Предпусковой подогреватель. Страница 54 из 162
Привет Леш...
Прямо в этой трубе и нарезай резьбу под ТЭН... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Нужно поставить не на трактор и пусть погоняет . и посмотреть греется моторчик или нет . а то как у меня получиться все поставил . а моторчик за 1 час нагрелся капец![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/20012015800_0.jpg?itok=EdJosanJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/20012015801.jpg?itok=bkIhm5jk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/20012015799.jpg?itok=e6ZzipCN)
Экономия получается при циркуляции, и не важно какой насос,( в пределах разумного) е сли бОльший чем нужно - дальше эффекта не будет. А ты возьми да и выкинь крыльчатку с помпы на движке и погляди как у тебя движок остывать будет (принцип тот же-только для охлаждения)
А я специально интересовался -у многих спрашивал, кто поставил насосы ( тем более пожилые люди- сами знаете, все привыкли подсчитывать до копейки) реально говорят, при одной и той же темп. на улице-в доме потребление газа заметно уменьшилось
Покупные подогревы чаще всего одноразовые неремонтопригодные,сгорает тэн-выбрасываеш весь подогреватель.Ну и конечно же сам процесс изготовления интересен как при делании детей.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да и разница в цене! !!!
Что самому сделать за 200 и что купить за 2000 !
Наврятле в 200 уложитесь один тен дороже стоит
Отечественный тэн на 2квт брал за 300р. недавно на рынке.
Покупать то не обязательно!
Можно где нибудь "ОДОЛЖИТЬ"Об этом и речь, как сделать да подешевле.
Можно сделать из старого чайника ПОТЕРа в нем есть необходимые детали ТЭН и помпа с резстаром 220в. Помпу поставил в систему охлаждения китайского двс, бывает она весь день работает но только летом зимой движок стоит без дела.
Чайник такой, что ли...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
такой же подогреватель тоже сам делал правда тэн у меня помоему киловатник сейчас уже не помню до 20 мороза хватает нормально.подогрев включаю с вечера утром заводится без проблем.двиг смд. но хочу тэн поменять на более мощный киловата на 2 думаю нормально будет.
парни я в лтз55 отопление в кабину делал так.на выхлопной коллектор приварил трубу чтобы коллектор был как бы в трубе.к этой трубе приварил вход-выход под шланги в кабину печку юмз и расширительный бачек с девятки.на лонжерон прикрепил помпу по моему с газельки и соеденил все шлангами.вобщем на холостых двиг работает в кабине нормально ну а если в нагрузку то хоть трусы снимай жарища.трубу на колектор надо приваривать на месте не снимая его.хотя бы максимально сколько возможно иначе его уведет я один так испортил
на юмз ставил подогрев тосола на лонжерон крепил котел с килловатным теном подачу на котел брал с радиатора но лучше наверно брать с пускача просто уже переделывать неохота было.а выход с котла делал в блок вместо краника для слива воды.до -15 даже декомпрессором не пользовался заводится как летом.ниже 15 приходилось на декомпрессоре маленько крутить чтобы масло разогнать по системе смазки.а так один раз в -47 завел в принципе тоже без проблем
Да чайник такой. Вот содержимое верхние три штуки термореле отключаются при 90 бывают 100 и 110, помпа 12в работает без диодного моста через резистор.
Фотки есть?
Сколько мощность моторчика...???
Мощность не указана.
Иван Василич как писающего человека
разве не разу не пользовались? у меня дома стоит 4.5литр экономичный(термос) с утра нагрел,отключил и до обеда теплый ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сегодня сделал подагреватель на мтз тен 1900 ват от стиральной машины 800р стоит. аристон не нашел.попробывал за час прогрел весь блок но не сильно буду втарой тен врезать так как конструирывал именно под два тена. Фото позже.
а зачем его отключать? он сам как закипит отключается , и постоянно температуру поддерживает очень удобная штука , кипяток всегда есть , время очень экономит когда надо на скорую руку перекусить
с вами согласен на все сто!и еще он плотно закрывается летом на сенокосы сразу чайником брал, но вот только я не люблю горячий чай,только теплый,искал чайники с настройками или постоянка 40градусов после кипячения не нашел
я тоже горячий пить не люблю , я сосунок ,я молоком белю , зря что ли сено готовим![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
не совсем понял смысл слова сосунок?а кто не любит чай с молоком и медом![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
фоток нет.сейчас все убрал так как трактор использую летом только.если интересует спрашивай попробую обьяснить на словах
Вот фота. Во время работы котла низ котла холодный а верх горячий что то мне подсказывает что это хороше и циркуляция идет прпвельно.
вот не понимаю людей которые кипяток хлебают.ведь палец не заставиш в кипяток засунуть а кишки спалить как за здрасте-любят погорячее.
я без молока пью чай только при отсутствии молока
тогда кидаю пару кубиков льда
