Предпусковой подогреватель. Страница 52 из 162
Вот сегодня после обеда потрудился![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/19012015792.jpg?itok=TJHlZ09s)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/19012015793.jpg?itok=NzL_oHHZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/19012015795.jpg?itok=ZA1wHVum)
Ну вот блин Леша, весь кун изсверлил, как теперь тяжести то поднимать будешь?![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Толик привет! да не чего ему не будет . там металл видел какой
10мм наверно
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/13042014235.jpg?itok=yCEGc-DX)
Алексей 161 RUS привет! размеры ерша не знаешь?
Который в блоке![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015756_0.jpg?itok=qwHiCwIg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015762_1.jpg?itok=X-Jqa98G)
. взял дюйм . а ерш на 20мм . так как поставил насос вот
Да он привык халодильники сверлить на шайбы,теперь и до трактора добрался,
наверное тоже на шайбочки порежет. ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
да который в блоке как я понял резьба на дюйм,диаметр ерша на 20мм а диаметр самой пробки?я просто еще не открутил. а насос не слишком быстро гоняет ож,успеет тен нагревать?
Так я сегодня взял пробку и по пробке на рынке подобрал. там есть любые . и вам так советую. по насосу не знаю вот буду промывать систему залью воду и посмотрю как давит и как будет греть
Нужно У ВАСИЛИЧА или ФИНА спросить они в этом деле очень понимают хорошо ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
ну после испытаний полный отчет
,по времени на подогрев,градусы на улице и двиг-я.а еще Алексей не думал о подогреве дизтоплива?
Хорошо я отпишусь! да думал по соляре . Нужно лить солярку зимнюю
:good:Я еще купил тройники![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015767.jpg?itok=sqsilhsj)
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
и хочу пустить обратку с форсов в трубку которая идет с ТНВД . и пустить все это дело не в левый бак в низу а через тройник в верху там где баки соединяются и топливо теплое будет с ТНВД и с форсов иди в правый бак
так я и лию зимнюю соляру) это просто улучшит вязкость и горение в камере.там все ровно конструкция простая
Так а толку . у меня перехватывало в -30 в краниках . нужно греть бак![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а в бак как ты собираешься а самовар перед тнвд
я сделаю тогда увидиш
фотки
жду![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Вот от сюда
идет в бак вот сюда
я хочу эту трубку через тройник вот сюда врезать
и будет греть и наполнять правый бак ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
красная трубка
Хорошая мысль Лёха,я себе тоже вварил гайки в правый бак и всё туда пустил,форсы,и с насоса обратка.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вань Привет! Зачем в варивать . проще тройник![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015771.jpg?itok=MV6yKgFL)
поставить и все
Я вообще хочу с форсов врезаться в ту трубку , что идет с ТНВД через тройник и пойдет одна трубка в тройник на бак там где у меня красная трубка соединяет баки![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Я Лёш понял читал твой коментарий в верху,у меня баки были снятые при ремонте
вот и приварил.
С низу конечно лучше не зря с завода сделано в левом баке с низу . чего в правый не сделали![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
можно проще-вместо сливного соска завернуть переходник с тннд под болт штуцера.теплую лучше подавать в низ-она будет создавать опять же термосифонный эффект и разогревать бОльший объём топлива.а если тёплая будет плавать сверху а внизу стоит кисель то проку мало.а лучше использовать топливо по сезону-у меня знакомый работает на заправке и всегда имеется информация о качестве топлива-как правило идёт борьба за клиента и с топливом проблем нет.у другой фирмы недоливают капец-10 % точно.цена правда ниже но если перевести на литраж то выходит дороже.
Так на пластиковых баках нет штуцера на слив отстоя из баков с правого бака . Только с левого![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а как же с него отстой слить?так то у нас нет такого щастья-везде металл-относительно этого и поделился
Леш, привет, смотрю насосик прикупил все-таки
и место нашел, а то говорил-поставить некуда
Морозы на подходе, вот и испытаешь как раз ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А вот не как не сольёш .я так понял конструкторы решили упростить и сэкономить на одном штуцере .![к](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://trakz.ru/katalog3mtz8082ris/35.gif)
Юра привет! Нет у родителей стоял на насос станции . и не стал работать. они купили новый .А я забрал этот разобрал а там соль за штопорила крыльчатку , почистил и все
за работало . вот решил поставить и проверить. только вот пугают обороты большие .
. буду промывать сегодня систему водой после тосола . и попробую как давит и за сколько времени прогревать будет блок подогреватель![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015789.jpg?itok=PAS1gBxL)
у меня стоит на 2Квт и есть еще на 2,5 Квт вот и думаю может поставить на 2.5 пока все слито
с насосом можеш ставить оба тэна сразу-нагрев вообще будет быстрым.для 2-3 квт насос лишняя деталь.у заводского пжб мощность много больше и обходится термосифонной циркуляцией.так что в данном случае с электроподогревом установка насоса это неоправданное усложнение конструкции.
