установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 11 из 139
4153 сообщения
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Aleks_Sin
Редуктор 5,29 и КПП "130" или "бычёк" скорость будет 80-85км.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
ок спасибо!!!
: Новый Уоян
16.03.2011 - 16:38
: 14
привет всем! вопрос такой если д240 поставить турбину и перенастроить тнвд как поведёт себя двс? на сколько увеличется мощность? вобще как можно доработать двигатель под турбину?(например от камаза)и что нужно будет заменить в двс? как центровать кпп урал с мтзовской плитой?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
ярик-28-82
по Д-240 отпишусь по позже нет времени , с КПП от УРАЛ-375(бензиновый) проблем практических НЕТ она становится как домой если КПП вмести с промежутком. Удачи.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
сегодня смотрел коробку от Зил-164 (ускор) она немного крупнее чем зил-130 замерил: растояние между собой крепления к двигателю в ширину 30 см по высоте 9,5,, первичный вал от короб до края 24 см толщина вала в подшибник коленвала 25 мм,, хвостовик кардана 8*9,5 см замеры делал от центра отвестия до центра правда зиловской (130) под руками не было чтобы сравнить,, длину коробки не мерил но если есть разница то небольшая
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
ценник он завернул поэтому идею выбросил из головы ставлю 280 резину на зад и редуктор 5,29
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
вот описания д-240 и д245. звените за качество.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Сергей как думаешь что будет если д-240 аппаратуру до 2400 оборотов добавить у нас один сделал говорит ходом многиие горки проходит и переключения повеселее
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Aleks_Sin
Я не знаю что будет, но и на бычках рекомендуемые обороты 1700-2000. 2400 редко кто крутит. Хотя мтз-80 пашут на полную у них 2200. Удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
ярик-28-82 и всем интересующим выдержка из выше сканированной книжки.
26.03.2011 - 18:20
: 27
Добрый вечер всем форумчанам. Много полезной информации-это радует,молодцы ребята . Дело в том ,что тоже поставил я себе мотор Д-245.12С, ТНВД-Моторпал.Мотор устанавливал новый,на ТНВД все болтики под пломбой. Max скорость 55 км/ч,независимо ,пустой или груженый. Редуктор 6.32,коробка ЗИЛ-130.Надоело так ездить.Кто что посоветует?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
karbon
КПП от УРАЛа бензинового
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Здравствуйте! У меня есть 10 новых болонов от краза написано 304 непойму это наружний размер или что? Внутрений 508 интересно можно поставить их на зил?
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
altaf
От краза не высоковато будет? Присматривался к Ураловским лаптям, тож 508. По высоте, ширине почти как спарка на зиле - бегал мерял с рулеткой от машины к машине. Думал либо сделать разварки (два зиловских диска сварить на нужную ширину), либо тупо в Ураловский диск вставить середину Зиловскую. Сейчас пока эту затею притормозил. Чтоб не городить,есть у меня колхозная арочная резина Я170А с дисками на зила, ток без одного прижимного кольца. Несколько дней назад нашел еще два таких колеса в сборе, но они сейчас в форме сугроба(( и как назло метет последние дни. Ждем потепления)
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
А ещё проще перечитайте тему с самого начала у Сергея всё ясно описано
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
karbon
КПП СААЗ-3206 или КПП 432930.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
александр.642007
Это проще, но дорого и не надолго. Цена вопроса около 100тыс. руб.Удачи.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
eliseev.cergei
У меня двигатель д245.9-402 с КПП 432930 пробег 386тыс.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
александр.642007
У Вас это всё с завода или сами всё делали? И движение у Вас по трассе или по пересечённой местности(колхозу).А вообще-то я за Вас и ваше авто рад , что не подводит. Я всё больше мастерю своими руками, где-то видел, кто-то подсказал , что-то сам допетрил, вот и пользуюсь тем что имею. Удачи.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
eliseev.cergei
У меня все ЗИЛы "самодельные". Переоборудованые из бензиновых. Я, как и ВЫ, больше мастерю своими руками, где-то видел, кто-то подсказал , что-то сам допетрил, вот и пользуюсь тем что имею. Стараюсь делать , как заводское . Много интересуюсь зилами.
Спосибо за понимание.
Удачи в нелёгком труде.
26.03.2011 - 18:20
: 27
КПП от УРАЛа бензинового-это вариант,только мне кажется,тяжеловата она.
26.03.2011 - 18:20
: 27
26.03.2011 - 18:20
: 27
26.03.2011 - 18:20
: 27
26.03.2011 - 18:20
: 27
26.03.2011 - 18:20
: 27
26.03.2011 - 18:20
: 27
26.03.2011 - 18:20
: 27
26.03.2011 - 18:20
: 27
26.03.2011 - 18:20
: 27
