Мой самодельный мини трактор. Страница 29 из 51
1507 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
,про привод пер.ВОМа
Задний на прямую через две УАЗ крестовины и шлицы с ЗАЗа под поликом , сам вал на выходе заводской 8ми шлицевой . Поворотный как и в польке,только горизонтальный палец не вварен как в ней наглухо , а вкручивается для замены, было раз зацепил кусок гранита в траве кг. на 20 и сломал его, все там оставил приехал дома выточил и в поле на место поставил.Только фиксатор транспорного у меня как на КЛАССовской, он сзади и по другому чем на польке.Да и еще ...косилка подпружинена , пружина регулирует усилие давления на грунт и при танспортном она мягко качается при езде и не бьет навеску, усилие пружины можно регулировать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот еще старые фотки....
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Понял,спасибо.У нас таких ни косилок ни граблей в хозяйствах не было и нет-посмотреть в живую негде
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
народ що скажите по поводу цього трактора а іменно про колеса чи співпадуть роздаточні числа???
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-traktor-44-t-30-t-25-t-16-IDiQZfU.html#9...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
leshko92 пишет:
Ну вообще то если делают трактор то просчитывают трансмиссию, вообще то лучше в тему самодельные трактора общую , там есть ребята что просчитают, я на счет своего обращался к Андрею 32 , он посчитал подсказал как надо и все нормально работает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
У нас пахота полным ходом. 9го начал и до сих пор, сделал себе двухкорпусный плужок с самодельными корпусами по 25см, попробовал пашет хорошо.... ,но трактор его тащит только на 3й -1й и скорость меньше в 1,7 раза вроде, а свой оборотник я таскаю на 4й 1й ну и скорость конечно высокая.Но вот сегодня рядом пахала Джинма полноприводная двумя корпусами то скорость тоже не больше чем у меня , но плужок какой-то детский вроде 20ки корпуса стоят .Так что надо перецепить на своем огороде попробовать, вместо углоснимов поставил сферические диски тоже вроде нормально.Все регулировки сделаны на плуге , мне так проще, навеску вообще трогать не надо.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Исаченко Сергей пишет:
А показать плужок? wink
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
А показать плужок?
Чуть позднее сейчас некогда, весь в трудах и заботах.... blush2
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Николаич,вопрос на засыпку,сколь примерно вытерпит боковую нагрузку задний мост 51го на ступице ?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей И. пишет:
А разжевать этот вопрос мне .... blush2 , а то как то я не понял честно говоря.... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Пахал сегодня своим новым плугом...., две борозды он меня учил как хочет пахать..., ну а потом я его как мне надо чтобы он пахал, в итоге после нескольких регулировок он сдался и начал пахать очень хорошо.Я думал мой трактор его не будет тащить на 4й-1й , но ошибся, тащит при условии что обороты 2200- 2400, так что все нормально.С дисками вместо углоснимов пришлось повозиться пока поставил их так, чтобы работали по засоренным участкам и нечего не забывало,ну в общем доволен на 98 процентов, допашу покрашу, а потом фото сделаю, хотя видео тоже снял хоть со ржавым.
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Михаил Николаевич здравствуйте. Пора уже канальчик обновить.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Чертежей никаких не делали? Весь интернет перелопатил, адекватных рабочих чертежей отвала ненашел, копировать несчего.
Искренне рад что получился. Хороший плуг не так просто сделать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Ал-др74]Михаил Николаевич здравствуйте. Пора уже канальчик обновить.
