гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 21 из 29
848 сообщений
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Баки пишет:
Интересно, во сколько обошлись у вас такой заказ?
Моя почти полностью сделана из металолома, поскреб по сусекам, поездил по металоприемкам, кое что купил на металобазе, так что не знаю во сколько она мне оьошлась dntknw
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
ANDREY81 пишет:
Баки пишет:
Спасибо, успокоил. А толщина стенки трубы какая?
А труба как раз у меня слабое место , труба 76 стенка 4 , со временем переделаю , советую ставить трубу потолще , не менее 8 стенка
Я нашел трубу диаметром 65 мм и толщина стенки 6 мм. Толще стенки нет ни на метало базе, ни на металлоломе.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Баки пишет:
мало, будет гнуть ,однозначно, ищите трубу примерно 80 и стенка 8 не меньше , был печальный опыт , не советую повторять мои ошибки dont
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
ANDREY81 пишет:
Если сейчас искать трубу диаметром 80, тогда эти ночи, что я заказал не подойдут наверное. Или подойдут? Просто отверстие по середине сделать под диаметр 80? Скорее всего подойдут. Там отверстие расширится не на много и ножи должны подойти. Проверю завтра.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Баки пишет:
Я заказал по этой схеме. Надеюсь не ошибусь
Эта схема не совсем то,что у Колдыря.Я тоже сделал по ней,расположение ножей не правильное,хотя работает.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Делал себе почвофрезу на Беларус, вернее переделывал из ДТ-го кочкореза. Для вала использовал буровую штангу. На 76 наружный вроде. Весчь! good Долго её искал...
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Александр 70][quote=Баки пишет:
Обьясни пожалуйста, пока не заказал ножи. За нож просят 3400 рублей на алмазном заводе. Я лучше сам сделаю, чем платить такие деньги. Тем более есть плазма GUT-60, которая свободно режет 12 мм(заявленная мощность 23мм). Какие ножи лучше сделать? Это чтоб землю фрезеровать, пленкоукладчик таскать и при смене задней части, гребнеобразователь.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Миxалыч пишет:
Сегодня тоже нашел такую трубу. Наружный диаметр 75, стенка 10. Буду на ней собирать
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Баки пишет:
О , вот это дело , будет работать good
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Александр 70 пишет:
Баки пишет:
Да, схема что приведена не верна. Работать будет, но вопрос безопасности встает остро.
При обрыве крайнего болта (к загибу), нож раскрывается и может заклинить в раме.
В той схеме что приводил я ранее эта проблема сводится к тому что нож упирается в вал и все.
Баки, вал который Вы нашли (стенка 10мм) намного лучше и надежнее.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
колдырь пишет:
Понял. Спасибо. Я уже отдал токарю переточить вставки-валики на подшипники и на звездочку, что идет на вал и на редуктор привода вала. Вал на подшипники так и останется в 30 мм, подшипник 206.
Толще не нашел. Ножи под заказ на завод просят 3400 руб за штуку. Буду сам резать. Благо, есть плазморез. Хотя я на нем работать не умею, но научусь. А квадратные вставки на вал просят 1200 руб. Все сам буду резать. Пусть будут не много не точно, но работать будет. По мере изготовления буду скидывать фото на ваш суд.
: Краснодарский край
14.12.2011 - 21:57
: 118
Я заказал ножи в брянске по 350руб
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Александр-hit пишет:
ножи я заказывал в Брянске в ооо потенциал мне выслали в Краснодар и сейчас опять буду заказывать
Я тогда по ссылке ходил, что-то у меня с головой было что ли в тот момент wacko2 - чё-то мне показалось, что ножи там по 850 + еще цены от 18 июня. Ну думаю, щас нож больше тысячи по любому...
Сегодня опять забрался) - 348 руб для КФК, правда цены опять же от 18 июля - позвонил - реально так и есть.
14.12.2011 - 21:57
: 118
850 то нож от гримма а нож от кфк 348я звонил будут вконце февраля
14.12.2011 - 21:57
: 118
Баки][quote=ANDREY81 пишет:
[ Сегодня заказал ножи и пластины из 12 мм железа. Завтра скажут цену за единицу. Интересно, во сколько обошлись у вас такой заказ? Я заказал по этой схеме. Надеюсь не ошибусь
Я так ставил в первый год мне не понравилось переставил на размах стало лучше
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Сегодня еще порезал метал 12 мм. Пробовал резать ножи. Пока рука не набита и настраивать учусь. Сжег уже один наконечник-сопло, пока учился. Но движется потихоньку.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Александр-h
Я так ставил в первый год мне не понравилось переставил на размах стало лучше[/quote]
На размах, это как?
