Активный плуг. Страница 20 из 22
Вроде бы у Михаила Фёдоровича плуг с двумя рядами дисков был?
Здравствуй. Скажи пожалуйста, как ты ставишь глубину вспашки? Опорных колес не вижу. Собираю материал, хочу сделать для Бизона. Спасибо
Тянуть будет однозначно, но мне кажется можно дисковой батареей решить эту проблему установив углом атаки в право. (по примеру регулировки дискового плуга)
Ну и каковы выводы? Я в 2013 половину поля на зиму обработал активным, другую отвальным. Разницы на яровом ячмене ни в урожайности, ни в засоренности не увидел.
Разница наверное есть по экономии времени и ДТ?
Еще плюс в ровненьком поле. Минус для меня в том, что если не сжечь стерню, то на поверхности много соломы. Но я пошел своим путем - вместо дисков лущильника были иголки, может в них все дело. Переделывать без уверенности в результате не хочется, но видео работы очень мало.
Всё решил запахать плн4-35.
Расскажи поподробнее
с фотоотчётом.
У нас запрещают жечь солому.
А "иголки" сами делали, или откуда то применили? Как они в работе?
У АКП-2.5 была такая модификация, вместо дисков лущильника ставили такие иголки, они их фрезой называли.
Понятно. У нас только с дисковыми батареями были.
Ну и где лучше?
Честно, даже и не ездил не смотрел. химобработку проводили без меня. Фото будут уже наверное через пару тройку дней когда косить начнем
Интересен будет результат. При нынешнем соотношении цен на зерно и ДТ, СЗР и удобрения придется экономить везде.
Добрый день. Обещание не выполнил, т.к. не я убирал тот участок. Комбайнер тоже не смотрел(думаю особого различия он и не увидел бы, поле в 130 га и лишь небольшой участок был обработан активным плугом). На сегодняшний день плуг стоит со "свернутой" шеей (катком). В связи с сложившейся обстовкой дома(в хозяйстве) желания делать каток пока что не имею..
Денчик, привет! здравия всем !. короче, наделал фото, снялвидео из кабины в работе, но у фоток разрешения хер пойми какое, не прикручиваются, видео у меня сынуля на тытрубе обещал вставить, сегодня вечером на него верхом сяду, пусть качает.
бался с дисками, кто желает, приглашаю вечерком обсудить. надо схемку набросать, на пальцах не объяснишь
тезисно:
1)орудие доказало свою пригодность как сверхтяжелый культиватор.в прошлом году-две обработки паров, плюс одна культивация, результат- 22 ц/га пшеница без химии при средней по району 17
2)по пырею-категорически НЕ ИДЕТ грудит до рамы моментально
3) осенью по семечке- не идет, см п.2
4)идеален весной для весновспашки под просо взамен дискатора(при условии минимальной глубины)- результат- 22 ц/га против 18 ц/ га по осенней дисковке БДТ по семке(поле 24 га, половина под семкой была, половина вообще 7 лет не пахалась, спецои разрезали пополам для практического измерения ). главное условие- посеять в день обработки. выравнивание культиватором приветствуется, но не обязательно. старье перед пахотой повалял боронами в два следа
5) буду пробовать по просу под ячмень взиму взамен зяби плугом. влагозарядка просто несопоставима
6)тяжелый, сука!все лето варю навеску, треугольник приварен намертво, но изодран в клочья.буду делать полунавесной либо прицепной. пока не определились, будем посмотреть
7)объе
Привет Дим!
И Вам того-же)
Ты обеими способами пробовал закинуть?
Давай, пойду возьму
и будем думать
Это случаем не то, что ты просчитался с расположением дисков(не учел выпуклость)?
Поподробнее о влагозарядке можно?
