гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 24 из 29
[quote=Миша Чапаевский][
у меня палец один без защелки, но он очень плотно вставляется, единственное где люфт - это в самом швеллере , он чуть шире угольника. Но как уже сказали спина у нас одна.
Опорные колеса от чего взяты? Не могу такие найти. Они должны быть регулируемые по высоте? Можно ли поставить от москвича?
Баки а может центральным винтом регулировать глубину и не париться с регулировкой колес
ступицы от жигулей - классики, а на диски наварены полоски из 1,5мм листа. а вот сами диски не помню точно, но помоему от прицепа мотоблоковского.
По высоте регулируются верхним болтом, там насверлены отверстия, нижний болт ослабляешь, а верхний переставляешь на другое отверстие, но я перестановкой болта не пользуюсь ( зря сверлил ) а просто регулирую цилиндром который вместо центрального винта, в этом году пятый сезон.
А таким образом не будут проблемы?
Такое возможно, но надо все равно для колес найти золотую середину. Я тоже колеса сделал с регулировкой, один раз выставил и все. Только центральным винтом подправишь и гут.
Понятно. Все же сделаю колеса. На какой с скоростью надо фрезеровать землю паханную( примерно ) и в среднем сколько га можно профрезеровать?
Скорость трактора около 2х км\ч. За час выходит 30 соток.
Понятно. Спасибо.
доброе утро подскажите где можно купить корпуса с подшибниками на вал?
Такие корпуса стоят на навозо разбрасывателях и на комбайнах СК5 Нива. Я ставил с Нивы
Про комбайны я не знал, Баки, а с какого места скрутил?.
Нив намного больше чем осталось "вертушек" с навозников.
Вот решил тоже гребник сделать, как по вашему вышло?
Вышло отлично,достойная работа ! И на фартуке удлинители правильно сделали,у меня тоже такая мысль была.А у меня в этом году,не пошел гребнеобразователь.Дождь залил,сверху обдувает,внутри пластелин и в итоге картошка переросла.Срочно делаю ежи,может ими смогу что то исправить.
У Баки,насколько я помню,маленькие подшипники,типа 206.Таких,на Нивах, много.
отлично! Главное чтобы работал и душа радовалась!
У нас тоже поливает. Но я нашел окошечко и за два дня все нарезал. Конечно такого пластелина не было, однако гребнику пришлось тяжко.
Александр, на будущее планируй нарезку, заранее наметь дату (10-12 дней от посадки) и мониторь погоду. Крупные хозяйства тоже попали в такую ситуацию как у тебя.
К стати, по небольшому картофелю - 5 см нарезать можно. Уже проверено.
И еще, нарезку можно начинать если гребни начинают белеть, если темные от сырости, то не пойдет.
Коллеги, посмотрите пожалуйста результат работы моего пассивного гребнеобразователя: https://fermer.ru/comment/1076854907#comment-1076854907
Что скажете?
У нас пять дней было окно,без дождей.Гребни и междурядия просохли внешне,но внутри...
Работает проверял, первый гектар делал без удлинителей на гноеобразующей плите, гребни получались высокие но узковатые, а после установки удлинителей, все стало как надо, просто длина гребне образующей плиты была маловата гребни были не очень плотные, потом еще 3 Га сделал, доволен, не чем не хуже заводского гребника советского, единственный минус на 1 Га уходит около 4-5 часов работы.
дождей нормальных не было вообще
Значит хороши дожди, ну и земля наверное с глиной.
Земля чернозем,а дожди шли почти месяц.Сейчас вот два дня нет,а на завтра опять стоит,а я собрался ежи испытать...
[quote=колдырь] Я их снимал с СК-5. Они стоят в двух местах. В передней части комбайна с боков, Подойти и посмотреть и их видно. Я правда не знаю как там детали эти называются. Там на этих барабанах они стоят. Даже стыдно не знать, что как называется с комбайна. С одного СК-5 я их снял четыре штуки. И по моему до меня сняли то ли два то ли четыре Если надо, то могу завтра сфотать на комбайне где такие стоят?
Баки, как у тебя дела? Доделал гребник?
Я только фрезу доделал и приделал к нему пленкоукладчик. В этом году не сажал картошку и по этому не спешу его доделывать. К осени или зимой сделаю. Планирую еще как бы миник, с колею 1400 для междурядья под овощи. ДВС ВАЗ, КПП ВАЗ и ГАЗ.
Нашел время сделать фото работы гребника, 10 Га отработал пока все норм.
Отлично получается!
Сколько времени ушло на такую площадь?
За сезон 5 Га, если на т 25 где то часа 4 на гектар, на мтз в 2 раза быстрее.
Работа отличная! Приноровился нарезать, чтобы не стаскивало в соседнюю колею, Я так же делаю, через один.
Но когда сажаю , стыки между проходами делаю след по следу. Если они большие, то и стаскивает больше, а там и картошка полетела.
Как обстоят дела у Александра 70, в том году из-за сырости не пошло у него.
Спасибо за вашу тему так бы и не решился делать, есть еще задумка сделать ботвоудалитель двух рядный, но пока не знаю как быть с валом. Кстати сажаю 4 х рядной сажалкой на МТЗ, на нем кстати тоже гребник таскал, и на 1000 об. пробовал идет на 3 легко!
