Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 4 из 81
2409 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 13244
"Андрей32" пишет:
Мне бы можно было сделать и гидровыжим, но я пошел по более простому пути, слепил из того что было под рукой, передаточное с верхнего пятака педали к точке присоединения к выжимному 10\1,
Да это нормально тоже, я больше за тормоза гидравлические, вроде в 21 веке механические стрёмно как то...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Нарезал сегодня болты на вертикальные тяги с левой и правой на м24 основн. Гайки квадратные 35*35*30мм , чтоб удобнее было к пластинам приваривать. Пластин нарубил, завтра осей надо наточить соединительных , и проушину на шток цилиндра. Выносили вчетвером через КПП, в итоге до дома не до нес --- пакет порвал , надо меньше грузить...блин bang
29.10.2009 - 00:13
: 7829
будет что-то типа этого. к головке болта еще 2 пластины.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Уважаю самодельщиков, но никак не могу понять, как Вы время на все это выкраиваете? Я только вчера сенокос закончил (22 дня отфигачил), сегодня стройку продолжил. В четверг на работу и так до следующего лета wacko2
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Белокатай" пишет:
Хотел сказать, ленивый всегда отговорку найдет, но не к тебе это.
Да, у многих так со временем но все таки, если это любишь то время находится. hi
06.03.2010 - 00:45
: 13244
"Андрей32" пишет:
...а в тех пластинах отверстия под палец? А эти пластины на фото будут длиннее?...
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Белокатай" пишет:
наверно на 30 голов крс наготовил сена?
У многих жывотины нет или немного,вот и выкраивают времечко для самоделок!
"Андрей32" пишет:
через забор надо было кидать! scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Да, все верно. На фото пластины короткие-100мм, те, что длиннее только сегодня вынес, они на 120мм, гайки высотой 30мм, между ними 60, чтоб отрегулировать плуг хватит с запасом, просчитал, можно бы было с большим запасом делать, но у меня уже руки отрываются каждый день это все таскать, а чем длиннее, тем тяжелее.
Сегодня если время будет попробую эскизик набросать для наглядности, может кому на пользу пойдет, только вот сфоткаю вебкой что на буке стоит, за качество извиняюсь заранее.
"Алексей И." пишет:
Было время---кидали, правда я не кидал, нес внаглую через кпп, никто не смотрел, а сейчас власть сменилась, вдоль забора камер понавешали, да и на проходной на подозрительно-тяжеленькие покеты косяка давят , вот и рассовываю по пакетам дружков, а за проходной опять все в один, Сегодня донес, не порвал, завтра еще рейс, а вот в пятницу все это пердячить в деревню, во что ложить не знаю, хоть в мешок с под сахара и через плечо.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7168
хорошо что есть возможность ,
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Алексей И." пишет:
если бы, травы ныне вообще ноль, заготавливали на три хозяйства, где суммарное поголовье КРС как раз около 30 голов. Солярки и времени убили много.
06.03.2010 - 00:45
: 13244
"Андрей32" пишет:
между ними 60,
надо бы побольше...пока не поздно длинные пластины сделай длиннее...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Иванович, у меня в случае чего, сошка на верхнем вале может регулироваться, та что к силовому ц. идет, так что рычаги навески можно как задирать до немогу, так и опускать, а пластины длиннее делать мне нет смысла, я их все равно не вмещу, у меня между центрами пальцев растяжек 350мм
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Своя ноша не тянет hi
"Андрей32" пишет:
По аккуратней, а то залетный охранник прочитает потом мзду придется платить laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ура!!! Мне фотик подарили!!! Держись форум ya
В воскресенье привезу небольшой фотоотчет по навеске.
05.08.2009 - 17:19
: 9621
"Андрей32" пишет:
на работе скинулись - чтобы не клянчил)))))
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
Да, они точно скинутся, laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Чаплинский О" пишет:
Расскажи с подробностями как ты колесные диски сверлил в домашних условиях под Газоновскую ступицу.
