Мой самодельный мини трактор. Страница 19 из 51
1507 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот наконец-то добрался до фото,муфта свободного хода, извините что от руки нарисовал.Все это работает уже несколько лет,иногда заглядываю подшипники помазать... .Когда вал редуктора начинает вращаться сухари раздвигаются и упираясь в края приваренных пластинок начинают вращать кардан привода дисков.Вчера вот косил немного .... с помощниками...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот еще .... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Гребем и возим сено .... для своих нужд.
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
А у нас сегодня первый день сонце , две недели дожди . Да и дождями не назовеш , то утром побрызжит , то вечером но каждый день . Вобщем кто скосил , все сгноил .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Так это первый прицеп ,тоже погоды не было,это тоже под дождем было, но всего час шел, в валках назавтра сухое сгреб и забрал.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Исаченко Сергей пишет:
Вот еще .... .
Дааа... косилка просто супер! И покос отличный!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сегодня покосил малость... больше гектара с двух участков, милое дело косить в поле,но на одном участке кротовин много - ножи садят .Третий снимок- сено в кучи стягиваю граблями как бульдозером не включая мотовило....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот сегодня малость поработали , граблями сгребли и стянули в кучи...... а вот,грузить то надо вручную,да и выгружать тоже..... .Получилось вот так..... .
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Исаченко Сергей" пишет:
Красиво!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Был сегодня в местном чермете(кое-что надо было) взвесил свой трактор на больших весах ,итого со мной1780 кг.,я думал немного меньше будет ,а с косилкой в аккурат больше двух тонн получается.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Добрый день Всем . Михаил извините может я что-то пропустил - Вы разобрались с нагревом системы охлаждения ? Есть соображения по этому поводу.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
super super
А мы вот потихоньку воюем....... blush2 то на поле тов садах.....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"саша сверло" пишет:
Привет!Да разобрался довольно просто,спереди радиатор с Москвича 412 ,а вместо печки алюминиевый жиговский сбоку с карлсоном изнутри.Карлсон тянет снаружи холодный и выдает на другую сторону и все не греется больше чем надо.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Сергей,когда стоял мотор с Запорожца проблем с перегревом было меньше,не правда ли?
Я при температуре +25 поднимался в гору.Протяженность подъема ровно 2 км.
Температура масла не дошла и до 90.Правда указатель с 2106,может он врет?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильдус1973" пишет:
Ну ЗАЗер грелся при работе с косилкой летом при +35,а так его не нагреешь,но у меня на турбине стоял меньший шкив и чуть больший ремень с натяжным роликом.А датчик стоял ТМ100 с ГАЗ-53 и указатель тоже.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Добрый Всем . Миша простите что вставляю своих пять копеек , но мне кажется что второго радиатора можно было избежать . Выскажу свое мнение как просто механик - в первом и во втором случае вы игнорировали такую вещь как диффузор ( по опыту многолетней эксплуатации "Нивы" ) у неё есть такая уродливая железячка которая крепится прямо на помпу , и которая в виду своей недоделанности по определению постоянно отламывается. Так вот Нива без него со 100 градусов никогда не слазит ( так и живет) а если побуксовать то ещё выше. Вентилятор без создания аэродинамического тоннеля не создает необходимого обдува . Ещё раз извините но это моё скромное мнение.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
К стати обратите внимание как построен обдув на ЗАЗ и других воздушниках.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
диффузор
Ставил я в прошлом году диффузор,с одним радиатором от его толку мало честно говоря,жиги 01е часто и с этой приблудой кипят если обдува нет,а в тракторе какой обдув ,помогает только искуственный так сказать в виде электровентилятора,хотя при скорости км.80 обдув наверное как три таких вентилятора.Сегодня вот косил жара +30 температура 90-95,это нормально,причем косил сырую низину так два раза садился даже ну правда сам выезжал.