ага. то есть с изгибом стоек. я делал 2 ряда, расстояние между стойками 46 см,задний ряд размещал так, чтоб центр сойки был ровно по середине между 2 стойками переднего ряда. получается, что первый ряд делает борозды, задний ряд идет не по гребню, а по борозде, увеличивая ее.получается борозда глубиной 15 см, которую каток до конца не разбивает. если на тесике тащить на 2/3, то желательно цеплять бороны(для этого приварил на раме катка 2 полузвенка.цепляю валек на 3 бороны, длина якорной цепи 12 звеньев). если идти 2/4, поверхность абсолютно ровная, но это не всегда возможно, особенно на глинистых и солонцовых почвах. тяжеловато. так что стойки надо размещать в соотношении 2/3(в моем случае центр задней стойки 15 и 21 см от центров двух рядомстоящих стоек переднего ряда. в какую сторону смещение- надо смотреть, исходя из компоновки)
еще один момент-из-за сопротивления кпшовских лап поднимается жопа, и каток соответственно немного подвисает. если не изменять навеску, центральный винт удлинняется максимально, но этого все-таки мало. надо немного изменять среднюю точку- выдвигать вперед и поднимать примерно на 15 см. тогда пружина центрального винта в рабочем положении будет не растянута, а слегка сжата, и глубина обработки от передней части орудия до задней будет стабильна. винт примет положение, ближе к вертикали, и приятным бонусом будет работать как механический догружатель заднего моста
ЗЫ: у меня дисковые секции от БДН с индивидуальными стойками
поясняю:начал пахать участок 24 га после семки подпросо. осень влажная, соответственно, бустылы не ломаются, грудит. сделал 4 круга, плюнул, перецепился, заехал с плугом. тоже самое.плюнул. зацепил БДТ.дело пошло.под одно дисковать не стал, ради интереса оставил обработаные плугом и активным плугом полоски.
. самая ровная поверхность и дольше всего удержана влага в том месте, где прошел активным. там, кстати, самое лучшее просо было. что интересно, в мае по семечковым палкам идет прекрасно, аж хруст слышно из кабины, крошит на куски длиной примерно в 15 см, КПС их не грудит, пролетаюти между лапами, и через бороны
весной : по полосе, вспаханой плнкой, влагу выдуло в момент, в течение 3 дней с момента, как растаял снег. по бдт получше, но бугры
http://storage4.fermer.ru/31635/1428430695_dsc00775_0.jpg
http://storage4.fermer.ru/31635/1428430695_dsc00774_0.jpg
http://storage4.fermer.ru/31635/1428430695_dsc00776_0.jpg
http://storage4.fermer.ru/31635/1427830584_dsc00768.jpg
http://storage4.fermer.ru/31635/1427830584_dsc00773_3.jpg
http://storage4.fermer.ru/31635/1427830584_dsc00772_4.jpg
http://storage4.fermer.ru/31635/1427830584_dsc00769_0.jpg
это я для Баки весной делал, в компе найти не могу, вот, с лички накидал. видео, зараза, никак не загружу. а пацанов напрягать не могу- старшего в институт собираем, завтра уезжает
Жгите новые отверстия, точите втулки и переставляйте, делов то) Нового сварщика нашел?
старый на пенсии не усидел))) а переделывать этот я не буду- это, считай, с нуля начинать.в принципе, меня устраивает. просто теперь знаю, как не надо делать)))
Интересно, чем это можно объяснить?
чем, не знаю, но структура почвы очень интересная- пышный слой толщиной примерно 15см, за зиму не сел. после бдт почва напоминает бетон-очень плотная. по моему, БДТ крошит мельче, буквально в пыль. после активного более комковатая структура, весной эти комочки легко разрушаются, почва слегка садится, нет "гребенки" после дисков. вообще, семена ложатся гораздо равномернее. всходы заметно ровнее. я не рекламирую, но орудие действительно себя оправдало
Здравствуй, господа фермеры. Вот мой активный плуг.
Перечитал всю тему и все равно немного непонятно. У меня для плуга есть только стойки. Еще должны дать батарею бдт. Буду делать под т150, Бизон на три лапы. С чего мне сделать раму? какой металл нужен? Если можно, все расписать...
