Мой самодельный мини трактор. Страница 49 из 51
Жигулевский слишком длинный чтоб туда влезть,а вот с Таврии как раз по длине как и воздушный мемз. На ЛуАЗах это как раз очень хорошо видно.
Ну я не пробовал его туда ставить, но полно видео где стоит именно с жигулей и даже с ланоса.Все зависит от конкретных возможностей.https://youtu.be/XrNA7ZwAGWM
Своими глазами видел запор с копеечным мотором.
Поставить можно и от Зила но есть здравый смысл. От Таврии двигатель компактный и вес 100кг, ваз-2103 большой и на 25 кг. тяжелее.
От Таврии согласен компактный, но сыроват немного как говорят, тот же копеечный намного надежней и проверенный десятилетиями эксплуатации , а 25 кг разницы веса не так уж и много.
Я видал ту машинку в конце восьмидесятых, тогда наверное и Таврии ещё не было.
Что будет дальше.... ,нужен был температурный датчик в головку жиговского мотора ибо родной не подходит под ГАЗоновский указатель... ТМ-100, это все КРАЗы, МАЗы ГАЗы и даже комбайны с мтзюками .... есть.... , цена 108 наших гривень ... охренеть, он что с золота сделан что-ли. Бензин 92й на прошлой неделе был 25, сегодня 26 к посевной готовятся, может к 30ке будет.... А что в гейропу идем, по ценам уже и ее обскакали.
У ВАЗ датчик под метрическую резьбу,а у остальной техники под дюймовую,по этому и разница. Не знаю как у вас но у меня наоборот датчик от УАЗ работает с температурным указателем от шохи и показывает нормально.
У меня указатель на щитке приборов с 53го ,а с ним в паре работает датчик ТМ 100, жига это ТМ 105-ТМ 106 и может быть еще с буковками, а резьбы.... просто на жиговском более чуть коническая , в головке метчиком прогнал и все закрутилось, все работает.Вопрос не в том, а в цене, неужели эта безделушка стоит в переводе на зеленые три с лишним доллара.
Кто о чем ..., а у нас сезон пахоты...., немного поработал .. на 37 соток плуг 2*25 ушло порядка 10 литров 92го, 30 вкруговую и семь в одну сторону в 5 направлениях, мотор ВАЗ 2103 карб ВЕБЕР,обороты в основном 2500 +-100. Сегодня встретил знакомого с соседнего села, пахал самоделкой, плуг 2*35 мотор Т-40 две 53е коробки и самодельная раздатка на передний мост УАЗ, задний с 51го, трактор красавец, знаю этого самодельщика давно... , талант от бога в этом деле, мне далеко до его признаюсь прямо.Мой трактор так мелюзга , хотя со своими задачами тоже вроде как справляется...., в общем каждой технике свое как говорят.
Еще чуток... столько было снега и почти не,было воды после того как растаял, хорошо дожди добавили... Ну и наша пахота.... .
Михаил, давай не скромничай,твои самоделки превзойти вряд ли кому удастся.Хотя конечно у каждого своя "изюминка" не серийное ведь производство.
Вот это да,думал у вас столько снега не бывает
Не , этот действительно крутой, нечего лишнего и все на месте, сделано все очень компактно, слабое место рассказывал этот знакомый передний мост с УАЗа, если хорошо пригрузить то не держит, хотя там передние диски с ГАЗона переваренные и резина большая, хочет переделать на 63й но на крестовинах, как в сорокете ,а не на шрусах но без колесных редукторов.Он уже лет 5-6 наверное в него, просто не доводилось близко видеть, а сегодня с села ехал он под дорогой пашет ... так поболтали пол часа да несколько фоток сделал и все.
До средины февраля можно сказать не было, потом за три раза до полуметра навалил, земля с осени сухая была все впитала моментом когда таять начал..Сейчас дожди немного добавили , но тепла нет, ночью 3-5 днем 8-10.
у меня лежит комплект уазовских полуосей с вилками под крестовины, батя делал, когда с запчастями напряг был.