09.05.2014 - 08:28
: 21
santuri16][quote=Исаченко Сергей пишет:
Вот еще .... .
Сергей здраствуйте сегодня начал делать тарелки нижние как вы обьяснили Но у меня что то не получается с перва вроде нормально когда обстукивал потом переборшил наверное с двух сторон по болше получилась сделать ровно не смог
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Byazoka" пишет:
Ну что-бы идеально ровно на прокатывать на станке специальном или прессом сразу всю ,мне тоже попотеть пришлось. Может есть чуть погрешности но работает же.
09.05.2014 - 08:28
: 21
"Byazoka" пишет:
Сергей здраствуйте сегодня вторую тарелку поперек не резал начал обстукивать с внутренной стороны получилась более мение зато диаметр не уменшилась Сергей а что если верхнию тарелку прямой сделать а то я уже замучился до сех пор в ушах звенит
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Byazoka" пишет:
Так у меня первые тоже были прямые ,но с выстукаными ребрами жесткости ,сопротивление от них было большое,особенно если травостой хороший,пришлось мудрить не прямые и гладкие..... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Привез вчера последнее сено,уже хватит на зиму,ждем копания картофеля..... .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Есть огромный трактор МТЗ, так он регулярно перегревается. трактористы говорят,что когда он работает,то поднимает вентилятором пыль с земли и расположен он далеко от радиатора.Сейчас друг занимается им,но вижу,что уже давно стоит. Не хотят слушать дельные советы.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Михаил Николаевич у меня к вам вопрос как водителю со стажем-на газике кпп 53 на задней передаче стоит скежет -жужание и на первой тоже,в чём причина и смогу ли я её устранить не снимая кпп.Передачи ни одна не вылетают,может это блок шестерён заднего хода или подшипник на блоке шестерён-задний,жду совета.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
евгений-42 пишет:
блок задней передачи и вторичный вал со всеми шестернями можно сменить не снимая коробки,а промежуточный блок шестерён и первичний вал непоменяешь
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"евгений-42" пишет:
Первая и задняя немного воет так как прямозубая,а если скрежет так сразу совет не дашь надо слышать,гайка на блоке шестерень сзади под крышкой не могла открутиться,или вилка первой или задней немного отойти?Подшипники в этой коробке довольно живучие,но все зазоры между шестернями на вторичном валу должны быть в норме, и гайки на блоке и на первичном, а так же на заднем фланце должны быть зажаты,хотя на блоке иногда откручивается.Чтобы дать дельный совет надо установить причину шума в первую очередь,причина может быть банальная может там просто где-то что-то подтянуть надо.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Спасибо ,вначале сниму крышку подшипника вторичного вала -посмотрю гайку и подшипник ,а потом уже и крышку кпп,а там уже видно будет.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
подтянуть надо.
Сегодня снял крышку подшипника блока шестерен-подшипник как новый никакой качки,гайки нет стоит стопорное кольцо,гайка на вторичном валу была хорошо затянута.Вынул вторичный вал с шестернями,на скользящей шестерне на зубьях выработки почти нет ,только мне не нравится канавка под вилку-в ней какие то борозды на дне и вилка 1и2 ой немного качается-ослабла.Блок шестерён задней нового образца- стоит на подшипниках и тоже нет выработки и не качается,ухо - отлив в картере под ваз задней целое.КПП можно сказать новая-3 года,без масла не работала,я за этим слежу .Один раз пришлось сдавать задом по пахате метров 15 гружоному (5тонн)-вот тогда и заскрежетало-неприятный такой звук как будто сейчас развалится ,уже год с таким жужанием езжу-если бы что то серьёзное то уже развалилась бы.Не пойму в чём дело неужели из за вилки.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"евгений-42" пишет:
Вполне возможно ,скорее всего где-то шестерня какая-то зубами достает вот и скрежет.А скрежет при движении или и на месте есть, если при движении вперед остановиться чуть назад, а потом опять вперед он не исчезает на время?
