Предпусковой подогреватель. Страница 150 из 162
Когда будете покумать массовик, любой. поворотный,нажимной. с электромагнитным приводом, проверяйте медные болты обычным магнитом,во многих если не большинстве случаев будете удивлены.....
Северс+ (2 кВт.), начал часто срабатывать терморегулятор. Снял подогреватель и промыл, плохо что нет сливного.
Здравствуйте , кто знает шаг резьбы заглушки , которая у генератора расположена. Хочу прикупить запчасти , чтобы быстро переделать подогрев.Трактор постоянно в работе.
тогда зачем его греть?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
1 дюйм.
Спасибо Sergey
Шаг?
Человек за него спрашивал.
Николай, не факт что Вам удастся ту заглушку вывернуть. Тут на форуме целую эпопею про неё расписывали.
А нужна ли она? У меня много лет успешно работают подогревы из краника запитанные. Без лишних проблем. Видео на моём канале есть.
Я её высверлил. Да не дюймовая резьба. 3/4 (вроде бы) заходит три с половиной витка, в принципе хватит). Залил фиксатором резьбы, предполагаю будет держать тосол.
Вход с краника выход где заглушка была. Так меньше шлангов. Подогреватель к креплению куна приварю. Фотографии завтра).
А что шаг у дюймовой резьбы есть?
Не пойдет, такая схема.
нитки
И так подогрев установил. Греет отлично, быстро .
Обточил штуцера подогревателя, облой адовый.
Фото
Ещё
подогрев с помпой?
Нет там помпы.
Помпы нет.
И такое бывает)ppp
И что тут необычного.
Меня помидорами закидали ,когда я сказал что у меня по такой схеме работает. Где то в этой теме ).
Греет через весь блок, требуется больше времени. Там на подогревателе обратный клапан и у Вас он на ГБЦ направлен. Поменяйте местами патрубки и ГБЦ будет быстрее прогреваться.
Да я в курсе.
А вот действительно, что лучше греть ? Блок с гильзами или ГБЦ ?
Я думаю головку греть вообще безсмысленно.
все сжатие заканчивается возле головы-там и топливо впрыскивается и происходит вспышка топливной смеси.вспомните автомобильный (да любой)шинный насос-всегда он нагревается в месте максимального давления.по этой же аналогии и у двигателя необходимо лучше разогреть верх гильзы и голову-для увеличения температуры верхней части двигателя-для более надежного запуска.
А как стартер по холодным гильзами будет толкать поршни? Скорость прокрутки явно упадёт.
если масло не совсем густое, то разогретый двигатель стартер крутит как веялку, стоит только ключ крутануть и двиг тарахтит, секунды через 3 манометр продавит и пойдет давление.
Ошибаетесь.
По идее при прогреве ОЖ в блоке головке достанется нужного тепла. Если ОЖ прогрели до 40 градусов, да плюс капот одет - этого хватит.
Ну посмотрите как мой крутит в -22.
Подогреватель без помпы, циркуляция термосифонная. Запитка из краника блока, отаёт в ГБЦ через рукав печки (врезан тройник).
Имею ввиду разницу между холодными и горячими.
а Логан то как здесь оказался.
(Это риторический вопрос)
Зима не за горами ребята. )
Переделал прямой ТЭН на мокрый ( антифриз/ масло )..... верхний ТЭН оставил как резерв.
