Предпусковой подогреватель. Страница 41 из 162
Василич так ты делал с жигулевского кардана а на газоновский нужно точить флянци
Лёш привет будем ждать канечно
,интересно как он там в нутри устроен ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да наверно тен и все . Я У поляков видел на сайте у всех стоят. вот и себе хочу переделать. чтоб по компактней был .Василич советует не нужно мешать механизму работать !![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да я читал,новсётаки интересно потраха посмотреть.
Будем ждать .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
позвольте совет-сделайте ещё два сгона под шланг-один в блок вместо сливного крана.второй вместо сливной заглушки на корпусе подогревателя-их соединить шлангом.у вас получится запитка с блока с двух нижних точек и подача в одну точку в верх блока с другой стороны.т.к. заводские шланги и штуцера имеют маленькое сечение то эта процедура не будет лишней.
короче все прочитать не реально.
Но за темой надо следить.
Это точно про пустиш 2-3 дня и все ты не в теме![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
я так сделал не удобно .нужно ставить кран и закрывать поток иначе не греет печка . или греется двигатель циркуляция идет кажется по малому кругу . и не удобно сливать так тосол. это не вода жалко разливать. хочу в пробку квадратную которая за фугой выточит и втулить ершик туда
так у меня и сделано и с пробки и с краника забор в котёл.а подача с котла на этом тракторе в обратку с печки-возле помпы шланг разрезал и вставил тройник из комплекта-печка на крые греет без изменений.на простом тракторе большая трубка ф25мм с заглушки на блоке и подача ф20мм в заглушку над стартером.тоже нормально греет.никаких кранов нет.самодельный уже лет 8 стоит и никаких проблем.сеерс с 2009-10года поставил.
Чет не понял я![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
У меня с краника сливного идет вот на нижний шланг подогревателя
а верхний идет на блок в краник с блока на печку врезан тройник ![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/19042014256.jpg?itok=eCSNFXdF)
Вижу что тема живая.
Напишу свои планы может что подскажете.
Есть ГАЗ 3307 .
Есть желание сделать подогреватель.
Для этого уже куплен тэн из бройлера и насос от опеля типа как у газель для циркуляции .
Есть труба нержавейка - жду токаря .
Но замысел такой -
Котел подает горячую ож в первую очередь на печку из печки на блок из блока в поддон из поддона на циркуляционный насос из насоса в котел.
В это время работает котел, мотор печки, и насос.
Два последних, естественно, на 12 вольт.
Думаю ставить два тэна с торцов .
Отсюда первый вопрос - их мощность.
Второй как организовать 12 вольт не от АКБ вернее какой мощности должен быть трансформатор и диоды и нужно ли кроме диодов еще что то в блок питания.
Заранее спасибо за ответ и критику моей идеи.
Это Иван Василич Утречком зайдет и все объяснить. он делал на зил![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Алексей 161 RUS
в этой теме он это писал?
может скажешь в каком посту?
А вы ему в личку напишите быстрей ответит!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Алексей 161 RUS
как его найти, чтобы ему написать?
Погоняло Иван Василич.Задумка правильная, ну а 12В можно зарядное как вариант, 220в всё одно тянуть к тенам.
Это я понял, а дальше?
ЗЫ я с интернетом на ВЫ.
Да еще и с мобильного.
вот так у меня на песковаторе стоит северс торговый.![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/36047/foto0019.jpg?itok=jQ7CvEBj)
Под ником внизу ЛС, нажимаешь на него - это личное сообщение, и пишешь.
в печку нежелательно-будет отбирать много тепла в кабину.мощность суммарную можно 5квт-с приндиловкой вполне пойдёт.лишь бы проводка в доме выдержала.транс можно подобрать с ящиков управления-чтоб хватило по мощности моторов-не ниже.диоды с подковы генератора-можно прямо с ней.
Чет я не пойму . зачем 2 забора . это так Сиверс задуман? лучше циркуляция или что это дает?
вот ссылочка https://fermer.ru/user/32091
да и лучше сделать моторчик на 220 вольт . и не мудохаться зарядное или еще , что. подсоединили тен и моторчик параллельно и все ноу проблем . ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
А ник где взять? ??????
Вот Алексей меня понял и дал то что я хотел -ССЫЛКУ! !!
А как бы я нашел без ссылки - ума не приложу!
[/quote]
в печку нежелательно-будет отбирать много тепла в кабину.[/quote]
Значит буду думать чтобы печка была последним звеном в этой цепи.
И сразу ответ Алексею!
Я уже тоже думал про насос на 220 или от отопления или от стиральной машины который на слив.
Они дают хороший поток воды.
Есть конечно и от посудомоечной машины - там все точь в точь как на этих СИВЕРСАХ плюс внутри есть насос и реле, но и цена соответственно €€€€€€€€ короче много.
[/quote]
Вот у меня лежит я мороковал .от машинки только там большой заборный патрубок![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/22102014477.jpg?itok=Q5oy1AVq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/22102014478.jpg?itok=NINqXyvc)
нужно переходник делать.
Вам нужно съездить на базу где принимают металлолом там точно найдете 100%
OLEGMED ВАМ нужно когда отвечаете кому нибудь жать на ЦИТАТА тогда будет понятно кому адрессовано ваше послание![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
