Предпусковой подогреватель. Страница 40 из 162
Спорим на бутылку, что термостат там гдето есть))). (бутылку по почте вышлю)))
так и я за это говорю-кто ищё с нами
Я с вами ....
ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ!!! По ходу ( слабовата активность ) не все ещё доползли до компов опохмеляются по поводу термостата, если он там есть- должен быть малый круг на помпу, снаружи вроде ничего ( по словам Зубра) нету, может он в самом движке? Не встречал вроде такого. Проверить просто, слить ОЖ и дунуть в верхний патрубок- если тяжело- значит есть, скорее всего под верхним патрубком, тогда изготовить проставку между патрубком и ГБЦ с отводом на шланг подогревателя. А вообще та схема подогрева (что на фото) не очень хорошая, штуцер что с подогревателя (сверху на тройнике) находится очень высоко, и для естественной циркуляции он должен быть полностью залит ОЖ -то есть радиатор должен быть практически полный. Как владелец заливал-неизвестно.
И кстати, вопрос Зубру, как быстро прогревается трактор ( имеется ввиду при запуске движка, без подогревателя) ? И нагревается при этом радиатор? Вопрос о наличии термостата
Повторюю ще раз термостата нема 200%. Радіатор нагрівається.
С НОВЫМ ГОДОМ! Испытал подогреватель при минус 10 за 30 минут нагрел градусов 50-60 движок завелся легко результатом доволен!
это он к блоку прикручен я правильно понял?
Да к блоку! На блоке есть штатное место убрал заглушку , прикрутил на три болта и все к работе готов.Этот подогреватель мне нравится тем что нет патрубков .
да флянец на три болта как то тоже не очень внушает доверия,шланг как то предпочтительней
abesnite printip raboti etava agregata
Вот и мне интересен принцып работы
С Новым годом Петро... Внутри этого агрегата стоит перегородка, которая делит поток жидкости на горячий и холодный...
Василич Привет! так там просто перегородка и все . Если я свой переделаю а то меня напрягают краники и шланги кишки
Привет Леш... Трактор не по феншую поставил с этим агрегатом и он будет пукать, а то и стрелять...
На один из тракторов, который постоянно зимой используем решили поставить подогреватель. Пока я читал этот форум, прикупал какой то ТЭН (возможно и Аристоновский) в 2 кВт, большую железную гайку (чтобы Тен вкручивать), шлаг от печки длиной 1 метр 20 см., брат успел купить готовый Северс-М. Поставим пока его. А самопальный потом на другой трактор прицеплю. Клапан в нагревателе мне тоже не понравился. Выкину его и корпус поставлю вертикально, и направление потока тоже поменяю. Цеплять буду, как и советовали на форуме вход от отверстия м/у генератором и центрифугой. Выход с грелки справа по ходу треугольным фланцем. Надеюсь ход мыслей верный.
Не мешай машине работать... Нормально у тебя все, Леш...
А поддон на тракторе у тебя какой...???
Это я всё знаю Вань,вот интересно бы его разобрать может у когонибудь есть разобранный.
Василич слабо греет . нужно помпочку наверное ставить . да и шланг наверно тонкий 16мм у меня стоит
Вань привет! Будем ждать у кого навернется вот вскрытие и покажет
А ТЭН на сколько стоит...???
Да 2 Квт , еще и лежит один на 2.5 Квт
Без терморегулятора, на прямую, попробуй подключить и понаблюдай... Я дак терморегуляторы выкидываю, а то в котле жидкость нагреется до 80 градусов, терморегулятор отключает ТЭН и ОЖ перестает циркулировать...
Василич без терморегулятора боюсь я ведь бывает и на ночь ставлю включаю. В принцепе можно попробывать. Я думаю , что может у меня подогреватель мал труба . Я хочу еще сделать с кардана газоновского
больше жидкости будет и толкать лучше будет
Делал я из такого кардана, очень не плохой вариант получился, даже гайки с резьбой не приваривал, а делал прямо в том месте где показано стрелкой... За терморегулятор не бойся, если перегорит ТЭН, то пробки вышибет и все... У меня сутками так на автобусах работают ТЭНы на подогревателях и уже лет восемь как...
