Предпусковой подогреватель. Страница 151 из 162
Доганяете по тихоньку тех кто это делал еще в 80х. годах прошлого столетия.
Интересно,как вы далеко ушли, интересно посмотреть.Может, поделитесь?
Ни куда я не уходил,а тупо скопировал как и вы то что делали наши отцы.
Всем добрый день. Не помню в какой теме общался с человеком, может он здесь. В общем он обычный предпусковой подогреватель от ЗИЛа или 66 сделал с запуском от одной кнопки и даже с телефона. Отзовитесь, есть вопросы)))
Всем здрасти) достался пжб 12 проводка есть, свеча и электроклапан имеются... Ну и пульт) может есть схема чтоб все это подключить? За ранее спасибо)
Вот инструкция, там вроде была схема.
Но та или нет - хз.
Здравствуйте... Не то, но все же спасибо) сегодня немного покопался, потихоньку собираю все в кучу, надеюсь скоро загудит))
Доброго времени всем. Подскажите , совсем запутался, мтз-92 , патрубок печки со стороны ступенек, это «с» печки или «на» печку. Помогите понять направление движения антифриза?!
Стрелкой показал патрубок выхода горячей ОЖ из двигателя.
Спасибо, т.е получается движение антифриза на холодный двигатель происходит так: из двигателя через этот патрубок и кран печки антифриз со стороны ступенек подается на печку , с другой стороны кабины выход с печки и по шлангу подается на помпу перед вентилятором , помпа далее прогоняет антифриз через рубашку двигателя и процесс повторяется. Далее когда двигатель прогревается до 87С и открывается термостат, то антифриз еще циркулирует и по радиатору. Правильно я понял???
Почему спрашиваю, потому что появились сомнения в правильности установки догревателя прежним хозяином (Старт-турбо, 3 кВт, 220В)
Я считаю, что это так.
Опишите или сфоткайте как и что.
(у меня подогрев до запуска ДВС гонит ОЖ в обратную сторону, мне так было удобнее. Потом перекрываю краном и все.)
Правильно будет если вы разделите подключение подогревателя и отопителя.подогреватель надо запитывать через заглушку за генератором и в заглушку над стартером-это заводом предусмотренные точки подключения котла подогреваьеля которые не мешают работе отопителя.
Котел установлен в разрыв шланга , выход с печки (под правой дверью) и далее шланг уходит на помпу. А стрелка на котле ( направление движения жидкости) говорит что он качает в направлении противоположном , т. е от помпы и в сторону печки.
Правый шланг это от помпы, левый на верх по кабине к печке, стрелка движения потока от правого шланга к левому.
Предыстория такая , летом когда купил трактор, менял антифриз , менял краник на печку текущий, инспектировал заодно этот котёл, снимал его включал работает ( греет и крутится) . А сегодня решил включить подогрев , а он начинает греть , крыльчатка слышно крутится , но антифриз не качает , поэтому в течении 40сек перегревается и выключается. Сама по себе система охлаждения трактора работает нормально и печка греет.
Заглушка за генератором - это сливное отверстие?( у меня там кран стоит)
А заглушка над стартером - это где треугольный фланец?
Однозначно неправильно установлен, подозреваю что и положение его в пространстве тоже неверное
А что значит -положение в пространстве тоже не верное? Вот где он стоит.
У него оба входа или выхода вверх, должно быть так чтобы и термосифонная циркуляция работала, ну или иметь производительную помпу для прокачки. Марку и модель подогревателя можно определить?
Заглушка за генератором с квадратной головой, а кран за центрифугой (или фильтром масляным, смотря что у вас,)
А над стартером да, заглушка запрессована и под три болтика, кстати флянчик существует заводской с Бычков и пазиков.
Ну и тему почитать, здесь все сто раз разжевано и показано.
Кранчик из блока или штуцер (что там у вас) забит наверняка.
Он писал, что этот подогреватель с крыльчаткой
Там сложного то нет ничего, надо спокойно посоображать, вечером разгрызём вопрос.
Да всё правильно , в разрез. Печка при заведенном двигателе работает норм, ташкент, ничо нигде не забито! Просто меня напрягло что на правой двери это выход с печки ( движение антифриза) , а котёл получается качает в обратную сторону, т.е сразу наверх кабины.
У него один вход по центру и один выход сбоку
Что мешает поменять шланги местами?
Нарисовал схему как у меня.
Фото реальности прилагаю.
Подогреватель Лунфей с помпой, старого типа на 2.2 кВт
Краны сантехнические, шаровые.
При такой схеме подогрева не участвует краник слива ОЖ из блока, а точки входа-выхода ОЖ друг от друга находятся далеко, нам этого и надо.
Радиатор и термостат не стал рисовать.
Ну так у вас печь явно не на крыше кабины расположена. Это вносит свои коррективы в работу подогреаателя. Сейчас посмотрел чел разбирает такой подогреватель, внутри помпа наподобие как в стиральных машинах. Моё мнение не способна она прокачать такую высоту . По положению в пространстве был не прав.
Да, помпа как в стиралке
Попробую в выходные развернуть котел . Просто не понятно , что , у предыдущего хозяина всё работало в противотоке???
Не знаю как там у предыдущего хозяина, но нужно не разворачивать котёл а переделывать так чтобы исключить циркуляцию через печку