Олег, специально для тебя , ну и для тех, кому так же интересно, снял работу дрельки. Кто имеет такие, не съевши супа, не повторять))) Рассверливаю с 19 на 25мм, отчего иногда закусывает, особенно ближе к выходу, поэтому лучше сверлить изначально, но так давить нужно сильно и дольше гораздо. Эта штука меня уже много раз выручала, ей кстати, произвожу холодную обкатку ураловских движков, через рез. муфту коробки, до 5 часов работает и пофиг.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Навеску почти доделал, осталось сделать проушины на верхний вал, приварить их и соединить с вертикальными тягами, и установить силовой, ну и там мелочи, в пальцах под шплинты просверлить, покрасить, болты все затянуть, короче в сл выходной доделаю, а там займусь приводом насоса, распредом, баком под масло, короче пойдет стиральный порошок в ход)))
Вот наконец-то болгарка по-настоящему пригодилась, из двутавра 240*110мм вырезал 2 боковины на рычаги навески, руки отваливаются сегодня, еще и дрелью добавил, завтра на работе ключ от патрона не подниму laugh Толщина двутавра в перемычке 8,5мм, вверху с краю 13мм
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Андрей32" пишет:
сверла наверное тоже советские.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну и по навеске немного фото...
Силовой цилиндр пока положил на полик для наглядности, на самом деле он будет крепиться под поликом, примерно в этом положении и работать на втягивание при подъеме.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"т 4А" пишет:
Да, в основном батя натаскал, когда еще работал, и дрель тоже, в складе взял, их тогда полка целая была, никто и не заметил, правда транс уже после достали, и тот с 2мя горелыми катушками, пришлось весь перематывать. Максимально что сверлил 30мм, сверл больших нет, да и куда уже больше wacko2
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
Андрей32 пишет:
Андрей, привет!!! Спасибо за видео!!!
А ты не боишься в тапочках работать? У меня случай был - тоже швеллер сверлил, тоже в тапочках, так мне кусочек стружки попал под тапочек и я долго плясал вместе с дрелью dread , ну а еще штанина разок загорелась когда с болгаркой работал lol , Или у тебя стружка дрессированная??? super
29.10.2009 - 00:13
: 7829
А ты не боишься
Я в этой жизни мало чего боюсь, а стружки тем более, она у меня на работе в день по 5 раз за шиворот залетает, тут страшнее если деталь вертанет из под ног, тогда и валенки ватные не спасут laugh , я чего и батьку ставил для дополнительного прижима smile3
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
Андрей32 пишет:
Слушай, батя у тебя на все руки!!! Привет ему большой!!!
А кто же у тебя оператором был, если батя детальки прижимал? laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Будете проездом, заезжайте с женой, сам ему привет и передашь wink
Снимала племянница. Кстати из правого тапка получился шлепок после работы с болгаркой, выгорел весь нос, вместе с носком, пальцы уже привыкли, мать говорит, от вашего трактора одни убытки cry laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей32" пишет:
Вот она...нога тракториста lol
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
Андрей32 пишет:
А вот батя в тапках не работает - учись dont Соблюдай технику безопасности, еще один у меня случай был - ходил я на секцию мотокросса, порвался у меня тросик газа, я запаять решил, поставил на столе перед собой банку с кислотой, с кем то за 3,14 здился, положил руку на паяльник, дернулся, уронил баночку с кислотой на коленки (дело было зимой, был в двух штанах) пока до дома добежал был уже в двух шортах lol cry , я уже не говорю про болгарку и очки, пока окалину глазом не поймаешь не оденешь!!!
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
Андрей32 пишет:
"Андрей32" пишет:
Больше похожа на ногу человека с Курского вокзала ya
Ты наверно когда болгаркой пилил полный рот воды держал, чтобы тапок потушить lol lol lol
06.03.2010 - 00:45
: 13244
"Андрей32" пишет:
А что , в нижней части навеска дополнительно не будет крепиться, например к мосту...У меня на нынешнем МТ дополнительно к подушке...
06.03.2010 - 00:45
: 13244
"Андрей32" пишет:
А я фотаю стареньким телефоном Нокия-71, как телефон он уже не работает, а как фотик справляется неплохо...
loading
