Предпусковой подогреватель. Страница 51 из 162
Дождь второй день ,у природы нет плохой погоды и в январе
попробуй угоди нам то холодно то сыро капец.
Так в чем же дело не молчим а по теме пишем пожалуйста![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Врезан прям в поддон
. так нельзя
У Василича придумано хорошо на зилу или вот так к то то делал уже не помню. но это в Ал поддон![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/r1_1.jpg?itok=MWpr5P5e)
Максим а не боитесь что ТЕНа может лопнуть.
здравсвуйте а пластинами никто не пользовался как они
http://avtopodogreva.net/catalog/podogrevateli_masla_i_gibkie_nagrevayus...
Так они стоят 4.500 тыс руб
. Это не наш фасоньчик ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
.... ,.... ;... !!!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Алексей 161 RUS привет!скажи пожалуйста я тя откуда пропитан на подогрев(тен)крана на блоке или с пробки?
Что то я подзабыл азбуку Морзе,может на русский перейдем?
Привет ! Айнур007 ! у меня с крана запитан но хочу запитать с пробки . так как залит тосол. и сливать не удобно кран с блока занят .![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Привет ! Айнур007 ! у меня с крана запитан но хочу запитать с пробки . так как залит тосол. и сливать не удобно кран с блока занят . :yes3:[/quote]
во-во тоже хочу с пробки(там и диаметр хорош),только вот эта пробка не простая,открутить бы его сначала,пытался я его когда двигатель был снят,доступ был хорош не получилось так и забил, а час придется в баньку сходить,почти сделал подогрев,как заводская,вот пропитка остался
Василич мне присоветовал. береш баллонник от газ-53 туда вставляеш кусок уголка по диаметру квадрата подбереш. и все откручивай![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
умный Василич! попробую завтра,но чет сомневаюсь
Алексей 161 RUS я тут подумал,открутим мы эту пробку,приварим трубку обратно закрутим,а если придется откручивать,как быть?
Так не нужно приваривать. Я хотел нарезать резьбу и вкрутить ершик . уже и купил
. вот сегодня посмотрел а у меня мешает трубка родная которая идет от нш-10 верхняя . буду пробывать рожковым открутить . у меня с новья залит тосол .думаю не заржавела она там в блоке
В этой пробке коническая резьба на 1 дюйм. Алексей, полностью ершик не закрутить. Надо хотя бы пару витков загнать с фум или с паклей на сантехническом герметике. Я чуток прорезал резьбу метчиком, но не далеко, что бы можно было в случае чего обратно пробку поставить. Для удобства я снимал трубки с насоса и в сторонку отодвигал. К стати у меня под этой пробкой отверстие не 25 мм. Внутри отверстие всего 10-12 мм
Толик привет!
а если просверлить больше деаметер?
Во как оно?
Думаю не стоит. Оно там под углом идет, еще просверлишь что-нибудь не то. Соеденишь разъединенные полости :laugh:. Преимущества подключения через пробку в том, что подача далеко от слива, короче по длине всего движка. А то что там небольшое отверстие это ерунда, через краник же работает, и у кого через пробку тоже все работает!
Я вообще видел пробка с ершом продается купить ее и все бронзовая вкрутил и все![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Так да! На твоей фотке как раз такой. Но я с краном замутил, чтобы в случае чего закрыл и без проблем. Хотя штуцер тем же шлангом тоже можно перекрыть.
Смажь белым герметиком, потом проблем не будет. Я все гайки и болты смазываю графитовой смазкой, потом откручиваются хорошо, а то что с тосолом и водой то на герметик.
Я тоже буду ставить кран
. так как у меня стоит с крана на слив с блока
Это Серега Фин советовал...
У меня наставка от больших головок, там как раз квадрат на 19... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да я вспомнил когда Серега Черкнул про вставку из уголка в балонник![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Василич Привет ! Вот![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015781_0.jpg?itok=vUskZ4F5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015776_2.jpg?itok=UpcpPrnH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015775_0.jpg?itok=zpfWQDun)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015774.jpg?itok=JUFlYi6B)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015755.jpg?itok=d-6o1SlC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015755_0.jpg?itok=_2x3q6Jn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015756.jpg?itok=D4KlfFW_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015759.jpg?itok=qDqDovvn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015762.jpg?itok=VV2Bl_f3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015763.jpg?itok=ba98-52w)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015762_0.jpg?itok=R85s5wrW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015764_1.jpg?itok=edNuC8l-)
Вот морокую насос
Было вот так нужно каждый раз открывать и закрывать кран
И диаметер у штуцера как и у родного краника 8 мм наверно
Вот как на моем Д-243![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/18012015782_0.jpg?itok=6udMY20w)
Интересная тема !!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
