гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 17 из 29
Можно и газовой горелкой, но дешевле разожги костер и подложи в него угля. Ну это на улице конечно!
Спасибо колдырь .попробую найти уголь .
Да и у нас в мастерской горно только с вытяжкой, без поддувала. Так что одинаково получится.
Удобство в то,что все приблуды в кузне есть.
Здравствуйте, Колдырь. Хочу узнать у вас на какую глубину вы сажаете картофель , как определяется глубина?? от гребня после сажалки?? или же от выровненной поверхности и глубину вхождения сошника в землю??пишут что надо 6-8 см ! так вот не могу понять от какой плоскости измерять глубину !подскажите ,пожалуйста, несмышленому)
Ответил Вам в личку. Да и на сайте этот вопрос много обсуждался.
Здравствуй Колдырь и все форумчане. Вот прочитал вашу тему и тоже решил замутить себе роторный окучник но только не 2-а ряда а на 4-и для юмз. В принцепи у меня все имеется только ножи планирую делать из рессор от т-150
Рассчитывате на 300+ об/мин вала с ножам, на юмз с первой пониженной очень тяжело шла, у меня выходило 150-160 оборотов (по памяти). на мтз повесил было 540 об/мин вома тоже тяжело, переставил вом 1000 оборотов и номально стало перебивало без камешков и очень легко для двигателя. теперь нужно переделать на 300 или чуть более чтоб на юмз работать. редуктор буду ставить как у колдыря не знаю хватит ли мощности редуктора на 2.4 метра.
KrStanislav Вполне такого редуктора хватит. Сегодня разговаривал с мужиком у него заводской роторный еще 90-х годов так он говорит што ножи стерлись за 10 лет он их в том году заказывал в Брянске на заводе но реквизиты похерились. Говорит што они там гараздо дешевле. Вот еслиб нарыть реквизиты и прозванить узнать че по чемм
Народ кто заказывал ножи в Брянске??? Дайте адрес или телефон
тоже из такого агрегата мудрим. дайте пожалуйста размеры задних щитков какого высота гребня получается. и еще не пробовали ножи поменять на что то подходящее, у вас там пластина вроде как приварена.
Междурядье у меня 65 см, высота гребня получается такая, насколько почва может удержаться на гребне.А ножи родные, КФ-5,4 , пластинка чтоб лучше выбрасывалась почва. Что-то подходящее - это что? Размеры смогу чуть позже. Еще, максимальный гребень получается за два прохода, что плохо.. Как-то так.
хочу ножи поменять как на КФК илм импортные чтобы землю больше кидала. а сама установка тоесть цепные приводы насколько надежны.
Если прикинуть, сколько эти КФ отработали в хозяйствах, и у нас трудятся ,то достаточно надежные.
Я тоже думал об этом, но насколько она проще чем шестерни. Вот на своем, поменял уже на новые звездочки. Старые совсем износились. А где бы я взял новые шестерни?
ну да впринципе так и есть тоже прикупил на запас одну половинку кф. будем пробывать
Не знаю,успею сделать или нет,не хватает материала.Посулили,но воз и ныне там.Раму сварил,вал,подшипники с корпусами есть.Фартук не из чего делать....Звездочки должен подобрать.
Надо понадоедать! Здорово получается!
Картошку посадил?
Нет,не посадил еще,на днях буду.Придется каток видимо разрезать на метел на фартук.Но там металл 5мм.
А я с гороховых молотилок поснимал, там 4 ка. Крашена с грунтовкой! Сварщик все матюкался.
У нас ничего не снимешь,все охраняется.Старого ничего не осталось,вся техника новая.
Колдырь,сварил я все таки фартук(фотку завтра кину),по бокам между фартуком и плитами боковинок получается зазор-приблизительно по 4 см.У Тебя там резинки прикручены?
Да резинки. На заводских тоже такие прикручивают.
обьясните в какоей технологии посадки картофиля используется гребнеобразователь?
В так называемой голландской.
Почти доделал свой,завтра надо доскочить за болтами на 16,для крепления рабочих органов.Может быть зря,но я на кончики ножей наварил кусочки Москвичевских рессор,для износостойкости. Фотки попозже выложу.
Нет не зря. Это поймете со временем.
Себе не приваривал?
