гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 18 из 29
Нет не приваривал, времени не хватало. Но чувствую скоро придется. Стачиваются, точнее затачиваются и качество обработки меняется.
Испытал я сегодня гребнеобразователь.Все было в спешке,с недоделками.Картошка подогнала.Есть кое какие недочеты,но работу сделал.Трактору очень тяжело,то ли из за земли,то ли еще что.Фотки сегодня не делал,не до них было,завтра сфоткаю культиватор и борозды.Местами выпахивал картофель,то ли посажено так,то ли защитную зону надо увеличить.Можно шайбы убрать со стороны кустов.
Обязательно надо сделать кожух на цепь.Регулировка колес по высоте также обязательна,ну и еще кое что по мелочи надо довести.Грядообразующий фартук,наверное,все же лучше подпружинить,как Ты и советовал.
В общем все также и у меня было. Нужно ко всему приспособится. Этот процесс долгий. У меня занял несколько лет (3-5). И все начинается с посадки. Не нужны широкие междурядья в стыках. Сажай так как будто обрабатывать четырехрядным окучником будешь (стыки должны быть плотными).
На какой передаче ходил? Пробовал центральным винтом работать? И как технологию обработки проводил?
Совет: когда до края доходишь, выключаешь ВОМ, навеску не поднимай. проедь несколько метров.
Тогда ряды будут иметь лучший внешний вид. Не как на предпоследнем фото.
Всем привет!
Спасибо Алексею за интересную тему и консультационную работу )))
Браты, объясните, почему нельзя вместо ножей для "гребника" использовать ножи от обычной сплошной фрезы?
Ходил на самой низкой,нумерацию не знаю(коробка с одним рычагом),судя по всему-первая.Сначала опорные колеса были установлены как у Тебя на фото-вровень с низом плиты.Не потянул,шаг регулировки у меня(отверстия насверлены),пять см.Два раза поднимал колеса вверх,а центральный винт удлинял.Попробую немного подрезать фартук возле петель,чтобы он пониже опускался.А еще,как думаешь,пружины на фартук с сеялок зерновых пойдут,или слабоваты будут?Я имею ввиду те,через которые поджимаются грядили с дисками(СЗА-3.6).
Они не будут землю накидывать под фартук.
Вообще вопрос возник потому, что хороший китайский нож на фрезу стоит 150 рублей , а нож для гребнеобразователя я даже не знаю где взять - техника профессиональная, специализированная - в магазинах сельхозтехники я такого не видел ( у нас по крайней мере).
Такой результат, как на вашей фотографии вполне можно достичь ножами для фрезы.
Скажу больше, если их расположить в определенном порядке (правые-левые), то за счет своего изгиба на конце они будут накидывать землю прямо на рядок...
Я пока вижу засаду в прочности, но учитывая, что при самом благоприятном раскладе мне в следующем году предстоит обработать не более 5 Га, её должно хватить.
Может есть что-то еще, о чем я как начинающий крестьянин))) не знаю?
Я не могу сказать,как будет.Попробуйте.
Если у Вас есть готовая фреза,то расположите ножи как считаете возможным и сварите грядообразующий фартук.
Но почемуже нельзя, можно
К фартуку прикручена вот такая штука, и фсё
Только обратил внимание,что сделал ножи и установил их,не так как у Колдыря,а по схеме Lexa P ..Хотя угол атаки вроде нормальный.
Каждый нож обрезал,прикладывая к нарисованной проекции .
Попытка не пытка, пробуй нам раскажешь. Как-то исторически сложилось у конструкторов так, а мы с ними спорить не стали. Вот и городим подобные, как китайцы.
Александр, расположение ножей носит и принцип безопасности. При Вашем расположении ножа, в случае
обрыва первого болта нож раскрывается на всю длину. И может воткнуться в любую часть рамы.
Я копировал с заводского, в случае обрыва болта , нож упирается в вал и все.
И еще, каков диаметр (общий) ножей. Посмотрите на моих рисунках. Если вышло больше, то и трактору будет тяжелее.
Общий диаметр 60 см.
С моей не получиться.
У нее центральное расположение редуктора. И даже если бы был боковой, то всё равно диаметр вращения по концам противоположных ножей всего 44 см. Если учесть, что еще вал сантиметров 7 в диаметре, то картошку ей пришлось бы окучивать сразу после посадки...
Ваш агрегат видел, под посадку чего-нибудь самое то...
У гребнеобразователя другая задача - картошка ведь уже посажена и почти/или даже уже взошла. Так что такой подход здесь не подойдет (по причине малого диаметра вращения у ножей обычной фрезы).
На счет использования фрезерных ножей - ваше мнение запишем в актив
Договорились! )
Этот сезон, понятное дело, пролетает, но к следующему - по-любому нужно заиметь такой агрегат.
Это я понимаю, имелось в виду
Их можно крепить не на сразу вал, а на флянцы привареные к валу, диаметр увеличится. А кидают они не плохо
А ведь были кфк 2.8 с косыми ножами (на аvito) встречаются. Правда в работе не видел.
а регулировочное колеса от чего?
Да по ходу с какой-то диск доделаный.
ступицы похоже на жигулевские.
В общем-то что самое доступное, а это как правило самое распространенное.
колеса от зернопогрузчика...
резиновые бандажи срезал, ступицы жигулевские ( на авторазборках полно !), удобно монтировать....
Хорошая вещь эта авторазборка!
а ножи из чего?как?
Ножи из простого полосового металла,как советовал Колдырь в начале темы .Только ккончикам приварил маленькие кусочки рессор.
Ножи действительно из простого металла ( я так думаю т к брал с гороховых молотилок). Если из очень крепкого металла, будет ломаться то что слабее. А так согнулся (обычно в сторону) , снял, кувалдой поправил и дальше.
В совхоз как-то на КФК купили комплект ножей, оказались перекалены. Половина поломалась. В общем сняли и здали обратно.
ОТМЕЧУСЬ .
ножи я заказывал в Брянске в ооо потенциал мне выслали в Краснодар и сейчас опять буду заказывать
вот и прошло 3 года ка вы сделали эту фрезу. у меня опять загорелось и я решил сделать 4 х рядную. но встает вопрос а выдержит цепь двойная шаг 25 на 4 ряда
выдержит и критические нагрузки и ударные,
у меня маленький зазор был между рамой и ножами, фреза нашла кирпич завернула ножи и они заклинили, вал 40 мм согнуло, полуось срезало, а цепь (одинарная с каждой стороны) и редуктор хоть что. но вот оборотов маловато для ЮМЗ, на нём вом захандрил навесил на мтз и попробовал переключить на 1000 оборотов в это было прекрасно, мягкий ход мельче комочки нагрузка на двигатель меньше при тех же скоростях теперь думаю поставить редуктор от КТН и через предохранительные муфты привести на обе стороны или звёздочки найти посмотрим время покажет!