Вечер добрый Александр, да я бы не против , но честно говоря это сын этим занимается, ну видео сбросить иль фото в папку. Я только фото с папки сюда могу и все.... blush2
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Исаченко Сергей][quote=Ал-др74 пишет:
Подождем.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Роман Василич пишет:
Не делал , все сразу в живую.Правда в прошлом году в чермете вот такую основу для плуга выменял, но пришлось ее основательно переварить так как стойка посредине получалось крепилась, с какого плуга не знаю, ну второй сам лепил полностью, отвалы с моего любимого баллона газового.Но вот те два процента и есть что на втором корпусе надо отвал больше ,вернее длиннее см. на 15, чтобы пластины не ставить на его чтобы дальше отбрасывал землю при пахоте.На фото лемех с предплужника прилепил, но он мал и пришлось самому делать со старого 35го.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Алексей И. пишет:
А разжевать этот вопрос мне .... , а то как то я не понял честно говоря.
mail Виноват не описал подробней,часть моста-балки с одной ступицей вертикально поставить хочу для поворота,погрузчик манипулятор-фискар задумки вынашиваю,делать навесной или на дышло на прицеп,вот как то так!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Я тоже из балона вырезал, но боюсь что тоже коротковаты.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну из моего опыта отвал лучше делать когда уже есть основа плуга со стойкой и прикрученным лемехом, тогда по месту из картона отвал рисовать вырезать , а потом только уже с металла подгонять. Хотя этот раз так делал и то немного с длинной прозевал blush2
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Это тож будет самодел. По неопытности подумал собрать отвал с лемехом а потом учитывая наклон и угол, стойку пристраивать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей И. пишет:
хочу для поворота
Ну теперь понятно, думаю выдержит, в жизни не видел сломанного иль погнутого чулка с Газона, а вот сама ступица чугун крепление надо городить на все шпильки ну чтобы не на три , а на все шесть.А почему не взять допустим кусок чулка с переднего моста 66го, ту часть что к поворотному кулаку крепиться, а на нем ступица, там фланец готовый с отверстиями под болты крепления ,а ступица такая же.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Когда то тоже пробовал так не получилось, а вот когда лемех со стойкой на месте тогда и картона можно и так и эдак примерить урезать и т.д.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
просто с 51го есть а с 66го нет такой детальки,останется на две стрелы подобрать материал,хочется с запасом немного сделать!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Мне вот в прошлом году наш форумчанин подарил корпус плуга от МТЗ-132 мне показалось что он очень простой для повторения,осенью попробую свой плуг,если не понравится то просто разберу этот корпус и шаблоны сделаю,и по шаблонам клонирую этот корпус!!!!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Вот я это и не учел, придется теперь по месту, подрезать, корректировать. Решил теперь один доделать , проверять, доводить, а потом по его типу второй такой же собирать. Двойная работа получается. Было бы хотяб скопировать с чего, легче было бы.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Это белорусский, он скорее всего срисован, причем грамотно, с конного, потому как судя по видео что я смотрел очень хорошо пашет и главное все переворачивает несмотря что небольшой.Корпуса с китайских и рядом с этим не стояли, так что можно смело использовать для плуга в два корпуса сделав второй такой же.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Не святые горшки обжигают, со временем все получится, главное чтобы желание было сделать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну вот обещанный плуг... несколько фото самого плуга и его работа.... так сказать.Общий вид , регулировки все с одной стороны , ну и корпуса.... Ну за вид уж извините ... некогда.... .Сегодня дождь пахоты нет, немного подправил задний корпус, на фото видно зашлифовку.Пахать с двумя корпусами быстрее чем одной 35кой, засекал время 51 минута 10 соток в одну сторону, ну и экономичней по топливу.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Да плуг весь разборный можно снять все нечего не срезая.... вот еще одна пахота пол огорода какая-то трава с корнями см. по 25 во все стороны и пирей, перевернул ,но вот борона бы там не помешала на эти пол огорода.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Красиво ваш плуг пашет good Крайняя борозда вообще заглядение super А мой почему то гребни оставляет и за плугом земля обратно в борозду ссыпается, подошвы даже и невидно. Чтоб глубину померить приходится ключь пихать. Нужно наверное отвал удлиннить. А может он у меня слишком круто завернут. Переворачивает и крошит хорошо. Наверное маловат. Трахтур его вообще нечует.
