Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 3 из 247
пожалуйста рад .что чем то мог помочь. двух цилиндровая если не ошибаюсь даже мощнее чем одно цилиндровое .а засасывание воды как хочешь сделать или использовать свой вакумный насос?
Пока не знаю,думал этой же улиткой!
Спасибо Андрей
Да, МТ теперь в порядке. Теперь можно поработать над картофелесажалкой.
Аналогично
Наши соседи вот что вытворяют.
Обалденно !!! Похоже на бизон тек шоу.
классное шоу , вот у нас бы по чаще такие проводились бы.
нормально завлекаются...
сдесь я тож бы покатался с удовольствием !!!!!!
Сергей расскажите теперь в этой теме, а то я так и не совсем понял про мосты. Какие передаточные числа? И размер резины что бы всё совпало.
В paint нарисовал чертеж, выделил, копировал, а в ответ не вставляется. Пока не научусь, общаться придётся исключительно на словах.
Двоякость восприятия может проявиться только в подключении второго набора коробок( те что правее центра) к продольному валу. Я думаю расположить их от "хвоста к морде". Если наоборот, как должно было бы быть, если выстраивать агрегаты в линию, (что в принципе возможно), то основной вес будет на "морде".
Спасибо большое за участие. Теплее станет обязательно разложу. Но, одна голова хорошо, а 1001- лучше. Возможно найдутся настолько веские ( и с доказательной базой ) аргументы против задумки компановки агрегатов, что и двигаться в этом направлении не стоит. Будем искать оптимал. А возможно и наоборот. Тогда сомнения в сторону и в перёд.
Глаз отдыхает и душа поёт.
Вторая кпп с рк у меня именно так и стоят.
Чертёж выложить пока не могу, знаний не хватает, но схематично на словах, я предполагаю так: тяга от сошки рулевой колонки к угловому маятнику- телескопическая ( труба в трубе ) с блокировкой, допустим пальцем в определённом, нужном размере. Так же обеспечивается блокировка углового маятника, тоже пальцем, в положении соответствующем нейтральному состоянию задних колёс.
В рабочем положении поворотных свойств переднего и заднего мостов, маятник разблокирован, тяга заблокирована в нужном размере. Если надо заблокировать поворотные свойства заднего моста, угловой маятник блокируется в положении соответствующем нейтральному состоянию задних колес, а тяга раз блокируется, скрадывая телескопией изменения расстояний тяги при работе сошки рулевой колонки для обеспечения поворотных свойств переднего моста.
Отвечу за него. Мост задний 51й , передний уаз 5,125. Колеса задние от мтз-передка на 95см, передние можно стандарт 76см, можно чуть меньше 74-75см. С 76ми передок работает с опережением 3% .
Привет Андрей
Как обычно опередил , да все так и есть.
Отмечусь.......
На К-20 гидравликой поворачивает ,кроме насос -дозатора еще распределитель стоит , получается 3 алгоритма работы.
Почему и спросил у Алексея про предполагаемый алгоритм. Именно с гидравликой такое делать надо. По комплектующим намного дороже чем с механикой, но все будет как надо.
Вот тут можна скачать калькулятор для расчета шкивов, звездочек и другого.... может кому понадобится
Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее и по больше.
Большое спасибо за подсказку по чертежам, фото , картинкам. Как появится время буду пробовать на практике.
Так раз еще не пробовали так и благодарить пока рано
А тут пока только в общих чертах. Насос - насос-дозатор - распределитель( тут подумать и посмотреть что можно достать по сниженной цене, возможно даже электрогидрораспределитель) - возможно гидрозамки на заднюю ось.
Хорошая наколка от Melnikov Lexa. Глянуть по к20, может описание рулевой где есть.
Мужики не бейте сразу!!! есть 2 нивовских РК и тут такая мысль можно ли их соединить???
а для чего соеденить ?
Андрей можешь подсчитать передаточные числа с компоновкой: задний мост эл. кары с редукцией 14,4, калеса задние мтз передние или газона, мост передний уаз, колеса передние уаз стандарт, каробка газон 52. Если раздатку уаз к коробке газ скомпоновать.
Посчитать не проблема , только я не совсем понял что нужно просчитать? Просто прикинуть скорости , или совпадут ли мосты по скорости?
Да, что нужно сделать, чтоб мосты совпадали по скорости. Можно ли сделать как у тебя цепной передачею на передний мост без раздатки,с одной коробкой газ
Ваш мост с колесами от мтз82-1 (95см) + мост уаз с колесами стандарт 76см (5,125) требует передачу понижающую на передний хвостовик относительно заднего хвостовика с передаточным 2,24, т.е например на выходе коробки звездочка 16 зубьев а на кардане передка 36 зубьев. Кардан заднего моста должен при этом идти напрямую с кпп к мосту.
Андрей спасибо!
