiy" пишет:
Гребёнка по качеству обработки не может заменить борону, У на с гребёнкой клиенты и близко к огороду не подпустят
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Вовий пишет:
А борону на цепи будете цеплять или на тяги?
07.11.2012 - 20:16
: 304
aleks 21 пишет:
А почему она не может заменить борону? Но по возможности лично я выберу гребенку нежели борону.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Виталий Соболев" пишет:
На цепи. И раньше висела на цепях.
"Gazovskiy" пишет:
Хуже разбивает и гораздо хуже разравнивает.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
привет всем.мысля конечно хорошая и нужная но есть несколько но ход штока гц совсем маленький потому ваша борона на габариты никак не повлияет она если и подымется с рабочего состояния то максимум на 10 -20 см потом вес плуга лучше уменьшать а трактора увеличивать ну а если уже решились то нужно придумать плечё минимум хода гц максимум подъёма бороны как на крыльях широко захватных культиваторах.Извините не хотел никого обидеть.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
quote="sasxa"]Извините не хотел никого обидеть.[/quote]
Да никого вы не обидели, для этого и тема чтоб каждый высказал своё мнение. Так и найдём идеал. hi
"sasxa" пишет:
Вот и стоит передо мной задача найти эти места крепления проушин. Опытным путём найдётся. ГЦ достаточно мощный чтоб поднять борону с коротким плечом. Ставят и такие цилиндры, вот например: (прошу прощения у Виктора Гугленко за размещение его фото)
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
мой вариант большинство видели
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
я рад что без обид УДАЧИ!!!
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
aleks 21 пишет:
"Gazovskiy" пишет:
а вот это не правда мое мнение получше бороны она работает правда гребенки разные бывают например у меня и камни разбивает и заравнивает хорошо и самое главное места не занимает возле заборов проходит не надо как борону закидывать и в транспорте небольшой разбег у нее со всеми откидными механизмами что выше на фото больше шансов что нибудь зацепить только без обид
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"aderevyankin" пишет:
fotku
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
вот все что есть
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Всем привет!В самодельных плугах был мой отчет по бороне.Вот мой вариант.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Владимир Николаенко" пишет:
опорное колесо на плуге у вас же вроде железное было
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Andriy" пишет:
Оно и есть железное,а это сделан чехол из шины для зимнего хранения.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
super
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
мой вариант:
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! От варианта с общим подъемом рамки я уже давно отказался. Так как в транспортном положении "мачта" порой выше трактора поднимается. Для меня это при работе в частном секторе крайне не удобно. Поэтому перешел на другой вариант подъема бороны . Чем вполне доволен.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"лебин" пишет:
А в транспорте не болтается?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"лебин" пишет:
Помоему сильно наворочено, и главный недостаток сильно колбасит борону при переездах. Рамка намного проще, а если правильно выбрать место шарнира то при подьёме высита намного ниже кабины. Хотелосьбы ещё видео увидеть как ведёт себя борона (в опущенном положении) при движении задним ходом трактора (соответственно плуг поднят)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Выдалась свободная минутка, добрался наконец до гаража. Приладил ГЦ, только в поднятом положении рамка не вертикальна. Хватит такого подъёма или переделывать чтоб поднимало выше? В принципе визуально кажется что борона за пределы первого корпуса выступать не будет.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Вовий" пишет:
Подьёма то хватит, но очень желатильно чтобы рамка сильнее наклонялась - тогда при переездах борону не колбасит она лежит на рамке, и ещё при опускании бороны надо Вам будет внимательно смотреть чтобы в швеллере не было ни земли ни камушка... иначе согнёт конструкцию. Уменя тоже были опоры за шарнирами (попал камушек и согнуло) потом переделал.
