Мой самодельный мини трактор. Страница 27 из 51
Какое сцепление собираетесь ставить и как его располагать-на коробке или на двигателе? Коробка есть в наличии или собираетесь приобретать?
Понятно! Спасибо! Буду считать что к чему!
Приобретать и движок и КПП
Проще и дешевле приобрести силовой агрегат от ОКИ полностью(или целиком машину и снять с нее,что нужно остальное в металолом), чем покупать ЛИФАН,устанавливать на него сцепление и стыковать с КПП ОКИ.
И то верно, готовый агрегат со всеми прибамбасами...
Переделал вот свою гидравлику малость, поставил новый редуктор и ремень , а насос тот же остался, вроде все работает как надо, но чуток быстрее поднимает(чего и хотелось).Причина замены простая какой-то постоянный посторонний шум в редукторе,(как бы подвывание) скорее всего наверное чуток не совпадал модуль зуба шестерни с коробки Запрожца и шестерни привода НШ-10 трактора МТЗ.А теперь нормально, шестерни в редукторе обе с коробки ЗАЗа чуть чуть понижают и ремню я думаю будет легче, поездим посмотрим как и что.... .
Вот так теперь выглядит, со временем покрасим...., и главное бесшумно работает... .
kwetkin.Я купил 9ку т.к.оку не нашел.коплю теперь на уаз.зимой будет сборка тм.
Так это еще лучше, мотор мощнее , а мощность она лишней не бывает, пусть лучше лишняя чем не будет хватать.
подскажите нет фото как соеденяли кпп?
Если имеете в виду ГАЗоновские, то первая висит на жиговском картере и еще для прочности закреплена сзади, а задняя спереди за штатные уши и сзади тоже на кронштейне, во второй переточен первичный вал и через фланцы соединены жиговским бубликом...
спасибо
Да не за что, спрашивайте , чем смогу помогу... .
фоток не осталось процесса крепления кпп газ и колокола ваз. или схемку как что обрезали?
Фоток нет,но все просто , двиг на переделанных кронштейнах крепления стоит жестко на раме, сзади на переходной пластине между картером и коробкой тоже крепление и за коробкой там где стоял опорный щит ручника тоже крепление, то-есть двиг и первая коробка стоят на трех креплениях, а вторая на двух... .Вот на фото немного видны крепления..
Понятно, в наличие тоже есть двс ваз и 2 кпп газ, сделаю ревизию и буду собирать.
Шестерни и подшипники подходят с 51 кпп газ, дома реверс такойже лежит. И стоять он должен перед кпп после двигателя. первичный вал входит в реверс. Вес реверса до 30 кг.
Это почти как коробка, хотя он нужен в основном для пахоты, и при довольно быстрой задней вполне можно обойтись без его.
кпп раза в два тяжелее, вес реверса приблизительный. реверс очень удобная вещь, если одна кпп.
Одной КПП мало для трактора, надо как минимум ряд пониженных и ряд повышенных, как в том же китайце иль ЮМЗ.
Дак с реверсом и кпп газ уже 4 назад и 5 вперед(задняя реверса+задняя кпп)
Так в МТЗ вроде насчет этого ещё круче.
Ну это да , особенно в новых, здесь хотя бы два диапазона осилить в домашних условиях, имеется в виду повышенные-пониженные.... , и то уже большой плюс.
Вот вчера немного потрудились, два огорода за день и тонн 5ть урожая.....Урожай в этом году лучше чем в прошлом вполовину, хотя таких сухих своих огородов не припомню..... , и в людей что садил урожай тоже не плохой.
Здравствуйте!сколько у Вас на копалке эксцентристет эксцентрика?я сделал 30мм,но почему-то думаю многовато,в том году копал вроде копается нормально,но немного колбасит....копалку делал по образцу Андрея32,размеры один в один...
Мое почтение! У меня тоже 30мм, но у меня ВОМ на выходе при 2000тыс. двига 1000 об.мин. подбирал обороты в копалке так чтобы не трусило особо, копаю при 1800-2000 на эксцентрике понижение в 2,5 раза, тряски нет особой , но если поднять и газонуть, то тогда трясет, а в грунте тихо работает.
Позвольте вставить свои 5 копеек...
Делал грохотку по размерам Андрея32, эксцентриситет тоже сделал 30 мм.
Копалку колбасило неподетски, при этом ход грохота был 90 мм, ход ножа 25 мм. Копалка простояла 2 года без дела. В этом году уменьшил эксцентриситет где-то до 20-22 мм. Копалка заработала на отлично, тряска на много уменьшилась.
Ну и сам результат копки.
У меня тоже 30мм., но ход грохота 105мм и ход ножа 20мм . тряски нет потому скорее всего что для привода стоит шкив большой который служит как маховик, а копает даже такое...., ну а как на последнем фото попалось только раз за сезон... .По такому чистому ставлю на грохот сдвигатель картохи в одну сторону и копаю подряд.
Михаил, здравствуйте. Очень умно и ефективно сделан трактор! Просьба к Вам, если возможно померяйте длину соединения КПП (от стенки до стенки). Хочу просчитать, получиться ли мне сделать такое соединение в существующих пределах рамы. Спасибо, с уважением.
Добрый день Виталий, да трактор как трактор, есть и покруче.Расстояние от задней стенки 1й коробки до передней 2й коробки 185мм.Короче у меня не получилось, если коробки идеально в одной плоскости то можно попробовать соединить при помощи шлицевой муфты, при условии что вторая коробка с 53го , первичный вал по толщине позволяет подогнать и наварить перед гайкой шлицы с той же ГАЗоновской полуоси , а на задний фланец первой коробки подогнать и приварить шестерню с моста этой полуоси и все это соединить, подшипник перв. вала и гайка пройдет по шлицам при замене,( сварные валы не рассматриваю не нравиться мне такое)тогда см. 2,5 -3 можно еще выиграть в длине соединения.