Михаил Николаевич,не помнишь размеры своего двухкорпусного плуга?Надо расстояние между корпусами ну и общую длину.
Завтра замеряю, делал так наугад не подгоняя под размеры, главная задача стояла чтобы все регулировки были на самом плуге, чтобы перецепляясь навеску не трогать.
Сегодня убедился что 03 двиг мощнее 01го... , вывозил органику и с груженным прицепом у нас есть подъем на шоссе так 03й на 3*3 передаче зашел без напряга при 2500, а 01й там и на 3000тыс. не всегда заходил приходилось 2*3 включать.
Ну дак или 1.2 или 1.5.
В общем по рулетке так.... длина рамы 90см.плюс 13см брус с регулировкой ширины захвата первого корпуса, размер от центра до центра стойки 62см., ширина самого треугольника рамы 40см. Ширина захвата корпусов получается порядка 55-56см... ну +- см до 10 можно ширину первого корпуса двигать от колеса на брусе, не трогаю стоит самое максимальное .... как раз впору получается, от центра первой стойки до цента пальцев на брусе 18см. ..... . Как то так. В общем делал как получалось и с чего было... , пока работает исправно.Можно было проще без регулировок на плуге , но тогда пришлось бы правую вертикальную тягу крутить для регулировки перекоса, а так нечего не надо трогать... отцепил плуг сажалку иль культиватор иль косилку на место и все.
Ездил недавно в село откуда родом жена за 35км, свояк рассказал что на все село 55 тракторов, село 290 дворов шестьсот с лишним человек, несколько самоделок и 25к, остальные китайцы .В этом году какая то пахота медленная , тепла нет и огороды пашут слабо .Сегодня и утра приморозь на грунте была, а как раз абрикоса цветет хотя бы не примерзла, даже пчел не видать не где.
Пахал сегодня 10 соток недалеко.... сыровато еще, на бугорке вродь нечего , а ближе к саду с буксом хорошим и с блокировкой на полном приводе .... шкребется , но лезет, и мотор 1,5 конечно мощнее...., чувствуется, 4*1й все четыре колеса крутит без труда на 2200-2500 даже если чуть на подъем.Можно и больше давать, но вроде момента вполне хватает и не в нагрузку для движка вроде идет.Нравиться это дело.... землю пахать, особенно если хорошо получается.Такой бы трактор со всеми блокировками и мостами лет 35 назад, было бы здорово, 10 соток с коих процентов 65 в одну сторону за 45 минут вполне прилично для самоделки.
Тоже любли пахать , особенно ценину подымать . Раньше пахал на т-4 , потом на хтз . Сейчас на т-25 с одним корпусом . Конечно 1 корпус не сравнить с 5 , но в целом пулучается быстро . В прошлом году первый год садил картошку под плуг . Срузу по невспеханной земле . Результат посадки понравился .
Операция органика.... немного подсели , но чуток подкопали под колесами прицепа и все пошло. Ну а это работа на чужих огородах ... , а они всякие разные... .
Вспахал сегодня свои огороды.... , один нормально , а второй туговато потому как сыро очень на половине..., ну в общем нормально получилось.
Доброго утра,Михаил. Да,припозднилась у вас нынче весна,обычно вы на месяц раньше нашего посевную заканчиваете.Смотрю березки листву только пускают.
Приветствую Николай! Украина большая, в нас северная часть обычно посадка именно картофеля с двадцатого апреля до 9 мая , причем так было и во времена моего детства , обычно садили на майские, а в кого посуше чуть раньше, а в этом году весна действительно поздняя, только-только вишня зацветает и холодно, сегодня утром приморозь на траве была и ветер холодный, ну сегодня картофель посадил , все-таки на сколько проще сажалкой.
Аналогично.....
Сегодня наконец-то влез в свои огороды, не пропалывал так как трава была обработана ТИТУСОМ просто прошелся дисковым окучником, картофель мал еще , но пришлось присыпать , снова дождь обещают. Кстати дисковый окучник работает намного лучше чем обычные заводские лемешные окучники, он присыпает более мягко чем лапы.Но на одном огороде явно подмокло ибо всходы слабые.
