Предпусковой подогреватель. Страница 43 из 162
Тогда нужно котел утеплять чем то типа шубы . а то будет тепло уходить быстро![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А что там интересного?
подогреватель висит непосредственно на блоке. и греет его весь, но конечно же, там где висит-посильнее
кстати возле датчика темп,-только вкл. -стрелка поползла
А что никто не видел, как раньше в выварках кипятильниками воду кипятили?
она ж вся закипала, а не половина-где кипятильник
иль вы думаете ТОСОЛ со своими охлаждающими свойствами будет в одном месте кипеть, а рядом холодный? Он при нагреве циркулирует
Да утеплить не проблема.
Да я из-за угла подглядываю
и еще видел как ты Антифриз недавно заливал новый,
ну думаю все равно напишу что систему забивает- вдруг антифриз намыл ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
нет стоит не залил . не охота . трактор чистый на улице грязь. под навесом сухо а лазить нет желания . вот солнышко заблестит пригреет иначнется суета !![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Вот заодно и систему охлаждения промоешь![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Привет всем...
Леш, из чего я только не делал эти подогреватели, из карданов, из труб, в общем все, что под рукой было подходячее, главное, что бы ТЭН не касался стенок внутри трубы...
Из ГАЗоновского кардана сделаный у меня стоял на УАЗке..
Токарь вырезал конец со шлицами и там нарезал резьбу для ТЭНа... Еще делал из трубы на 60мм, гайку для ТЭНа приваривал в торец трубы, а ёршики по месту и вкусу... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я тут....
На ГАЗ 3307 я сделал так... Сварил котел подогревателя из трубы с наружным диаметром 60мм., под АРИСТОновский ТЭН, затем к этой трубе(котлу) приварил два ёршика для шлангов на 18мм., и еще приварил резьбу, для сливной пробки.. В блоке двигателя выкрутил краники и те переходные пробки в которые они были вкручены, вместо них выточил ёршики с конусной резьбой(можно и не с конусной), под шланг на 18мм. Снял поддон, на нем, поперек сделал надрез шириной 3,5-4см, с таким расчетом, что бы котел лег в этот разрез примерно на треть или чуть больше диаметра котла, котел вложил в этот разрез и приварил к поддону.. Так как получилось, что вход ОЖ и выход из блока на одном уровне, то дополнительно, на входе, поставил обратный клапан на пол дюйма, который купил за 100 рублей в магазине сантехники...
На фото все видно, греет одновременно и масло и ОЖ... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Нашёл фотку похожа самодел
Да только что то не видно тена и проводов У меня тоже есть такая труба только нержавейка может с нее и сделать
Мысля и красота ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Лёш ноэто лиш фотка я не знаю почему нет,если посмотреть на подогреватель нужно только приварить отвод от главной трубы там где тен в верхней части и вней пиварить посередине пластину ,я думою самое главное эта пластина она делит поток в верху гарячий,а в низу холодный.Принцып (гидрострелка)применяется в паровом отаплении домов.
Вань а ты что не спишь ещё,у вас уже позно,а ну спать
Есть....!!!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А у вас Вань не поздно !?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Теперь 23.35 иду и я БАЙ-БАЙ.
01.36![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Лёш спать,ато Ваня уже спит.
Спокойной ночи!
Добрый день форумчане ! Думаю тоже поставить газелевский водяной моторчик чтоб и печка кабину обогревала .Как думаете АКБ не будут садится для заводки хватит?
Зимой и так тяжело акуму приходится . А вы еще ему и моторчики на 12 вольт ставите на циркуляцию. почему не сделать все на 220 . тен то на 220 вот от этого и отталкивайтесь. Если конечно моторчик есть или достался на халяву . то тогда мудрите конструктор 12+ 220 вольт . Я б так не сделал. лишний раз разряжать акб. а если на всю ночь к примеру поставить тен греть как я бывает включу с вечера и спать , утром гур и помчал . и насос тоже будет маслать всю ночь. а утром на ключ и нет не кто![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Димидрол или Максим отправите размеры пож.
Алексей он же писал на печку,нечего ему не будет!газельки то ездят,он же во время работы будет его использовать и то кратковременно
Я наверно не правильно понял![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
АКБ будет разряжаться и для заводки её может не хватить...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Он и имел ввиду, что для подогревателя, только для завести двигатель... А помпочка с Газельки, на работающем двигателе, да исправной электросистемой авто или трактора, будет работать сутками непрерывно...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Интересная тема,недавно купил МТЗ нужен только для зимней експлуатации и встал вопрос обогрева,вот несколько фото из польского форума!!!
по задумке северса-в жопе стемнится или тэн сгорит от постоянных закипаний и отключений.я за 2 часа только котёл несколько раз вскипятил а движок как был холодный таким и остался.ну часть тосола конечно попала и в блок но при -20 проводил испытания и трактор не завёл.хотя самодельным хватало 0.5часа.вот и пришлось его поставить вертикально,выкинуть обратный клапан,поменять местами вход-выход.а так как вход стал меньшим то сделал ещё один такой с крана.теперь греет не хуже самодельных.на работе печки не отразилось т.к. врезан в патрубок возле генератора-в слив с печки.в общем хотел выебнуться-а получилось что въе
ся.по деньгам и по времени потраченном на переделку.не захотел делать самодельный(поленился)-зато с торговым пришлось потрахаться.
Молодцы пшеки...
Хороший, не затратный вариант на первом и втором снимке, только котел, я бы развернул ТЭНом на сторону стартера...
