Самодельный минитрактор "Кондор". Страница 11 из 12
348 сообщений
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
Исаченко Сергей пишет:
prorock пишет:
разобрался)
Я вот не токарь и то понять не могу как можно зажать полуось как на 6м снимке чтобы правильно проточить посадочное, она точится в центрах и обычно вне проточенных плоскостей видно биение , как тогда может получиться качественно.Разве станок не позволяет зажать ее в центрах и проточить посадочное на цельной полуоси, а потом все остальное.
На данный момент не позволяет, так как задняя бабка люфтит. а прежде чем точить полуось она выставлялась под индикатор часового типа.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
prorock пишет:
Думали изменить колею за счет дисков Т25, но мне кажется на них в таком положении будет сильно большая нагрузка.
да уж лучше дисками. но если уже порезали чего уж советовать. а вот протачивать полуось надо было в центрах до обрезки флянца
15.11.2012 - 20:13
: 860
prorock пишет:
и куда опирался индикатор?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей Stoyanov пишет:
scratch_one-s_head
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
scratch_one-s_head
на конец полуоси, там где проточка, я конечно понимаю, что там очень шероховатая поверхность и индикатор не показывает идеальной точности, но по другому не подучалось. Да и центра там были покоцаны. Мост то б.у.
15.11.2012 - 20:13
: 860
prorock пишет:
на конец полуоси
А зажималось за поковку? Вопрос в том, что та часть где шлицы теперь могло колбасить в шпинделе или они вышли из шпинделя и вы их зафиксировали?
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
prorock пишет:
на конец полуоси
Да, за поковку, но мне кажется это сильно критично, сейчас вал, поточен и крышка на горячую посажена, затем полусь зажата в центра и проверена, было минимальное биение по крышке( ее немного торценули) по валу биений нет. Отрезаную ось прихватили обратно полуавтоматом. Все собрали. Крутится легко, нигде не клинит. Варить будем полуавтоматом проволокой 1,2 мм. На хорошем токе. После праздников займемся второй стороной.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
prorock пишет:
Понравилось укорачивать по полуоси?
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
yurybka пишет:
prorock пишет:
))) ну одна сторона прошла гладко, посмотрим.что будет со второй
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
Прошли праздники и выходные и много дней как добрался до компа.Мост доделали, поставили на колеса. Паралельно занимаемся передним мостом. Нашли редуктор с 66 газона и полуоси в запас.
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
Есть вопрос,может кто посоветует, мы решили соединять мост и кпп через крдан со шлицевым, но это удлиняет конструкцию. Если делать без шлитцевого, то я боюсь что будет разбивать крестовины и будут раскручиваться болты. какие есть еще варианта соединения?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
prorock пишет:
Все правильно сделали, без шлицов будут проблемы, первое болты будет выдергивать ибо все же какая то подвижка при работе у агрегатов будет. Но шлицы надо как можно короче, там на шлицах хода в полтора см хватит чтобы только кардан снимать, а в общем 10 см шлицов за глаза, если рессор сзади не будет конечно.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
prorock пишет:
Бизона первого Михал Фёдорыч Лисица тоже сделал со шлицевым соединением КПП и моста. Через время при разборе выяснилось что соединение соржавелось в монолит.
С тех пор все строят "Бизоны" без шлицов. Причём мост закреплён жестко к раме, а ДВС с КПП в сборе, на подушках. Классика уже однако...
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
С тех пор все строят "Бизоны" без шлицов. Причём мост закреплён жестко к раме, а ДВС с КПП в сборе, на подушках. Классика уже однако...[/quote]
Я бизона повоторить не пытаюсь, так сказать иду своим путем. По поводу, того что соржавело, так там есть масленка. У друга трактор самодельный без кардана, так у него постлянно ракручиваются болты, пока не прихватил сваркой. Если не делать шлитцевое, то как перейти с моста газ, на кпп зил?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
prorock пишет:
Бизон это Бизон, а я тоже поначалу сделал без шлицов, причем все жестко и коробки и мост, так вот болты на фланцах постоянная болезнь была, резьбы срывало, переделал на шлицы и проблема исчезла сама-собой.Если на фланце моста куча болтов(как на фланцах карданов того же Краза) то может оно и будет ходить, а здесь 4 болтика на 12 всего, вот их то и срывало.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
prorock пишет:
Я делал на большом МТ вот так и работает без проблем с 93 года...там две КПП и РК моноблоком на ГАЗоновских подушках... Мост 151-го, тот же что и 157-го...Это фото делал 10 лет назад, уже у другого хозяина, ни разу не менял крестовины и болты, на тот момент была только одна неисправность-лопнул один коренной лист на переднем мосту....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
prorock пишет:
ШРУСами. Во внутреннем ШРУСе есть свободный ход. good
Один внутренний,второй наружный.
Один недостаток,это нужно следить за пыльниками.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
prorock пишет:
Полуоси зря трогал ,сваренные их рвёт и когда будешь ставить мост не забудь его развернуть .
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
Сергей 62 пишет:
prorock пишет:
А зачем его разворачивать?
У меня у друга самоделка. двиг- Т25 мост наз 66, сколько уже работает, нечего не рвет, а вообще посмотрим как будет. А полуоси делаются цельными или свариваются в районе крышки?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
prorock пишет:
Проверни рукой хвостовик и посмотри что произойдет ,была и у меня самоделка ,как у твоего друга ещё вначале 80 . сварные полуоси скручивало по сварке .Вкатил цельный мост и забыл об этой проблеме.Полуоси изготавливают цельными
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей 62 пишет:
А что должно произойти то. scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
трактор должен поехать. smile3
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleks 00 пишет:
Ух ты ж, прям без мотора ...., экономно однако. scratch_one-s_head
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Если как на фото расположен мост и коробка ,то поедешь на всех 5 передачах назад,если конечно двигатель не левого вращения.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей 62 пишет:
В ЗИЛ коробке на выходе что обратное вращение?По мосту на фото он как раз так как на машине стоит.
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
да. вроде правильно стоит, сливная пробка внизу
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Сергей 62 пишет:
Поясни пожалуйста почему так считаешь...
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
Вот еще немного фоток, карда решили переделалть и максимально укоротить. Обрезали шлитцы, проточили вилку зила и посадили на горячую и обварили. трубу кардана обрезали максимально и приварили в газоновской крестовине через муфту затем выставили 2 кпп и мотор, что бы примерно определится где будет стоять передний мост. Теперь думаем как сделать качалку. Еще хотел спросить на счет уазовского моста когда поставили его на колеса, то они развалены почему то. в чм может быть причина?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
prorock пишет:
Развал, схождение....Не слышал?...
: Гомель
11.11.2014 - 19:15
: 41
Анатолий Иванович пишет:
prorock пишет:
Д на сколько я знаю в уаз нету развала, только схождение.