14.12.2011 - 21:57
: 118
Баки пишет:
[quote=Александр-h
На размах, это как?[/quote]
У вас сейчас нарисованно под флянец тоесть во внутрь а переверните его на 180 градусов и получится по другому и диаметр увеличится в разы
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Я не понял, где что увеличится в разы???
14.12.2011 - 21:57
: 118
Баки пишет:
[quote=Александр-h
Баки пишет:
У меня после переустановки нож начал упираться в редуктор. Но вот так размах лучше и больше земли кидает. Просто на 5 см поднял редуктор и все
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Александр-hit
У Просто на 5 см поднял редуктор и все[/quote]
Понятно. Если сделать фрезу сплошную, то сколько рядов ножей надо вставить?
14.12.2011 - 21:57
: 118
Баки пишет:
Понятно. Если сделать фрезу сплошную, то сколько рядов ножей надо вставить?[/quote]
Я толь сейчас увидел вы посеняли только направление ножей поэтому у вас и одинаковый диаметр . А посмотрмте на свой чертеж там расположение совсем по другому следовательно и диаметп меньше. У меня гребник 2 в 1 два вала второй для сплошной там 8 флянцев на 1.5 м и кротовские фрезы оба вала из 63 буровой. А сейчас делаю 4 рядный гребник там 77 буровая. Фото моей сплошно см выше.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Александр-. У меня гребник 2 в 1 два вала второй для сплошной там 8 флянцев на 1.5 м и кротовские фрезы оба вала из 63 буровой. А сейчас делаю 4 рядный гребник там 77 буровая. Фото моей сплошно см выше.[/quote]
Кротовские фрезы, это загнутые ножи что ли? На четырех рядном сколько будет флянцев? Ножи будут прямые?
14.12.2011 - 21:57
: 118
На счеи прямых ножей для сплошной я ее знаю. Но видел что на беларусских также как у колдыря плюс расстояние между флянцами разборные флянцы и полючается сплошная. Я думаю что флянцев нужно в 2 раза больше чем межрядный
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
костик пишет:
Здравствуйте мужики ! Слежу за этой страничкой почти с начала . Сделал себе такой же двух рядный гребнеоброзователь , по пробовал один год на половине своего картофельного участка, большой разнецы не заметил в урожайности по сравнению с обычной обработкой культиватором , только не большие недостатки , семян травы на вытрес и солярки пожег . Сразу скажу , не ругайте меня , это сугубо мое мнение и мой опыт. Но я не о том хочу поговорить , а о другом. В прошлом году я отказался от окучивания и за один проход сажал и окучивал сразу , то есть за сажалкой прицепил окучники . Гребень формировался сразу. Через пару дней почвенными гербицидами ,типа зенкор, на сильно засоренных добавит немного торнадо . И далее работал только опрыскивателем . Урожайность повысилась в разы . Расход горючего сократил , зарплата трактористу меньше , зарезанных рядков вообще нет . Скажите пожалуйста ( только не броните сильно ) зачем нужна окучка картофеля ? p.s. почвы у нас тяжелые глинистые .
Урожайность в разы - тоесть при окучке ,скажем, 20 тон/га , а без окучивания 40, 60, или 80 тон.... Брехня! А вот биология говорит, что потребность в кислороде корней картофеля сильно высокая, как же они дышали у вас, под слоем земли и без обработки, да еще с тяжелыми глинистыми почвами?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
У нас лук с 1 га , более 90 тонн снимают . Полив капельный вроде называтся , сразу и удобрения там разные , через комп дают . 90 МИНИМУМ СНИМАЮТ .....
: шушенский район
22.08.2009 - 18:21
: 194
Спасибо всем за комментарии !! Я услышал , что хотел . Переубеждать ни кого не хочу , потому Что у каждой технологии свои подводные камни , про которые узнаешь только с временем и опытом . Я просто посмотрел на голландцев , попробовал и получилось . Кое какие мелочи осталось до работать и думаю будет еще лучше результат . p.s. А земля не слеживается ? Если картофель не закапывать глубоко ,а садить в гребень , и землю перед посадкой правильно подготовить.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
костик пишет:
ЕЕ может замыть дождями, и земля будет слитая. Эффект сильнее при невысоких весенних температурах.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Вот тема, где этот вопрос обсуждается: https://fermer.ru/forum/otkrytyi-grunt/117809
Там правда разговор ведется о "взрослых" объемах и технология эта подразумевает, что за трактором ("конячей" мощности) идет комплекс из фрезы, сажалки и гребнеобразователя, но достоинства и недостатки метОды уже можно представить...
В общем всё, как обычно - есть и плюсы, есть и минусы. smile3
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Вот один из вариантов как всё это должно выглядеть(ссылка из той же темы):
