Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 56 из 81
Да я их не брал, это еще батины запасы со времен работы, они одной длины все, впринципе , при установке в вертикальное положение нос лапы ниже уровня первого болта мм на 8-10 , но сам склоняюсь к тому чтоб срезать, но пока не было времени с этим буреломом , я и так ночью их собирал, часов 12 уже было, болгаркой как-то не хотелось соседей будить
. Батька обрежет, это не кипит. Мне вот проблема из сугроба уголок достать, до него метра 4 надо копать и почти 1,5м высотой
Куда это все потом потечет? В подвал?
Сармайт
лапы по технологии
Надеюсь что нет, подвал сделан более-менее надежно при последней замене накатника, лет 8-9 назад делали. С того момента не протекал, но и снега такого не было. Будем ручьи проводить, возможно и снег вывозить, я это уже не один год практикую, по нескольку телег вывожу. Погреб хрен с ним, высушим , если что, главное чтоб мои гаражи не уплыли
Ну хоть что-то нормальное попалось.
А вот помпа моя, недавно преобретенная через сальник слезу пустила. Не сильно, но по капельке сочится, когда заглушишь, видно. Надо брать, это не надежно, и брать в проверенном месте, а не там, где брал, я там помнится датчик включения вентилятора взял на 87-92гр , так он чудеса выдавал, мог при 97 включиться и выключиться при 65 , каждый раз при его тестировании показания менялись, но в номинал ни разу не попал.
100% хороший товар!!! покрасьте в цвет колес урала и будет счастье!!!
Да не позавидуешь, вон по телику показывают в Ростовской обл. на лодках по улицах плавают - может и вам подумать о плавсредствах надо
А у нас немного посыпало снега и на четверг обещают да -5 -7 морзца хорошая)))) весна! но все равно мешает техникой заниматься на улице. А ведь ранней картохи уже посадил маленько
Ростовская область большая, нам например такое не угрожает, сухо, Дон и Цимлянское море от меня 60км., а речушки полупустые, снега почти не было...
Хочу в бордовый покрасить , типа вот этого
Да))) dread
Лучше в синий или зеленый все-же
ИМХО !!!
Дык все поднаряд в один цвет тоже вроде не очень красиво. Хоть разнообразить, а то и не отличу после трудового дня
В крайнем случае зеленую грунт-эмаль добью , от плуга больше половины осталось
Плуг зеленый и культиватор надо в зеленый с желтыми трафаретками будет самое то ,фирма выпуска то одна ,а фирма цвета не меняет...
Золотые слова
Поддерживаю!!!
ОК. Уговорили!
Ура зеленых прибавляется ждем теперь весну
Нехило у нас тоже такая фигня, за все зиму столько снега небыла как за 2 дня навалило. ЭХ ЗИМУШКА ЗИМА.
Если с "бочонком", можно попробовать перебрать..."бочонок", уплотнение, как на МТЗ, Камазе и т. д. ....стоит он 10-30руб. ....У меня много старых помп и я всегда собираю сам, покупаю только валик и уплотнение....
и что не текут, мы на МТЗ раз 10 перебирали всёравно текут,может секрет есть?
Фото помпы вот на этой странице, https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1450...
можно перебрать?
Андрей, я вот сегодня вспомнил Вашу красную навеску, и Ваш зеленый плуг, и вот такой косяк в красной навеске как отсутствие шарниров на нижних рычагах не даст Вам ощутить всю сладость удовлетворения от работы зеленым плугом.
Как то так.
Пока этот сезон отмучаюсь как есть, на следующий исправлю, за одно может какие косяки выскочат по навеске вцелом, может длина рычагов негативно скажется, может еще что, короче пройдет испытания , а там уже исходя из увиденного буду исправлять. Сейчас задача еще стоит, нужно вертикальные стойки-брусья , которые к раме трактора крепятся , соединить с мостом растяжками, для усиления и жесткости.
Именно уплотнения, фибры, не видно, но похоже что на ней не "бочонок"...
Привет Андрей!!!
В отличие от тебя у меня кое что нарисовалось, хотя снега тоже навалило под самые неболуй
Если всё правильно и внимательно собрать, почему она должна течь....а главный "секрет" что бы место где уплотняет фибра было без рисок и отшлифовано очень мелкой наждачкой...
Привет Сергей. Ну я бы не сказал что я совсем ничего не сделал. Стрелы готовы, ступицы готовы, гнезда , планки, гайки , осталось сварить в кучу , По сверловке кое-что. Нарезал резьбу на шпильках под будущие стремянки. на днях болты проточу с краев , чтоб резьбу не заминать. Так же фрезер сделает еще 2 кронштейна под стойку колес. Батя на неделе вырежит 2 диска на 300мм , останется просверлить 6 отв и пробить посадочное под ступицу, ну и 2 полосы по диаметру диска. Ну и с рамкой повоевать,
2 поездки на родину с упорной работой, ну а третья заключительная покрасочная, так что к майским успеваем сдать план
Сколько лап планируете? Ширина захвата по центрам крайних лап ? И лапы как у меня, с наплавкой?
Помпа практически как родная если сравнивать внешне по размерам и отливкам. Только сама крыльчатка немного помощнее выглядит, зуб потолще и в диаметре на пару мм больше.
Андрей вопрос
У меня лапки на 33, а хотелось бы в первый ряд поставить на 27, если обрезать или лучше заводские
На счет наплавок на лапках мы пробывали делать сами , но нужны электроды марки Т-590
Планирую 7 лап , захват общий 160см , да лапы с наплавкой
Те , что на 270 , они как бы немного прочнее сами по себе, и лобовая часть лапы немного прочнее и сами лезвия немного шире чем у 330й , видимо по этому их и ставят в первый ряд как более прочные, Впринципе на худой конец можно и с 330й по 30мм срезать с лезвий , но лучше наверное заводские подыскать на 270. чтоб эти не портить. У меня на междурядном культиваторе без наплавки лапы ходят уже давно, и пофиг им
Это по краям крайних лап , или по центрам стоек крайних лап?
По краям крайних лап.
Прут на 14 мм на стремянки это гут?
