Предпусковой подогреватель. Страница 45 из 162
Ну да что то похожее, только один был меньше а другой я на газона попросил на 3 кило вата в раза 1.5 был первого больше, ну он все равно мне показался маленький даже для 2х киловат, а цвет даже похож, единственное не было наклейки, а вот про мануал не помню был или нет
А если такой на газон ставить нужен обратный клапан или насосик для принудительной циркуляции?
Добрый вечер, уважаемые.
Попался мне в руки вот такой водонагреватель! Гугл сказал что этот нагреватель от коматсу и любезно предоставил мне схему его установки на двигателе.
Данная схема отличается от тех, которые были предложены в данной теме.
Поэтому хочу спросить у Вас совета, как правильнее подключить сей агрегат и получить максимальный КПД.
Корпус изготовлен и алюм сплава, тен на 4кВт, на выходе стоит терморегулятор.
Ставить планирую на МТЗ-80
Немного назад вернись и внимательно почитай пост №1305, я же там все рассказал...
Этот подогреватель уже со встроенным насосом для циркуляции и ни каких обратных клапанов не надо...
То есть его и на газоне можно врезать в разрыв шланга на печку?:) Или все же лучше от блока к блоку?
Ранше писал шо потекла заглушка на головці блока.Што то можно придумать через заглушку наприклад якийсь переходнік под шланг.Но там рядом випускной колектор штоб шланг не топился.
Вход прямо в головку .прогрівався мотор би скоріше.
В кого какіє варіанти што можно придумать?
Зубр ты в обще то писал что у тя нет входа и выхода на гбц и блок,она потекла потому что ты его сверлил?если не получается попробуй обратится другому! а что у тя за датчик,на фото желтым указал?если дтож то вот схема,у меня чайник 4.5 литра 750вт за пол часа уже кипит!
Вместо заглушки выточить поршенек плотненько с канавкой под кольцо, если нужен штуцер- сделать металлический "Г" образный, приварить в сторону от коллектора
И кстати, если плохо прогревается, возможно без проблем установить термостат![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Там датчик давления масла.
Прицепили вчера Северс-М к МТЗ-80.1. Клапан-шарик выбросил. Поставил вертикально на уровне полурамы. Вход и выход поменял местами. Вот только вход от штуцера на месте краника слива с блока. Пробку м/у центрифугой и генератором не смогли с ходу открутить. Минут через 10 после включения головка на ощупь стала довольно тёплой. На самом корпусе грелки руку долго не подержать. Горячо. На этом испытание прервали и я поехал домой. А морозов пока у нас нет. Фотик забыл дома.
Можно...
Но я бы врезал в малый круг, там где стоит коротенький, гнутый шланг от термостата до помпы...
Так будет эффективней, по тому, что слив из печки на ГАЗ 3307 идет в радиатор, а радиатор греть нет смысла...
Если в двигатель льёшь обычное масло М8, то врезав котел прямо в поддон, и организовав циркуляцию от крана к крану, ты одновременно разогреваешь и масло, что очень большой плюс, но тут не обойтись без обратного клапана иначе не будет циркуляции...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Расскажи как ты определил, что у тебя не стоит термостат...????
мужики,ну что никто не подскажет,почему на схеме нагреватель установлен иначе нежели у всех вас???
Я наверное, что то пропустил... На какой схеме, напомни...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Василич, про лунфэй написано: "минимальный срок службы не менее 2000 часов". Так, что думаю его должно хватить на долго!
Пост 1323. может не очень понятно, но судя по схеме выход идет в радиатор.
Там так и написано-выход в радиатор, вход из двигателя.
Я же дуиаю соедтнить как у всех, т.е. выход из нагревателя-далее в отверстие в блоке слева для ПД, выход-из пробки справа...
Ну дак чего... Так то правильно думаешь делать, должно работать.. Только ТЭН больно мощный, выдержит ли проводка...???
Я то же так думаю, что должно надолго хватить, тем более, что он же не сутками гонять будет...
Смущает, что Китайского производства, ну это как повезет.. ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Думаю выдержит, где то ведь стоял он и работал...
Хотя то могла быть пром база какая нибудь.
Ниче...проводка добротная у меня...
сейчас собрал его, осталось штуцеры сделать необходимые и монтировать.
Когда включишь, понаблюдай, что бы проводка не грелась...
Помни, правила ТБ и ПБ написаны кровью... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Видил в інтернеті розобраний мотор такой. Там ні термостата ні помпи нема.
Просто с етого боку випускной колектор близко біля заглушки + проблеми з токарем .. Потекла бо проржавіла.
Не понял, как помпы нет...??? А как ОЖ гоняет...???
Монетку по размеру подбери, тюкни по ней шариком и с герметиком поставь вместо той, что потекла...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
берётся ключ для футорок-под квадрат 22мм-от зила газона.в него делается вставка из уголка чтобы получился квадрат 19мм.осадив кувалдочкой в торец ключа по пробке с усилием отворачиваем-сколько штук выворачивал-ни одна не осталась в блоке.на одной даже грани сглодал-но хватило насечь новые на выступающей резьбе из блока-в общем и её вывернул.
Примим к сведению
А если прям в этой пробке нарезать резьбу и закрутить ерш ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Василич, и правда
в посту 1318 на фото видно корпус подшипников вентилятора, и все, тогда и термос не нужен, а тут народ головы ломает, как подогрев, что на блок, будет греть, а здесь и радиатор отдельно, и все циркулирует. Кстати в совхозе еще случай был, МТЗ грелся-дело было летом в жару, с прицепом , грузом 3т. несколько дней работал, потом начали делать- крыльчатка отвалилась, без помпы ездил
У меня набор больших головок есть, в нем наставки как раз с квадратом на 19, без проблем выкрутил...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Как вариант...
Я сначала то же так хотел, но токарь выточил целиком, а я и не сопротивлялся... ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Да ну нах, Юр... Должна быть помпа, просто на фото не видно её...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
